Spulen
  • groeni78
    • 23.11.2010
    • 167
    Spulen
    Ich habe zwei Spulen übrig, als ich vor ca. 15 Jahren eine Box bauen wollte, von denen ich leider nicht mehr weiß welche es sind. Mit meinem Multimeter kann ich Spulen nicht messen.
    Laut Multimeter hat sie ca. 1,8 Ohm. Der Draht hat etwas mehr als 1mm.
    Es steht lediglich NFD 470 auf der Spule.
    Ich weiß, dass es wahrscheinlich ein Ratespiel ist, aber was meint ihr welche Spule es ist? Ach ja, in der Mitte der Plastikrolle, um die der Draht gewickelt ist, ist nichts.
    • 28847
    4,7 mH?
    • Masuuk
      • 24.11.2009
      • 657
      Wie groß ist sie denn? könnte ja auch 470µH sein, da mir 1,8 Ohm bei 1mm und 4,7mH etwas viel vorkommen würden, wenn wäre es zumindest eine sehr große Spule.
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        in der mitte der plastikrolle ist nichts?...
        also eine luftspule!
        durchmesser etwas mehr als 1mm
        also warscheinlich 1,2mm
        1,8ohm wiederstand?
        gibt es in der grösse nicht
        ich würde jemanden suchen der die spulen durchmesen kann,oder dem verwerter zuführen
        gruß
        guido
        • fabi
          • 05.01.2008
          • 1472
          ein einfaches wechselstrommultimeter reicht aus. Einen Verstärker hast du und Signalgeneratoren gibts gratis im internet. Jetzt brauchst du noch einen Widerstand und Sachverstand. Wenn's dich interessiert kann ichs erklären.
            • 28847
            Mundorf 1 mm
            M-L100-470 4,7 mH 1,3 Ohm 1,00 46 W 70 x 29 EUR 11,50
            kommt schon hin mit 4,7.
              walwal hat sicher recht.
              1mm draht, etwas mehr mit dem lack, nachmessen mit einer schublehre (bild).
              normalisierte werte:0,5-0,6-0,71-1-1,4mm...
              ein normaler multimeter ist ungenau unter 4,7ohm (restwert zwischen 0,3 bis 0,8ohm), für genaue werte muss es ein miliohmeter sein.
              ich type auch für eine 1mm luftspule von 4,7mH.
              • groeni78
                • 23.11.2010
                • 167
                Also hier 2 Bilder.
                Mit der Schublehre habe ich gemessen, denn darum kann ich sagen, dass der Draht etwas dicker als 1 mm ist. Leider ist die Schublehre Müll, denn das ist so ein Ding um 1,- €, das sich eigentlich mehr zur Schätzung als zur Messung eignet. Jedenfalls kann ich sagen, dass der Draht etwas dicker ist, als bei einer 1mm Spule von Visaton.
                @fabi
                Bitte erklär mir das wenn es geht. Es würde mich sowieso interessieren.
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  hallo
                  das könnte eine monacor spule sein
                  die haben spulen mit 1,2mm durchmesser im programm
                  die sind auch so umwickelt
                  allerdings ist die bezeichnung bei denen anders
                  gabe es mundorf vor 15 jahren schon?
                  gruß
                  guido
                    • 28847
                    Wenn du es wissen willst, ein preiswertes LCR-Messgerät kaufen. Oder in einem Laden messen (lassen). Allerdings ist 1,8 Ohm zu hoch für eine sinnvolle Anwendung, zB. als Serienspule vor dem TT.
                      das ist eine 4,7mH mit ca 1,3ohm.
                      wenn man den ohmmeter kurzschliesst zeigt er ein wert von ca 0,5ohm noch an...
                      70 x 29 mm stimmt auch...
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        hallo
                        den ohmmeter kann man beim kurzschliessen auch manchmal einregeln
                        beim kurzschluss(test)sollte er 0 ohm anteigen
                        das kann man dann einstellen
                        gruß
                        guido
                        • groeni78
                          • 23.11.2010
                          • 167
                          Ah, das dürfte stimmen. Ich habe noch einmal nachgemessen. Das Multimeter hat beim Kurzschluss 0,6 Ohm und die Spule habe ich noch einmal gemessen mit 1,9 Ohm. Bleiben also 1,3 Ohm über.
                          Meines kann man leider nicht auf 0 trimmen.
                            @fabi
                            so ganz stimmt deine formel nicht,L ist 90° dephasiert...
                            sowiso es ist eine 4,7mH spule!
                            Zuletzt geändert von jama; 09.12.2010, 13:37.
                            • groeni78
                              • 23.11.2010
                              • 167
                              Cool, danke!
                              Ich habe mir das kurz angesehen und momentan noch nicht ganz verstanden. Ich schau es mir jetzt noch genauer an und vielleicht versteh ich es ja noch, wird aber schwierig.
