Suche guten & günstigen DIY DAC
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Die Menge macht es eben. Mir ist es sogar schon passiert, daß es egal war, ob ich von einer Platine nur einen Prototypen oder gleich 20Stück bestelle. Der Endpreis war gleich.
    • XtremeHunter
      • 25.11.2009
      • 639
      Ok, dann wird es wahrscheinlich der audiophonics DAC.
      Selber löten hätte zwar mehr Spass gemacht, aber wenn die fertige Lösung sinnvoller ist, warum nicht
      Danke nochmal für eure Hilfe!
      Walter Röhrl
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        Wie immer im Leben, extra Spaß kostet auch extra.
          frage an die spezialisten:
          wäre es sinnvol den originele DAC vom cd723 philips von meinem neffe durch den audiophonics DAC zu ersetzen?
          • donhighend
            • 09.03.2009
            • 653
            berichte mal, wenn du das Teil wirklich nimmst...
            Alex
            Gruß Alex
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              @jama: Das hängt davon ab, was in dem cd723 bereits verbaut ist, ob sich der Aufwand lohnt. Das kann ich nicht sagen, da ich den Player nicht kenne. Letztlich endet soetwas meistens darin, das quasi nur noch das Laufwerk verwendet wird. Da muß man schon überlegen, ob sich der Aufwand lohnt.
                danke raphaël
                gebe es eine gutes laufwerk,gleicher qualität wie der DAC,in der selbe preissklasse?
                das ganze könnte man in eine hübche "kiste" einbauen...
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3491
                  Keine Ahnung, bei den Laufwerken kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nur, daß es zunehmend schwieriger wird echte CD-Laufwerke zu bekommen, selbst für Firmen, die größere Mengen kaufen, für den Selbstbauer erst recht schwierig. Viele Großserienhersteller wie Sony und Yamaha sind wohl dazu übergegangen CDROM oder DVD-Laufwerke zu verbauen.
                  Bleibt also nur die Möglichkeit, einen älteren CD-Player zu schlachten, allerdings ist dann wieder Frage des Nutzens zu stellen.
                    manche behaupten das CDROM sogar bessere ergebnisse bringen als reine cd-laufwerke und sind leiser...
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3491
                      Ach du, auf die Diskussion braucht man sich garnicht einlassen, das ist ungefähr so sinnvoll, wie zu behaupten Seas-Chassis seien besser als Visaton-Chassis...
                        da kenn ich mich nicht aus; deswegen frag ich ja...
                        • raphael
                          • 10.05.2001
                          • 3491
                          Naja, ich will sagen, daß man da keine allgemeine Aussage machen kann. Es gibt CDROMs die einen Höllenlärm machen und welche die superleise sind. Bei CD-Laufwerken ist es ähnlich.
                          Bei SACD, DVD und Blue-Ray auch, mit ganz unterschiedlicher Geräuschkulisse, mal ist es eine Art Rauschen mal ein hohes Zirpen...
                            also, das laufwerk vom cd723 ist schnell, leise und liest ABSOLUT alles.
                            • XtremeHunter
                              • 25.11.2009
                              • 639
                              Ich habe ja auch einen Onkyo 7355 der für sein super Laufwerk bekannt ist.
                              Allerdings hat die D/A Wandler Sektion wohl einige Schwächen und genau das würde ich gerne testen. Deswegen soll ein anderer DAC her.
                              Das Laufwerk ist nur in 15-20cm Abstand zu hören. Fürs Gewissen werde ich das Gehäuse aber noch mit Bitumenmatten auskleiden.
                              Walter Röhrl
                                schon gemacht!
                                (und das gehäuse an eine 40mm dicke mdf platte befestigt.)
                                wenn du dein dac gewechselt hast , halte mich auf dem laufende.
