Erfahrungen Reckhorn A 1000 Subwooferverstärker
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    weiter oben wurden schon mal pa endstufen als alternative vorgeschlagen
    ich schlage konkret die alesis modelle vor
    die sind konvektionsgekühlt(also ohne lüfter) und somit schon leise
    sie sind nicht gerade optisch schön,aber funktionieren gut
    es gibt die modelle 150,300 und 500
    die500er gibt es nur noch gebraucht
    sie hat 2x250watt an 4 ohm und 2x150an 8
    ich habe hier zwei stück als subendstufe in betrieb
    gebraucht liegen die so um die 170euro
    gruß
    guido
    • Thiel
      • 25.11.2008
      • 51
      #47
      hallo
      wer kein problem mit alten gebrauchten sachen hat und wirklich dampf haben will:
      dazu ein controller bzw weiche die was taugt und man ist für ALLES gerüstet.
      ich werde das teil jedenfalls auch nicht für den doppelten gebrauchtpreis wieder verkaufen.
      • Backmagic
        • 08.11.2009
        • 14
        #48
        Ich hatte auch eine Echte PA Endstufe zum probieren da, eine Zeck AP- 1800
        8 Ohm RMS: 2 x 540 W
        8 Ohm power Cube: 2 x 650 W
        4 Ohm RMS: 2 x 900 W
        4 Ohm power Cube: 2 x 1100 W
        2 Ohm RMS: 2 x 1000 W
        8 Ohm gebrückt: 1 x 1900 W
        16 Ohm gebrückt: 1 x 1100 W
        Die macht nochmal deutlich mehr Druck, allerdings muss ich da schon aufpassen dass es mir da nicht die Sicherungen raus pfeift.
        Dazu heizt das Ding schon recht ordentlich, während der A1000 immer fast kalt bleibt.
        Das größte Problem hab ich auch in den Griff bekommen, ich habe einen Bekannten gebeten mir eine Frontblende zu machen, wollte eigentlich Alu, der hat mir 10mm !!! Edelstahl gelasert.
        Nun ist die Front zumindest Kugelsicher:
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          #49
          hallo
          das mit den sicherungen kenne ich von meinen rotel rb990bx und rsx 1067
          die haben keine einschaltstrombegrenzung und mir bei jeden zweiten einschalten die sicherung rausgehauen
          tolle geräte aber echt nervig
          ich habe die dinger dann verkauft
          die front sieht sehr gut aus
          was ist mit dem brummen geworden?
          funktioniert sie jetzt zufriedenstellen?
          apropo billig reckhorn
          die a400 ist bei hobby hifi getestet worden und absolut 2ohm stabil
          das muss man zu dem preis erst finden
          gruß
          guido
          • Frank Schölch
            • 21.04.2002
            • 368
            #50
            Der korrekte Ansatz wäre gewesen, das schäbige Hausnetz instandzusetzen. Es ist überhaupt kein Problem, mit üblichen 16A Automaten diese Geräte zuzuschalten.
            Davon abgesehen wäre es auch kein thema gewesen, einen Einschaltstrombegrenzer nachzurüsten. Auf der Netzeingangsplatine sitzt eine Drahtbrücke zur Spannungsauswahl, anstelle deren sich der ESB zerstörungsfrei einbauen lässt.
            • kampf-keks
              • 26.09.2004
              • 405
              #51
              Zitat von Frank Schölch
              ...JX...
              ...schwachbrüstig...
              Stimmt.
              Gruß, Thomas
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                #52
                hallo
                die automaten gibt es in unterschiedlichen auslöse schnelligkeiten
                ich habe dann für die 990er die steckdose mit einer trägen sicherung im schaltschrank nachgerüstet,dann ging es
                die rsx 1067 hat dann das gleiche problem an einer anderen steckdose gemacht
                das gute teil ist nun wirklich kein sonderangebot,da kann ich doch wohl erwarten das man es ohne probleme benutzen kann
                unser schäbiges hausnetz hat einen fi und die von dir genannten üblichen 16a sicherungsautomaten
                ihr seid vielleicht putzig
                ganz zu anfang wurde sich über reckhorn mockiert
                billigschrott usw
                aber bei rotel muss man bei einem gerät für zig tausend euro schon mal eine einschaltstrombegrenzung nachrüsten wollen
                ich hatte danch mal eine ld pa 1000 pa andstufe
                die liess sich an jeder steckdose ohne probleme einschalten
                es geht doch
                gruß
                guido
                • Frank Schölch
                  • 21.04.2002
                  • 368
                  #53
                  Zugegeben, zumindest ein NTC wäre in der Preisklasse drin gewesen. Andererseits ist das Gerät im Verhältnis zum Klang und den Leistungsdaten nicht teuer gewesen. Perfekte Geräte gibt es nicht, ich habe immer Mängel gefunden. Die Frage ist nun, ob man wegen eines PTC bereit ist, anderweitig Kompromisse einzugehen. Wir haben übrigend garnichts gemacht, denn der ABB Automat löst nicht aus.
                  Der Ansatz einer modifizierten PA Endstufe ist sxo verkehrt nicht - hier ist das Preis/Leistungs Verhältnis besser als im HiFi. Genauso, wie Industriekondensatoren von Icar oder Celem bessere Eigenschaften aufweisen als die Pseudo-High-End Produkte von M......
                  • Backmagic
                    • 08.11.2009
                    • 14
                    #54
                    Also wie schon gepostet, meine A1000 wurde von Reckhorn gegen eine andere getauscht.
                    Nun spielt die absolut sauber, ein leichtes Restbrummen wäre wirklich nur noch hören wenn man direkt mit dem Ohr an die Membran geht.
                    Schon ca. 1 Meter weg ist gar nichts mehr zu hören.
                    Bin jetzt absolut zufrieden. Auch der Klang ist absolut zufriedenstellend.
                    Und langfristig wird der hohe Wirkungsgrad ja auch Geld sparen. Der PA Amp heizt ja förmlich.
