APART CHAMP-4, Wie gut ist diese? Alternativen?
    • 10893
    http://www.thomann.de/de/apart_champ_4.htm
    ich habe für ein neues Projekt vor mir diese Mehrkanal Endstufe zuzulegen.
    Gibt es hierzu Erfahrungen oder Meinungen?
    Mir sind zwei Dinge wichtig
    - 1 HE und
    - Lüfterlos.
    Gibt es Alternativen?
    oder gibt es sogar 6 oder 8 mal XXX Watt?
    Wollte maximal bis 500 Euro ausgeben, je günstiger desto besser.
    Wird nur Zuhause eingesetzt, kein harter PA-Einsatz.
    Zuletzt geändert von Timo; 16.12.2010, 13:00.
  • Dirk_S
    • 08.09.2003
    • 145
    Hier ist mal was dazu geschrieben worden :
    http://www.hififorum.at/forum/showthread.php?t=5401
    Dirk
      • 2333
      @timo: was heißt denn HE?
        HE
        • Pansen
          • 12.04.2009
          • 1495
          Höheneinheit vermutlich, beschreibt auf jeden Fall die wohl normierte Höhe von Gehäuse für zB Rackeinbau.
          EDIT: hatte sogar recht, obwohl ich es nicht genau wusste ^^
            • 2333
            ahhhhh danke....hab die abkürzung nicht verstanden...
            • Siegfried
              • 09.07.2005
              • 557
              könnte aber auch
              Heinz Erhard
              oder High End
              sein
              Siegfried
                • 10893
                habe heute morgen mal über zwei stunden das internet über informationen durchsucht, ...
                es gibt zwei meinungen und erfahrungen drüber die kontroverser nicht sein könnten, die einen schicken das teil nach kurzer testphase zurück wegen qualitätsmängel, die anderen loben das teil in den himmel, ... ein brummproblem scheinen irgendwie alle zu haben, ... und dann wird davon gesprochen dass die größeren varianten mit mehr leistung zwar sehr gute messwerte aufweisen, allerdings dass sie etwas heißer werden als sonst üblich, ...
                gibt es denn hier jemand der das teil schonmal selbst gehört hat, oder der mir sagen kann ob man aus den innenaufnahmen vom link ....
                http://www.abload.de/image.php?img=champ-4dzs4.jpg
                ... etwas herauslesen/deuten kann ob das teil sein geld wert ist.
                danke für die geposteten infos, ... gruß timo
                ps, ich möchte den vierer in ein HE bauhöhe für eine kleine zweiwegebox einsetzen, wo ich nicht allzuviel leistung benötige. diese wird aktiv über die behringer dcx angesteuert und wollte eben so klein wie möglich bleiben
                  zxl
                  Moin,
                  also rein von den technischen Daten her macht das Ding einen guten Eindruck.
                  - 4x 75 W (8 Ohm)
                  - Signal Rauschabstand >100dB (A)
                  - Dämpfungsfaktor >100
                  - THD <0,1%
                  Thomann hat doch "30 Tage money back" Garantie, noch dazu ab 25 € Versandkostenfrei. Ich würde daher einfach mal so einen Verstärker bestellen und testen.
                  Viel falsch machen, kann man eigentlich nicht. Und meine bisherigen Erfahrungen (auch privat und vor meiner Visaton Zeit) mit Thomann waren immer äußerst positiv.
                  • donhighend
                    • 09.03.2009
                    • 604
                    Moin Timo,
                    schau doch mal die STA-450D bzw. die STA-850D an.
                    Alex
                    Gruß Alex
                      etwas schwach auf der brust die sta:
                      Sinusleistung
                      Stereo 4Ω 4x50WRMS
                      Stereo 8Ω 4x30WRMS
                      • Sunder
                        • 14.04.2008
                        • 494
                        Hi Timo,
                        schau Dir den mal an:http://www.thomann.de/de/the_tamp_d4...758d8b6c3a5d2b
                        Erfahrungsbericht steht hier:
                        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21145
                        Ist Zwar etwas grösser, aber preislich im Rahmen.
                        MfG Marko
                        Surround: Concept S
                        Sub: Der Don
                        • Sunder
                          • 14.04.2008
                          • 494
                          Hmmm sehe gerade, dass es lüfterlos ein soll. Dann sind es diese wohl eher nicht, sorry!
                          Surround: Concept S
                          Sub: Der Don
                            • 10893
                            Zitat von donhighend Beitrag anzeigen
                            Moin Timo,
                            Alex
                            leider sind die endstufen nicht in der höhe wie ich sie benötige, ich schrieb ja, ich benötige ein HE, es soll eine sehr kompakte einheit geben. aus dcx und verstärkerlein, ... die leistung des 8ters würde vielleicht sogar ausreichen, aber wie gesagt, ich benötige eine vierer in 1HE.
                              • 10893
                              Zitat von Lebrichon Beitrag anzeigen
                              Moin,
                              - 4x 75 W (8 Ohm)
                              - THD <0,1%
                              ja, ich kenne thomann aus unzählingen käufen, und kann das geschriebene voll bestätigen, ... ich zögere aber trotzdem, dachte eigentlich dass es hier schon erfahrungen mit dem gerät gibt, .... oder dass jemand sogar eine alternative kennt, scheint sehr schwer zu sein, ... alle alternativen sind entweder mit lüfter oder eben zu hoch, ...
