Ansteuerung von einem *FET !?
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    Guten Morgen,
    schaut mal hier: http://www.alliedelec.com/Images/Pro...R/273-1077.pdf
    Der ist für KFZ genau richtig 0,0033 Ohm wenn offen! Was will ich?
    Mich nerft schon lange die ewig durchbrennenden H7, die nur in der Werkstadt gewechselt werden können ( ausser man hat ne Bühne, Garage usw...)
    Hab mit FETs nie was gemacht, der soll in die Plusleitung als Längsregler, der nach zuschalten der Betriebsspannung langsam ( 2-4sek) aufmacht und es auch bleibt. Damit die Glühwendel vom Einschaltstromstoß entlastet wird.
    Wenn ich das pdf richtig verstanden habe brauiche ich dazu am Gate ca +2V gegenüber Source. Bei 5A Lampenstrom und 0,0033 Ohm hab ich am Drain aber nur 0,016V...
    So geht das nicht.
    Meine Hornlautsprecher
  • agossi
    • 04.02.2008
    • 326
    wie wär's mit der Minusleitung? Normalerweise sind die Scheinwerfereinsätze heute ja nicht mehr direkt mit der Karosserie verbunden, so muss es irgendwo eine Minusleitung geben.
    Gruss
    Andi
    • PeterG
      • 12.06.2003
      • 1350
      Hi agossi,
      das wäre einfacher..... Ich hab mir endlich mal ne Service-CD bestellt! Aber so sind 5 Lampen im Scheinwerfer und ich glaube nicht ( nix Wissen!) das jede einen eigenen Masseanschluß hat.
      Inzwischen glaub ich ein p-Kanaltyp ist einfacher zu handhaben, leider find ich nur SMD !
      • 18TBX46
        • 26.12.2003
        • 221
        Von diesen hochentwickelten Fets sind eigentlich fast nur mehr N-Kanal Typen
        zu bekommen. Aber ich würde auch in die Minus Leitung gehen. Abblendlicht
        alleine dürfe ja reichen, oder ?
        Allerdings taugt hier so ziemlich jeder bessere Fet.
        (N zB IRF3710, IRFZ44; P zB IRF4905)
        Grüße, Manuel
        • PeterG
          • 12.06.2003
          • 1350
          na ich hab den hier gefunden: http://www.alliedelec.com/Images/Pro...X/307-0408.pdf
          Hab auch ne Service-CD bei 123 bestellt und dann weiß ich hoffentlich genau, wie die Lampen da angeschlossen sind: Fern, Abblend, Nebel und zwei Standlicht.
          • MFB
            MFB
            • 03.12.2005
            • 520
            bei 2V Gate-Source Spannung gibts nur ein paar uA, für den vollen Strom mußt Du 10V an das Gate packen.
            Ich würde sowieso zu 'ner PWM-Schaltung raten. Während der 4s kann der FET sonst schon ziemlich warm werden.
            Jürgen
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1913
              ich würds mal mit einem billigen heißleiter versuchen. sowas findet man durchaus auch als einschaltstrombegrenzung für größere trafos
              gruß
              kboe
              • PeterG
                • 12.06.2003
                • 1350
                Hi kboe,
                ich habe hier 1 Ohm NTC: nach einer min bei 5A habe ich noch 1,1V Spannungsabfall. Das ist im KFZ ne Menge, beim Trafo fast nix.
                Und heiß wird das Ding
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  ich habe da mal mit ltspice fix was zusammengezimmert - evtl noch einen entladewiderstand für den kondensator anfügen.
                  Download:
                  http://www.mediafire.com/file/omzozqlwzun/softstart.asc
                  • PeterG
                    • 12.06.2003
                    • 1350
                    Hi GabbaGandalf,
                    Vielen Dank für Deine Bemühungen! Nu weiß ich, das ltspice auch unter der Wine in Linux funzt!!!
                    Ich brauch ne etwas andere Schaltung, aber de bestellten Transistoren sind noch nicht da.... An die Masse der Lampe komme ich so nicht ran, laut Plan sind alle 5 Leuchtmittel im Scheinwerfer an einem Massekabel. => muß/kann ich nur in der Zuleitung was machen.
                    • kboe
                      • 28.09.2003
                      • 1913
                      Zitat von PeterG
                      Hi kboe,
                      dann ist der leider im auto wirklich nicht brauchbar...
                      gruß
                      kboe
                      • GabbaGandalf
                        • 22.10.2004
                        • 1851
                        tja, linux ist was feines *propaganda modus*
                        zur schaltung: es geht natürlich auch mit nem pmos:
                        http://www.mediafire.com/file/zq2mng...oftstart_p.asc
                        dann muss auch die masseleitung nicht mehr getrennt werden.
                        • PeterG
                          • 12.06.2003
                          • 1350
                          ich hab mir den SUP75P03-07-E3 bestellt.
                          Die 2,2 Ohm dürfen da aber nicht rein!!! bei max 5A sind da ja 11V von der Lampenspannung verbraten!!!! Obiger hat irgendwas von 0,005 Ohm bei ganz offen. das ist Verlust genug.
                          Naja ne Z-Diode wegen möglich KFZ-Spannugsspitzen kommt auch noch rein.... 10Tage Lieferzeit sind zwar rum aber die Dinger sind noch nicht da!
                          • Frank Schölch
                            • 21.04.2002
                            • 368
                            Bei Opel gab's Widerstandskabel zum Einlöten. Einfach und wirksam.
                            • GabbaGandalf
                              • 22.10.2004
                              • 1851
                              die 2,2ohm sind nur ein "platzhalter" für deine glühbirne - mangels richtigem glühbirnen-model.
