Suche Verstärker (evtl Vor + Endstufe?)
  • bennsen90
    • 03.10.2010
    • 3
    Erstmal zu dem was ich momentan Verwende:
    - 2x Visaton Alto II Standlautsprecher (neue Chassis + Weichen vor 2 Monatern eingebaut) 4 Ohm
    - 2x 2 Wege Standlautsprecher Eigenbau (mivoc WPP 180 Tief/Mitteltöner; Visaton 2 Wege 8 Ohm Weiche)
    - 1x JVC AX-220 Verstärker (Bräuchte eine Generalüberholung. Soll ganz abgelöst werden.)
    - 1x harman/kardon HK620 (Soll aufgrund eines grauenhaften Klangbildes abgelöst werden. Bringt auch schon seit einiger Zeit Störgeräusche auf den Eingängen)
    Habe momentan an meinem HK620 Pre-Outs dran, von da gehts dann weiter in den JVC. (HK dienst als nur für Kanalauswahl/Laut/Leise)
    So nun Suche ich einen neuen Hochwertigen Stereo Verstärker, Evtl Vorverstärker + Endstufen Kombination.
    Könnte etwas Problematisch werden, da ich eben ein Paar 4Ohm und ein Paar 8Ohm Boxen habe, weiß nicht wie gern ein Verstärker diese Mischung mag^^
    Würde ansonsten meine Eigenbau Boxen in den Hobbykeller verfrachten samt alter Verstärker wenns da Probleme geben sollte.
    Budget ist auch nicht allzuhoch, ich will ja nicht absulutes High-End, das ist mit den Boxen eh nicht drinne. Dachte so an die 400-500€
    Habe mir mal ein paar Rotel Verstärker angesehen auf eBay, jetzt wollte ich aber einmal nachfragen, welche Verstärker man mir hier Raten würde.
    Freu mich schon auf eure Vorschläge.
  • mjf11
    • 26.11.2009
    • 56
    QUOTE
    hallo.
    ........die 4ohm und die 8ohm boxen sollen also an einem verstärker parallel geschaltet/gleichzeitig betrieben werden? dann musste der amp 2ohm laststabil sein,sonst wird es bei hohen lautstärken kritisch..............
    grüsse
    • bennsen90
      • 03.10.2010
      • 3
      Das Dachte ioch mir beinahe, dass ich damit nicht weit komme.
      Aber ich könnte wie gesagt auch auf eins der Boxenpaare Verzichten.
      Wäre evtl Platzmäßig sogar die Bessere Lösung in meinem neuen zimmer
      • Mr. Pit
        • 08.04.2002
        • 1713
        Ich habe hier noch einen alten HK 3470 , mit 2x 100 Watt/8 Ohm (und die traue ich dem Harman durchaus zu), auftrennbaren Vor-/Endstufen, Fernbedienung, ist halt ein Stereo-Receiver, aber mit solider Technik.
        Leistungsaufnahme 72 W (im Leerlauf), 470 W (maximal) im(2-Kanal-Betrieb)
        Anstiegszeit: 16 μsec Anstiegsgeschwindigkeit: 40 V / μsec
        Sinus-Ausgangsleistung (FTC):
        100 Watt pro Kanal, 20 Hz – 20 kHz bei < 0,07% Klirrfaktor (THD), beide Kanäle an 8 Ω
        135 Watt pro Kanal, 20 Hz – 20 kHz bei < 0,2% Klirrfaktor (THD), beide Kanäle an 4 Ω
        Wieviel willst du denn ausgeben?
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
        • bennsen90
          • 03.10.2010
          • 3
          Sag mir mal was du dafur haben magst.
          Bin grad nicht sooo ganz davon überzeugt, da es das teil im eBay kleinanzeigen markt inkl DVD Player für 50€ gibt xD
          • Frank Schölch
            • 21.04.2002
            • 368
            Da könnte man die RB981 mit Preamp gebraucht für kriegen. Oder eine solide gebrauchte PA und ein Preamp.
