Wie funktioniert eine Einschaltautomatik?
  • Tomtom
    • 08.05.2001
    • 673
    mal wieder eine Anfängerfrage:
    Wie funktioniert eigentlich die Einschaltautomatik eines Sub-Moduls oder bei Aktivboxen?
    Gibt es da irgendwo ein Schaltbild, das man sich mal ansehen könnte?
    'Nomale' Verstärkermodule enthalten sowas ja gar nicht, sind m.E. also für Aktivlautsprecher nicht zu gebrauchen.
    Und wie funktioniert das, wenn obendrein noch die Hochpegeleingänge des Moduls verwendet werden? Immerhin kann da ja ganz nett Strom fließen.
    mfg
    Tomtom
    Ist eigentlich simpel: Hinter dem Eingangspuffer wird das Signal ( mit nem OP üblicherweise ) verstärkt und gleichgerichtet. Dann gehts auf ein R / C- Glied, das die Ausschaltzeit bestimmt, dann auf einen Transi, der schaltet dann was. Zum Beispiel ein Relais.
    Mit den Hochpegeleingängen hat das nix zu tun. Da, wo die Automatik eingefügt ist, herrschen "normale Zustände".
    • Tomtom
      • 08.05.2001
      • 673
      Eingangspuffer???
        Da wird aus dem Hochpegel Normalpegel gemacht, aus Stereo Mono ( bei Sub ), und die Impedanz wird gewandelt, damit die Filterchen ( auch bei Sub ) anständig arbeiten.
        • Tomtom
          • 08.05.2001
          • 673
          aha, damit ist mir das Prinzip halbwegs klar.
          Vielen Dank.
          Zusatzfrage:
          Woher bekommt man so eine Schaltung, um evtl. nachträglich damit eine Endstufe ausrüsten zu können?
          Oder kann man das selber bauen?
          mfg
          Tomtom
            • 26.04.2002
            Selbnstbau ist ganz einfach oder man läßt den Amp durchlaufen.
            • Tomtom
              • 08.05.2001
              • 673
              wunderbar, und wie?
              mfg
              Tomtom
              PS: Endstufe durchlaufen lassen kommt nicht in Betracht.
              • Mr. Pit
                • 09.04.2002
                • 1714
                Für viel Geld guggst du:
                HIGH-END Audiotechnik, Selbstbau, Audiogeräte selbstbauen. Überlegenheit gegenüber Fertiggeräten. Verstärker, Endstufen, Phono, Vorstufen, Aktivweichen, Aktivboxen, Akkunetzteile, High-End-Bauteile,
                Mr. Pit
                edit: noch einen Link gefunden mit Goooogle
                Zuletzt geändert von Mr. Pit; 03.06.2003, 22:54.
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
                • Tomtom
                  • 08.05.2001
                  • 673
                  wunderbärchen!
                  Vielen Dank!
                  Nicht exakt das was ich gesucht habe, aber ich denke, das könnte man schon verwenden.
                  mfg
                  Tomtom
                  • seebaer
                    • 23.10.2002
                    • 321
                    Für Selbstbau guckst Du
                    oder
                    Die erste Schaltung will ich auch noch in meinen "Küche-Schlafzimmer-Badezimmer-Verstärker" (oder auch Tri-Amp genannt) einbauen.
                    SeeBär
                    • Tomtom
                      • 08.05.2001
                      • 673
                      PERFEKT!
                      Das ist ideal.
                      Ebenfalls vielen Dank!
                      mfg
                      Tomtom
                      • woody
                        • 18.06.2001
                        • 651
                        Hallo Tomtom,
                        Denke daran, dass die Einschaltautomatik auch noch dauerhaft mit Strom versorgt werden muss. Du kannst sie natürlich auch so aufbauen, dass sie sich selbst den Strom abschaltet. Dann ist es aber eine Ausschaltautomatik und sollte mit etwas anderem als dem Signal gesteuert werden
                        Ich verwende Master-Slave Steckdosen. Wenn ich den A/V Receiver einschalte, geht automatisch der Rest mit an und umgekehrt. Das kostet nur dauerhaft ca. 3 Watt. Bei Abwesenheit ziehe ich den Hauptstecker.
                        Gruss Norbert
                          Hi Seebär, haben die IC deines Tri - Amps nicht auch eine Mute / Standby - Funktion? Bin jetzt zu Faul zum kucken. Die könntest du prima zum Schalten nutzen, dann geht das ganze Knackfrei.
                          Dann wäre der Ringkern zwar immer am Netz, aber Ringkörner sind im Leerlauf sehr genügsam. Und du sparst eine extra Versorgung für die Automatik.
                          • seebaer
                            • 23.10.2002
                            • 321
                            Hallo broesel,
                            jau, meine TDAs haben Mute/Standby. Da habe ich zur Zeit ja auch pro TDA einen Schalter angeschlossen, um je Zimmer einen separaten Ein-Aus-Schalter zu haben.
                            Das Ein-Ausschalten ist aber auch über den Netzschalter bei meinen TDAs knackfrei. Bisher hatte ich nur angenommen, dass ein kleiner Standby-Trafo deutlich weniger Leerlaufstrom braucht, als der 120W Ringkern. Hast Du vielleicht Erfahrungswerte über die unterschiedlichen Ruheströme? Dann könnte ich da ja noch mal drüber nachdenken...
                            Gruß, Bernd
                              Hi Bernd, also Ruhestrom issa schonmal gaaanz was anderes. Aber ich weiß, was du meinst. Was ich nicht so ausm Hut weiß, ist, was so ein Ringkern im Leerlauf zieht.
                              Aber ich weiß, wo du kucken könntest: In "Forums - Amp" gibt es einen Link zu einem Trafo - Hersteller. So im ersten Viertel, wenn ich mich recht Erinnere - was nicht sehr wahrscheinlich ist - auf dessen Seite kann man das nachlesen.
                              Es wird zwar mehr sein als das, was ein konventioneller Popeltrafo zieht, aber kuck mal. Wenn es allerdings kein Problem für dich ist, einen Minitrafo unterzubringen, würde ich das tun.
