OT: HTPC Grafikkarte mag nicht so recht ????
  • coolwater
    • 07.11.2002
    • 315
    ich hab da ein kl. Problem, und bin jetzt schoen langsam mit meinem Latein am Ende, vielleicht kann mir ja jemand von Euch PC-Spezialisten weiterhelfen.
    Also:
    Ich hab als HTPC einen DellOptiplexGX270( Tower), P4, 3GHz, 1GB, HT.
    Diesen PC hab ich fluesterleise gemacht, und hab bis dato meine Musik und auch Filme drueber genossen. Nun wollte ich auch in Genuss von HD Filmen kommen, und hab mir dann folgende GRAKA zugelegt : ATI RADEON HD 3650, AGP Slot.
    Da diese Grafikkarte eine eigene GPU hat, welche HD Materiel hardwaremaessig dekodiert, dachte ich mir, sollte meine CPU ein wenig entlastet werden.
    so, und nun mein Problem:
    Wenn ich nun 1080p-Material anschauen moechte (Media-Player-Classic, und CoreAVC), dann hat meine CPU 100% Last, und die Grafikkarte max 1-5%, und es ruckelt wie wild.
    Normalerweise sollte ja die GPU diese Dekodierarbeit uebernehmen ?????
    alte Treiber sind alle geloscht, und der aktuelle Treiber installiert!
    Was koennte da noch falsch sein??? Der P4 muesste ja reichen oder?
    Danke fuer eure Hinweise!
    lg
    Coolwater
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1067
    hallo,
    frage auf welchem monitor/tv soll das 1080p bild dargestelt werden?
    ist der hd tauglich, bzw. kann der überhaupt die auflösung von 1920x1080 darstellen?
    wenn nicht könnte es ja sein das die rechenleistung für das runterrechnen des filmesbildes drauf geht?
    reichen die 1 gb arbeitsspreicher?
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
    • kampf-keks
      • 26.09.2004
      • 405
      die Karte reicht, ich hab eine kleine HD3470 in meinem HTPC, problemlos.
      Was für Codecs benutzt Du denn? Versuch sonst mal das aktuelle K-Lite Codec Pack, da ist auch der Media Player Classic drin.
      Gruß, Thomas
      • coolwater
        • 07.11.2002
        • 315
        ich hab mal ein wenig gegoogelt.......
        Anscheinend ist das nicht so trivial wie erst gedacht....Karte rein...fertig.:-(
        So wies ausschaut ist DVXA deaktiviert, also die GPU Beschleunigung.
        Ich werd mal den MPC (MediaPlayerClassic) beibringen, dass er DVXA aktivieren muss, dann wirds hoffentlich gehen.........
        meld mich morgen mal.........
        lg
        Coolwater
        • kampf-keks
          • 26.09.2004
          • 405
          Zumindest beim aktuellen K-Lite Codec Pack kannst Du diese Option schon bei der Installation an / abwählen.
          Gruß, Thomas
          • ff46rs
            • 14.09.2005
            • 33
            Meines Wissens unterstützt der CoreAVC Codec nur Nvidia CUDA Karten, das würde auch erklären warum es auf deiner Radeon nicht geht.
            • coolwater
              • 07.11.2002
              • 315
              So, jetzt gehts aber !!!!!!!
              Bei 720p 8% und bei 1080p 11% CPU Auslastung, den Rest uebernimmt die GRAKA.
              Loesung:
              Es musste ein Player her, der DVXA-Grafikkarten unterstuetzt.
              Der normale MediaPlayerClassic kann das leider noch nicht.
              Der MediaPlayerClassic - Home Cinema hat diese Erweiterung schon drinnen,
              und jetzt funktioniert es einwandfrei, auch mit dem CoreAVC.
              lg
              Coolwater
              • Pierjot
                • 02.06.2004
                • 28
                Hallo Coolwater,
                etwas OT aber wollte Dich trotzdem fragen: wie hast Du den Optiplex "leise" gemacht? Würde mich interssieren, weil ich einen GX280 habe und der nervt
                ohne ende!
                vg
                pierjot
                • coolwater
                  • 07.11.2002
                  • 315
                  hi!
                  Also unter leise gemacht:
                  CPU-Luefter inkl. Kuehlkoerper raus ! Dann den Scythe mine rein. Passt perfekt auf den 478 Sockel des P4.
                  Danach das Tachosignal gegroundet, und er motzt nicht mehr beim booten.
                  Netzteilluefter gegen leisen Papst-Luefter getauscht, und dreht ganz kamot mit 4 Volt seine Runden.
                  Innen hab ich noch einen 90er Papst ans Netzteil geflanscht, der nun als Gehaeuseluefter fungiert, und auch sehr langsam dreht. Der blaest die Luft von Innen durch der Netzteil nach aussen.
                  Die lueftersteuerung habe ich selber gebaut, mit 3 LM317T, ich werd mal Fotos hier einstellen.
                  Das Alles ist nun wirklich "fluesterleise", und der HTPC ist fertig.
                  lg
                  Coolwater
                  • coolwater
                    • 07.11.2002
                    • 315
                    Und die Grafikkarte wird jetzt davon gekuehlt:
                    lg
                    Coolwater
                    • Pierjot
                      • 02.06.2004
                      • 28
                      danke für die Antwort- also den Tacho auf Masse gelegt- sehr schlau. Kannst Dich noch an die Farbe erinnern? ws oder bu bzw. Pin1 oder 4. ? Hast Du auch eventuell
                      ne Idee, wo für die 4. Leitung da ist? Danke im Vorraus!
                      vg
                      Pierjot
                      • coolwater
                        • 07.11.2002
                        • 315
                        hi,
                        Ich werd mal Photos machen, auswendig weiss ich's leider nicht.....
                        Kann aber bis zum naechsten Wochenanfang dauern...
                        lg
                        Coolwater
                        • albondiga
                          • 18.06.2004
                          • 1111
                          4. Leitung ist für Steuerung via PWM (Pulsweitenmodulation).
