Akkuversorgung VV/DAC
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    vielleicht kann mir jemand folgende Frage beantworten:
    Ich nutze einen RME Fireface Wandler (dient auch als VV) und lasse diesen monentan an einem Blei-Akku laufen. Klanglich schon ein klarer Gewinn.
    Bei Akku-Vorverstärkern sieht man aber soweit ich weiß nie Bleiakkus sondern immer NiCd.
    Gibt es einen Unterschied bei dem beschriebenen Anwendungsfall zwischen NiCd (bzw. NiMH) zu Beiakku?
    Könnten NiCd Akkus besser sein?
    Danke
    Torben
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    Bau dir ein ordentliches Netzteil auf bzw. kauf dir eins.
    Der unterschied in Akkus liegt in der Entladekurve und der Handhabung.
    Nicht jeden Akku kann man permanent mit niedrig oder höchstlast laden/entladen. Warum man überhaupt Akkus nimmt, entzieht sich meiner Vorstellungskraft.
    Liegt die Schwankung der Versorgungsspannung über der Signalamplitude ist ein einfluss unter dem höhrbaren.
    • sinus
      • 20.10.2002
      • 1002
      Mich hat immer schon interessiert, wie sich das hohe Spannungsrauschen der Akkuspanung auswirkt.
      Christof
      • Masuuk
        • 24.11.2009
        • 657
        Spannungsrauschen der Akkuspannung?
        • mjf11
          • 26.11.2009
          • 56
          hallo.
          ich kann auch nur ein paar hinweise geben..........akkus haben zwar einen niedrigen gleichstromwiderstand,aber einen erhöhten wechselstromwiderstand. das führt manchmal dazu,dass geräte mit akkubetrieb etwas sanfter,aber auch müder klingen können.............
          aktive korrektur: einen spannungsregler nachschalten...............
          passive verbesserung: kondensatoren/(low esr ) elkos zum akku parallel schalten.
          thel audio,schäfer&römp usw. verwendeten den akkubetrieb.........
          grüsse
          • Masuuk
            • 24.11.2009
            • 657
            Was soll das alles Bringen?Theil verkauft auch Leitplaste-Potentiometer, die unverschämt teuer sind, alles für den Klang. Natürlich...
            Eine gute Siebung und die mittlerweile normale Supply Voltage Rejection von 75dB machen jede Schwankung in der Versorgungsspannung so klein das sie unhöhrbar sind.
            • Frank Schölch
              • 22.04.2002
              • 368
              Ein Standardnetzteil mit 7812 oder 7912 und guten Kondensatoren liefert excellente Eigenschaften.
              • PeterG
                • 12.06.2003
                • 1350
                Frank,
                das kostet aber nix => also nix gut!
                Meine Hornlautsprecher
                • Masuuk
                  • 24.11.2009
                  • 657
                  Wenns beruhigt, kann man das auch auf einer Silberplatine, mit Handverlesenen edelbauteilen aufpeppen.
                    • 29079
                    "All good amplifier stages ignore imperfections in their power supplies, op-amps in particular excelling at power-supply rejection-ratio. More nonsense has been written on the subject of subtle PSU failings than on most audio topics; recommendations of hard-wiring the mains or using gold-plated 13A plugs would seem to hold no residual shred of rationality, in view of the usual processes of rectification and regulation that the raw AC undergoes. And where do you stop? At the local sub-station? Should we gold-plate the pylons?"
                    Quelle:
