Auto-Endstufe selbstbau mit TDA1562Q
  • Frank Schölch
    • 22.04.2002
    • 368
    Scherzkeks. Dann kühlt er überhaupt nicht mehr. Wärme geht ja wohl immer von einem Körper höherer Temperatur auf einen niedrigerer Temperatur über, gelle?
    ->Und was, wenn die Kühlluft zwar 30K kälter als der Kühlkörper ist, umgebende Kühlkörper jedoch die selbe Temperatur haben!? Dann kühlt der blanke Kühlkörper BESSER, weil er weniger Wärmestrahlung aufnimmt, bei der Konvektion jedoch gleichwertig ist.
    Den Bandpass des Gehäuses alleine kann man nicht einsetzen. Die Mitten sind aus dem Gehäuse noch deutlich hörbar. Pfusch!
    • wodim
      • 11.01.2010
      • 71
      Korrekt, dürfte aber für den konkreten Anwendungsfall irrelevant sein. Hier haben wir einen Kühlkörper, und den wird Hiege ja nicht gerade auf dem Armaturenbrett hinter der Frontscheibe montieren ("Treibhauseffekt") oder gar zwischen Motor und Kühler, oder?
      Hä? Die Simulation gilt also für Speaker + Gehäuse? Schwer vorstellbar.
      • Frank Schölch
        • 22.04.2002
        • 368
        Die Diskussion über Wärmestrahlung habe ich im konkreten Fall nicht begonnen. Es reicht hier sicher ein silberner Kühlkörper aus.
        Was irgednwelche Simulationen mit oder ohne Chassis sagen, ist irrelevant. Es ist ein Erfahrungswert, dass Bandpass-Subwoofer nur mit Tiefpass betrieben werden sollen, wenn halbwegs gute Ergebnisse gewünscht sind. ACR empfiehlt hierfür zumindest einen Harrison F-Mod, besser eine aktive Weiche. Auch von Bose gab es einen Sub ohne Weiche und man hört auch hier die Mittel aus dem Sub.
        • wodim
          • 11.01.2010
          • 71
          Es geht auch nicht darum, wer hier diskutiert, sondern worüber, und was dabei 'rauskommt.
          Aha. Wenn du eine Frage nicht beantworten kannst (oder wenigstens eine Antwort abwarten, hier sind ja wohl noch mehr Leute unterwegs ), ist es halt "irrelevant". Weißt du, wie man sowas nennt?
          Ja mei, was ist denn nun ein "Bandpass" - Subwoofer, konkret z.B. der, den Hiege da simuliert hat? Speaker + Gehäuse bringen garantiert nicht so einen Frequenzgang, der dürfte eher an eine Fieberkurve erinnern.
          Und vor einen Bandpass mit dem Frequenzgang wie simuliert noch einen Tiefpass zu schalten, ist ja wohl mehr als sinnig. Was soll der noch bringen? Sorry, wo siehst du da "Mitten"?
          Ja und - was ist denn eine aktive Weiche? Genau das, was ich z.B. mache (und was Hiege auch dringend zu empfehlen ist): Das Frequenzband vor den Endstufen aufgeteilt.
          Schon vorstellbar, und ich hab meinen Amp vor einiger Zeit wieder auseinandergerissen (muss ihn also auch wieder zusammenkriegen ), eben weil mir die Bassbox "nach Gehör" auch noch zu viel höhere Frequenzen gebracht hat. Jetzt mit Linkwitz / Riley 2. Ordnung, einer Übernahmefrequenz von ~ 100 Hz = (untere) 3dB - Grenzfrequenz der Hochpässe = (obere) 3dB - Grenzfrequenz des Tiefpasses und entsprechender Pegelanpassung ist das Klangbild echt "ausgewogen".
          Aber ich würde vorschlagen, dass wir Hiege mal wieder zu Wort kommen lassen und seinen Thread nicht "zerdiskutieren" - weiß der noch, was er jetzt machen soll oder will?
          • Hiege
            • 14.03.2008
            • 992
            @Masuuk:
            Das Tool zum Kühlkörper berechnen ist schon praktisch, Danke für den Link.
