Bassanhebung elektrisch preiswert
    • 29018
    Das habe ich gefunden in der Bucht. Ähnlich den Nubert ABL- Modulen, aber viel preiswerter. Grad der Anhebung und Frequenz ist variabel.
    Auch die sonstige Artikel im shop machen einen guten Eindruck, Antwort kommt auch sehr rasch.
    Bin nicht verwandt/verschwägert/sonstwie verbandelt.
    http://cgi.ebay.de/Universal-aktive-...item2a072a288a
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 999
    Das kann man auch selbst Bauen
    Einmal die Formel für die Trennfrequenz.
    Und die Formel für die Anhebung.
    Eigentlich die normale Subsonic Geschichte.
    Bilderquelle: Hifi-forum "2-weg Aktivweiche + Subsonic + Bassanhebung" Thread
      • 29018
      Na klar kann man, wenn man es kann. Ich kann es nicht. Und bei dem Preis mache ich mir keine Arbeit, wobei ich das Teil nicht brauche.
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        was war nochmal so toll an den Nubertdingern gegenüber einem normalen Eq?
        grüße
        Rette deine Freiheit . De
        Du bist Terrorist!!!
          • 29018
          Toll war an Nubert, dass es damals nichts anderes auf dem Markt gab oder ich es nicht finden und schon gar nicht bauen konnte.
          Die Nubert ABL haben zusätzlich eine feine Regelung für lineare Höhenabsenkung und einen Subsonicfilter. Und ein Gehäuse.
          Sind teurer, aber bieten mehr.
          Ist wie überall, Fertiggeräte sind teurer.
          Zuletzt geändert von walwal; 03.06.2010, 08:08.
          • tuningpaul77
            • 04.03.2008
            • 633
            Ich habe mir so ein Teil gekauft, und gestern in Betrieb genommen.
            Man merkt schon, dass sich was tut, ich konnte an meinem Verstärker über den Quellenumschalter direkt umschalten von "mit Modul" auf "ohne Modul", und hatte so einen direkten Vergleich.
            Die Frequenz, bei der angehoben wird, liegt bei 33 Hz, kann aber durch andere Widerstände verschoben werden.
            Ich habe die Rhythmic mit 2 W130s zusammen in ca. 25l mit dem Br 15.34.
            Welche Frequenz wäre anzustreben?
            33Hz ist für den Zweck bestimmt zu niedrig, da das Br nicht so tief abgestimmt ist, oder?
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Das ist allerdings zu tief.
              Stell mal lieber höher, 50-70Hz...zumindest hörst du dann was
              P.S.: aber cool dass du es ausprobierst
                • 29018
                Eigentlich ist es fast egal, wie abgestimmt ist, das Modul hebt ohne Rücksicht darauf an. Nur die Wirkung ist unterschiedlich. Bei 2 13ern würde ich auf 35 oder 40 abstimmen. Es kommt aber auf den Raum an, wo der Pegel erhöht. Einfach probieren.
                • tuningpaul77
                  • 04.03.2008
                  • 633
                  Mein Gedanke war nur, dass es nichts nützt, den 33 Hz Bereich zu erhöhen, wenn die Lautsprecher das mechanisch gar nicht schaffen, oder die BR Abstimmung diese Frequenz kaum noch zulässt
                    • 29018
                    Das mit dem Max-Hub ist zutreffend. Unterhalb der Abstimmfrequenz BR wird der Hub enorm. Teste mal mit zugestopftem Kanal, da gibt es diesen Effekt nicht. Ob der Pegel dann noch ausreicht, wirst du merken.
                    • Sly
                      Sly
                      • 10.01.2010
                      • 187
                      Wo liegt denn bei dieser elektrischen Schaltung der Unterschied zu dem parametrischen EQ am Receiver? Dort kann ich zB bei 63Hz um 3dB anheben. Das Modul ist variabler.
                      Hab mir mal eins für meinen Subwoofer bestellt. Geschlossen kommt der nur auf 28Hz. Vielleicht komme ich damit weiter runter.
                      Zuletzt geändert von Sly; 05.10.2010, 17:03.
                        • 29018
                        Du brauchst Fläche. Kleine Chassis haben "keinen Luftwiderstand". Ein 40er sollte es sein für 28 Hz. Mein TIW 360 schafft das auch nicht.
                        • Sly
                          Sly
                          • 10.01.2010
                          • 187
                          Der 30er TIW ist lange nicht am Ende vom Hub her.Der wackelt kaum. Das SAM2 kann leider nur zwischen 30-50Hz anheben. Kann ich nicht durch größeren Hub geringere Frequenzen erreichen? Hätte das Modul jetzt auf 25Hz gesetzt.
                            • 29018
                            Ja, ein TIW kann auf 25 gestellt werden. Ich glaube, das habe ich sogar auch an meinem DT 80 eingestellt. Geht gut.
                            Aber trotzdem kommen da keine hörbaren 25 Hz raus. Schafft auch meine Concorde nicht, erst bei 29 schüttelt sich der Hörsessel fühlbar.
                            • knork
                              • 18.09.2008
                              • 1896
                              ich glaube, so tiefe frequenzen hört man auch nicht besonders gut - die spürt man eher.
