Suche einen CD-Player Bauvorschlag
  • Silvio
    • 13.11.2001
    • 883
    leider hat meine Recherche im www. bisher kein Ergebnis gebracht. Irgendwann zwischen 1996-2000 gab es in K&T bzw. HH einen die Vorstellung eines Kits zum Bau eines Toplader CD-Players. Die CD lief Free-Air und ein massiver Aluminium-Riegel diente als Sperre. Kann sich jemand daran erinnern und, oder hat sogar noch den Artikel?
    Grüße, Silvio
    BoxSim-Datenbank
  • andik
    Hi, den Artikel kenn ich leider nicht.
    Aber hast Du nicht einen CD-Player zuhause rumstehen den Du so nicht mehr brauchst? Habe vor einigen Jahren einen Harman Kardon HD730 umgebaut sah später aus wie das Jadis JD1 Laufwerk, aus MDF, Spiegeln und Plexiglas. Die Mikroschalter für Lade aussen/innen müsstest Du entweder manuell schalten(per verchromten Kippschalter) oder per Dipnase in der Topabdeckung. Das Laufwerk hab ich an Einweckgummis aufgehängt, eingearbeitet in eine Aluplatte, damit auch ein gutes optisches Ergebnis vorliegt wenn die Lade offen ist. Leider gibt es keine Bilder, und das Gerät ist längst auf dem Schrott, aber es muss nicht ein Bausatz sein um sich selbst einen optisch passenden CD-Player zu basteln.
      • 28986
      Oder du baust auf Basis HiFi-Akademie, mit DSP!
      • Silvio
        • 13.11.2001
        • 883
        Hallo, und erstmal danke für die Tipps.
        Nach weiterer Such ehabe ich nun doch noch den Anbieter des Kits gefunden. Die Firma nennt sich akustik-perfekt, falls es jemanden interessiert.
        BoxSim-Datenbank
        • andik
          Hm,
          steht nichts von Preisen dabei, wo gibts da ne Preisliste? Die Optik ist naja, ein JD1 macht da schon mehr her.
          • joof
            • 14.03.2007
            • 119
            • XtremeHunter
              • 25.11.2009
              • 639
              Was mir so spontan einfällt ist Hifi Akademie und SteinMusic
              E: Obwohl ich zugeben muss, dass ich auch seit längerer Zeit schon nach einem "richtigen" DIY High End CD Player Projekt suche (mehr nebenbei, aber irgendwann will ich das Thema auch mal in Angriff nehmen) und das Möglichst nicht als Top Load Version... aber da siehts immer bissl schlecht aus
              Zuletzt geändert von XtremeHunter; 14.07.2010, 22:41.
              Walter Röhrl
              • Ralf_Esc
                • 17.12.2007
                • 180
                CD Player
                Hallo Silvio,
                den Artikel habe ich noch. Kann ihn dir am Montag scannen, falls du noch Bedarf hast.
                Gruss Ralf
                • Rheinhessen-Jones
                  • 07.04.2006
                  • 588
                  Hier ist noch ein Anbieter eines CD-Spieler-Bausatzes, ebenso wie akustik-perfekt mit dem CDM-Pro-Laufwerk:
                  恶魔高校全集免费观看在线平台,提供高清无删减全季资源,包含恶魔高校第一季到第四季、OVA及剧场版,每日更新,畅享恶魔高校精彩剧情。
                  Soweit ich das überblicken kann, besitzt der jedoch keinen eingebauten DAC, sondern gibt nur I2S oder SPDIF aus.
                  Den Hifiakademie-CD-Spieler gibt es meines Wissens nach nur als Fertiggerät.
                    wen es sich nur um ein drive handelt gibt es auch das:
                    ist aber ein fertig gerät...
                    • thomas_ch
                      • 07.07.2002
                      • 213
                      Hallo Silvio,
                      hier noch 2 Links von mir...
                      auf Philips Basis:
                      und ein Link von meinem Thread über den CD- Player Selbstbau:
                      Thomas
                      • Silvio
                        • 13.11.2001
                        • 883
                        Hallo an Euch, und danke für die weiteren Links! Da sind interessante Sachen dabei, mit denen ich mich mal näher beschäftigen werde. Grüße, Silvio
                        BoxSim-Datenbank