            Okay mit Bandpässen hab ich noch keine praktischen Erfahrungen, aber das ist ja kein unlösbares Problem, eine Tiefpass mittels OP ist ja schnell gebaut.
            • wodim
              • 11.01.2010
              • 71
              Jou, halt uns auf dem Laufenden!
              Einen Bandpass finde ich nun in deinem Fall überhaupt nicht nötig - wozu den Basszweig noch nach unten begrenzen?
              • wodim
                • 11.01.2010
                • 71
                Ich habe mir das Ganze noch einmal verinnerlicht - muss mich wohl vor allem bei Frank für meinen Ton entschuldigen. Im Prinzip meinen wir beide dasselbe, und sollte der Einduck entstanden sein, mir geht's nur darum, unbedingt Recht und das letzte Wort zu haben - darum geht's mir zuallerletzt.
                Also nochmal zu Hieges Problematik: Den Subwoofer über einen Tiefpass zu betreiben, ist dringend anzuraten, aber genauso die beiden Kanäle über Hochpässe. Denn wenn die wie bisher das ganze Frequenzband kriegen und du für die Bässe zusätzlich einen Subwoofer einbaust, dröhnst du dich nur noch mit Bässen zu - vorstellbar?
                • VENTILIERT
                  • 11.11.2002
                  • 435
                  Mein erstes Bandpassgehäuse war eines gemäß Bernd Stark , Lautsprecherhandbuch. Ohne Weiche sind die Mitten zu hören.
                  Soweit ich mich erinnere gabs einen bzw. schon mehrere Visatonbauvorschlag (-schläge) mit Bandpass u.a. mit WS26.... mit Tiefpass und das nicht ohne Grund.
                  GF250/AL130/KE25 Mains, AL130/KE25 Rears
                  RX-V 765 u.a.
                  • wodim
                    • 11.01.2010
                    • 71
                    Naja, gehen wir mal davon aus: Wenn Hiege jetzt noch nicht überzeugt ist, dass das Ganze ohne jedes Filter nur besch...eiden klingen kann, dann wohl nie. Aber wollen wir ihn mal nicht drängen, gut Ding will Weile haben, besonders, wenn man mal die Lust verliert - das kennt wohl jeder.
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      Ihr seid Erbsenzähler, Theoretiker, lasst Hiege doch erst mal den Bandpass- Sub bauen und mit seinen Ohren beurteilen, das scheint mir der richtige Weg.
                      Ein Mann braucht eine Insel.
                      • Hiege
                        • 14.03.2008
                        • 992
                        Also im mom sieht es leider so aus als ob die Sache leider schlecht aus,
                        weil so ein Auto doch mehr kostet als gedacht
                        Mein Plan sieht ungefähr so aus:
                        Gutes Radio kaufen, mit USB und 4pre Outs
                        Chorus Subwoofer kaufen, den kann ich über die Arbeit bei dem Sintron Großhändler bestellen. und das Teil würde keine 35€ kosten.
                        Dann wollte ich die Werksseitig montierten Koaxiallautsprecher aus der Heckablage Rausbauen,
                        und den Bandpass so Konstruieren das er durch eins der Freigewordenen Löcher in die Fahrgastzelle basst.
                        Ein Loch will ich nicht in meine Heckablage Flexen, da die scheinbar ein Tragendes Teil von meinem Auto ist(ist ein alter Audi A4 B5)
                        Dann wollte ich eine ein Frontsystem einbauen, bestehend aus Visaton AL130 und Monacor Carpower DT284.
                        Und Natürlich ne gescheite Endstufe kaufen, so in richtung CARPOWER POWER-4/600.
                        Und das TDA 1562Q teil aus dem Auto werfen. aber als Azubi verdient(oder besser bekommt ) man halt nicht genug Geld...
                        Deswegen wird das sicher alles noch dauern^^
                        Das mit den Bandpass sollte kein Problem sein weil die Neuen Radios fast alle einstellbare TP Filter haben.
