Brauche dringend Hilfe bei Frequenzweiche Center CT 80
Also....Chassis vermutlich in Ordnung......Weiche vermutlich in Ordnung......
Tausch mal das kurze Stück Kabel zwischen den beiden TMT. Vielleicht verursacht es einen Kurzschluss.
Aber ich stochere auch nur im Dunkeln rum.
Was ist es denn für ein Verstärker den du benutzt?Viele Grüße,
Sebastian
Onkyo TX9031RDS + Onkyo DX7355 + Dual CS 704 (mein Schätzchen
) + VIB Micro SEKommentar
Was hast du denn für einen Verstärker? Es sieht ganz sicher so aus, dass der die Parallelschaltung der beiden Lautsprecher nicht verkraftet. Dieses Brummen ist typisch dafür. Wenn bei einem Mono Kofferradio mit Batteriebetrieb die Batteriespannung unter einen Minimalwert fällt, brummt es ebenso aus dem Lautsprecher. Der gleiche Fehler tritt auf, wenn im Verstärker die Siebelkos im Netzteil ausgetrocknet sind. Du müsstest die Sekundärspannung (Betriebsspannung) im Verstärker messen, wenn du die beiden Lautsprecher dann parallel anklemmst, sollte die Spannung nicht zusammenbrechen.
Der Fehler ist eindeutig im Verstärker zu suchen. Schließe die Lautsprecher mit der Weiche doch mal an einen anderen Verstärker an. Dann sollte es nicht mehr brummen.Ein Mann braucht eine Insel.Kommentar
also....
ich habe die lautsprecher mit der weiche an einen anderen vertärker angeschlossen...
und was ist passiert? NICHTS! :-) Kein Knattern mehr! Beide Lautsprecher tun! :-)
Allerdings ist mir das doch ein Rätsel? So groß ist der center ja nicht und an der kompaktanlage hängen eigenltich 2 deutlich leistungsstärkere boxen....
Verstehn tu ich's immer noch nicht aber jetzt gehts....
jetzt bau ich den center mal wieder zusammen und hoffe dass es dann immer noch tut..;-)
Vielen Dank euch allen!!!!!!Kommentar
aber diese anderen boxen haben wahrscheinlich eine andere impedanz und einen anderen wirkungsgrad, sodass sie insgesamt weniger strom ziehen...Freundliche Grüße
Heimkino CT Main200, CT Center 170, CT Dipol 130, TL SUBKommentar
Wenn du die kleine Kompaktanlage mit den originalen Boxen mal richtig laut machst, also ich meine Rechtanschlag, und es brummt dann aus diesen Lautsprechern genau so, wie aus deiner Centerbox, dann sind die Siebelkos ausgetrocknet. Du kannst sie für einige Eurocent ersetzen. Es sind die relativ großen Kondensatoren in der Nähe des Netztrafos. Du kannst auch mal "Siebelkos" googeln wenn du wissen willst, wie die ungefähr aussehen.Ein Mann braucht eine Insel.Kommentar
