Verstärker Selbstbau?
  • guitar geek
    • 17.04.2010
    • 6
    Hi
    ich hab vor mir eine kleine Bassbox für meinen E-Bass zu bauen, nur um ein bisschen auszuprobieren und irgendwann vielleicht eine große Box zu bauen und jetzt hab ich das Problem, dass ich nicht weiß ob ich meinen Bass Amp den ich schon habe benutzen kann oder ob ich da was neues brauche bzw. bauen muss?
    Die Box hat 8Ohm und als Verstärker hab ich einen MB-15 von Marshall der einen Line-Out Ausgang hat und meine Frage ist jetzt ob ich da einfach meine Box dran anschließen kann?
    Sonst hab ich noch ein Keyboard mit einem Stecker für Input und einen für Output ist das Signal, dass aus dem Output kommt schon verstärkt?
    Oder besteht die möglichkeit einen kleinen 5-20W (Transistor)Verstärker selber zu bauen ohne das man extra einen Trafo braucht also einfach mit Batterien?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen?
    lg
    Zuletzt geändert von guitar geek; 18.04.2010, 16:31.
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    ich würde einen kleinen verstärker selbst bauen. bei ebay werden recht preisgünstige bausätze angeboten - dabei ist darauf zu achten, dass der amp nur eine betriebsspannung braucht, dann kann ihn gut mit einer batterie betreiben.
    • wodim
      • 11.01.2010
      • 71
      Zitat von guitar geek Beitrag anzeigen
      Hi
      Definitiv nicht. Der Line Out liefert nur ein "Kleinsignal", nicht die nötige Leistung für eine Box. Damit kannst du z.B. an ein Mischpult gehen oder an eine Zusatzendstufe.
      Da gibt's nun solche und solche.
      Klar, aber was du da am Netzteil einmal einsparen könntest, hättest für Batterien schnell wieder ausgegeben. Und dann wird's teurer.
      Zitat von GabbaGandalf Beitrag anzeigen
      Danke, die suche ich gar nicht erst, kann ich auch selber machen.
      Zuletzt geändert von wodim; 18.04.2010, 20:18.
      • guitar geek
        • 17.04.2010
        • 6
        Das Keyboard ist ein Casio LK-100 wenn dir das hilft
        Aber ich werd mich mal bei ebay nach einem Bausatz umschauen
        • wodim
          • 11.01.2010
          • 71
          Ähm - wer sucht hier Hilfe?
          http://www.casio-europe.com/de/emi/lightguided/lk100/
          Leider funktionieren die Links "Technische Daten" und "Bedienungsanleitung" da nicht.
          Tu das. Immerhin besser als das Keyboard über den Bassamp wiederzugeben. Oder als sowas:
          http://melina.kilu.de/forum/viewtopic.php?f=13&t=16
          • guitar geek
            • 17.04.2010
            • 6
            Ich wollte eigentlich den Bass ans Keyboard anschließen und das dann wieder an die Box
            Bei ebay hab ich keinen Verstärker gefunden den man mit Batterien beteiben kann, hat vielleicht jemand einen Schaltplan von so einem Verstärker? Die Batterien müssen auch nicht soo lange halten das ganze soll nur zum "rumspielen" und experimentieren gedacht sein hauptsächlich werde ich immer noch über den Bassamp spielen.
            • wodim
              • 11.01.2010
              • 71
              Na wenn du meinst. Frag mich nur, wozu das gut sein soll, wenn du schon einen Basscombo hast, aber das wirst du wohl selber besser wissen.
              Zuletzt geändert von wodim; 19.04.2010, 18:36.
              • albondiga
                • 18.06.2004
                • 1111
                Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was du machen möchtest.
                Möchtest du den Bass an den Gitarrenverstärker anschließen, aus dem Line-Out des Gitarrenverstärkers ins Keyboard, aus dem Keyboard in den (neuen) Verstärker und von da aus in die Bass-Box?
                Warum das Keyboard dazwischen?
                Oder willst du einfach nur einen größeren, basstauglicheren Lautsprecher anschließen? Dann könntest du die Endstufe des Gitarrenamps nutzen. Einfach Kabel nach außen führen, zwei Paar Polklemmen dran, und entweder Bassbox oder internen Lautsprecher anschließen.
                • wodim
                  • 11.01.2010
                  • 71
                  Das frage ich mich auch.
                  Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er doch einen Bassamp, und zwar genau den, nee:
                  http://www.marshallamps.de/equipment/?produkt=1596
                  Besonders die Unterschiede zum Gitarrenamp sind lesenswert. Und was er da mit einer anderen Box und einem batteriebetriebenen Verstärker will - meint er, da kriegt er mehr oder was "Besseres" 'raus als aus einem 15W - Bass - Combo? Aber lass ihn doch mal kommen.
                  • guitar geek
                    • 17.04.2010
                    • 6
                    Ich hatte vor entweder denn Bass über den Bassamp zu verstrken und dann die box da dran aber das geht ja ohne endstufe schonmal nicht ODER den Bass übers Keyboard zu verstärken aber da weiß ich immer noch nicht ob das geht.
