Anschluss DVD-AVR-TV Frage
    • 28916
    Mal ne doofe Frage:
    Ist es sinnvoller, den TV direkt über RGB-Kabel mit dem DVD-Player zu verbinden oder soll ich vom DVD mit RGB zuerst in den AVR, dann von dort mit RGB in den TV gehen?
    Unterschiede?
    Danke.
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    sinnvoll ist das eigentlich nur, wenn du mehrere quellen hast und den avr zum schalten nimmst, dann brauchst du am tv nicht auch noch umschalten.
      • 28916
      Aha, das klingt verdammt logisch. Danke.
      Am TV muss ich sowieso umschalten auf Component für das Bild, wenn ich DVDs sehe und höre. Dann lasse ich alles so.
      Habe nämlich gestern den Yammi 467 bekommen, weil mein alter kein Lip-Sync kann. Mit Einmessmikro. Mal sehen, was es bringt.
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        der hat doch hdmi an bord - dann schließ doch darüber an, dann gibts auch keine synchronschwierigkeiten mehr.
          • 28916
          10 Meter HDMI, nein danke. Loch hinter dem TV in den Keller, an der Stereoanlage wieder Loch nach oben, da bekomme ich keinen HDMI-Stecker durch.
          Es ist schon so deutlich besser, anscheinend hat mein TV die Lip-Sync-Unterstützung eingebaut. Eingemessen habe ich, aber er meckert wegen falscher Phase, allerdings "kann es sein, dass diese Warnung auch erscheint, wenn die Phase richtig ist...".
          • Pansen
            • 12.04.2009
            • 1495
            Ich habe die Erfahrung gemacht, das die Einmessung in den meisten Fällen totalen Murks veranstaltet und den Frequenzgang verbiegt, wo es nur geht.
            Davon würde ich Abstand nehmen.
            • Niwo
              • 15.07.2005
              • 918
              Ja die hatte ich auch schon mit meinem Denon. Da hat man so richtig Lust, den ganzen neumodischen Krempel gleich wieder aus dem Fenster zu werfen!
                • 28916
                Einspruch:
                Ein Surrond-LS war verpolt. Er zeigte sogar an, welcher. Nicht das Gerät ist doof, sondern ich. Habe nach der WoZi-Renovierung falsch angeschlossen, obwohl ich das markiert hatte.
                  • 25.09.2001
                  Mach dir nix draus, je älter man wird, desto schlimmer wird es ...
                  Kenn' ich
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    Kenn' ich
                    Aber irgendwann wirds dann wieder...
                    Ein Mann braucht eine Insel.
                      • 28916
                      Bald brauche ich 2-Knopf-Geräte: Grün für "an", Rot für "aus".
                        • 25.09.2001
                        War nicht rot = Backbord und grün = Steuerbord ?
                          • 28916
                          Und jetzt? Soll ich das Wohnzimmer fluten?
                            ums himmelswillen, nein jürgen ,lieber der magen mit ein gutes pilz!
                              • 28916
                              Mal wieder ernsthaft: Es klingt sehr gut mit dem Einmessprogramm. Früher war es etwas hell und ich musste die Höhen runternehmen und Grundton anheben. Jetzt ist es perfekt. Bild und Ton sind jetzt synchron, nachdem ich 100 msec Delay eingestellt habe. Auch die Bedienung ist einfach. TV oder DVD drücken an der FB, der AVR geht mit dem richtigen Programm an.
                              Der Kauf hat sich gelohnt.