                    Und das ganze soll nur zum ausprobieren sein wie sich der klang von der Box verändert z.B. mit oder ohne Dämmung oder mit BR oder ohne und dann wenn ich den Klang gefunden hab den ich suche und mich auch besser damit auskenne wollte ich nochmal eine größere Box bauen.
                    • wodim
                      • 11.01.2010
                      • 71
                      Freilich ginge das, der Bassamp hat doch auch eine Endstufe, nee? Und Kompressor und Limiter, und, und, und,... Und schon ...zig "Sounds" - hast du die schon alle durch, wenn du sagst, "deiner" ist nicht dabei...
                      Naja, ich denke, Marshall baut auch nicht erst seit gestern Bassamps, und sie haben sich wohl was dabei gedacht, auch diesen Combo nach dem BR - Prinzip zu bauen, und guck doch mal 'rein, ob du da irgendeine Dämmung findest - das wage ich zu bezweifeln...
                      • guitar geek
                        • 17.04.2010
                        • 6
                        Du hast doch weiter unten noch gesagt das der Line-Out kanal an dem amp dafür nicht ginge!?
                        Und ich probiere das ganze jetzt lieber in klein aus damit ich dann wenn es drauf an kommt die selben fehler nicht nochmal mache und ein paar hundert euro material kaputt mache
                        • wodim
                          • 11.01.2010
                          • 71
                          Sag mal, liest du überhaupt mit? Ich bin ja wohl nicht der Einzige, der dir klarmachen wollte: Eine Box direkt am Line Out würde nichts bringen, an Stelle des eingebauten Speakers könntest du sie schon an die Endstufe anschließen. Und garantiert würde das mit einer anderen Box wieder ganz anders klingen - oder besser: Den unzähligen jetzt schon möglichen Sounds nochmal unzählige hinzufügen. Irgendwann wird schon mal "deiner" drunter sein - oder du experimentierst weiter bis zur Verdünnung...
                          Ich nehme nämlich stark an, dass dein Amp auch ein bisschen auf seine "eigene" Box "abgestimmt" ist - sollte man bei Marshall selbst in dieser Preisklasse inzwischen annehmen können. Was wiederum bedeutet: Aus dem Line Out kommt (dann nur noch linear verstärkt) was ganz anderes 'raus als aus dem Combo - Speaker (Gehäuse und Raumeinfluss nicht vergessen)...
                          Alles in allem kann ich nur immer wieder meinen Freund Burkhard zitieren:
                          "Jungs, steckt mal nicht so viel Zeit und Geld in die Suche nach dem 'richtigen' Equipment, übt lieber ein bisschen mehr."
                          Der hatte es gerade nötig - das Equipment, das er in 10 Jahren so mit sich 'rumgezerrt, ge- / verkauft, gebastelt,... hat, wäre umgerechnet auch etwa ein guter Mittelklassewagen gewesen. Aber was seinen letzten "Übungsstand" betrifft - "virtuos" ist da wohl der richtige Ausdruck, denke ich:
                          http://melina.kilu.de/forum/viewtopi...054f34351b33c6
                          • guitar geek
                            • 17.04.2010
                            • 6
                            Der Bassamp hat nur einen Line-Out und sonst noch einen Ausgang für Kopfhörer und ich glaube nicht das da das signal laut genug ist oder!? sonst sind da keine Ausgänge dran!
                            • albondiga
                              • 18.06.2004
                              • 1111
                              Möglichkeit 1.
                              - Marshall auseinanderschrauben.
                              - Kabel durchschneiden, dass zum Lautsprecher geht.
                              - 2 Speakon-Buchsen anbringen und die durchgeschnittenen Kabel dranschrauben/löten.
                              - kurzes Kabel mit zwei Speakon-Steckern basteln. Damit dann die Verbindung herstellen und üben wie bisher.
                              - ans Kabel der neuen Bassbox ebensfalls Speakon-Stecker und (statt dem Verbindungskabel) an die Buchse des verstärkerseitigen durchgeschnittenen Kabels.
                              Kostet dich ein bisschen Kabel, drei Stecker, zwei Buchsen und die Garantie des Marshalls. Dafür kannst du die Bassbox mit dem 15 W Verstärker betreiben oder den Lautsprecher des Marshalls mit jedem anderen Verstärker (wenn du noch einen kriegst). Ob das klangliche Erlebnis dann das gleiche ist wie mit externem Verstärker, weiß ich nicht. Das nach dem LineOut noch am Frequenzgang rumgepfuscht wird, halte ich in der Preisklasse für unwahrscheinlich.
                              Möglichkeit 2: Verstärker kaufen. Selber bauen macht keinen Sinn, außer als Hobby. Der billigste t.amp kostet 100 EUR. Oder noch besser: gebraucht kaufen. Wenn's hinterher nicht klingt, kriegt man fast den selben Preis wieder raus.
