Verstärker Bausatz 2x30W billisch
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    hallo,
    suche für den einstieg einen nicht zu komplizierten, preiswerten bausatz inkl. vorstufe mit lautstärkeregelung.
    wenn tiefen und höhen geregelt werden können, wäre das auch nicht schlecht.
    sollte nicht ganz so kompliziert für mich als einsteiger sein.
    vorschläge?
    • 1930
    Ganz billig aber nur 20W
    http://cgi.ebay.de/LEPAI-Digital-TA2...item3a58ca0327
    Kräftiger, aber ohne Klangreglung
    DA150 ELV
    http://www.techome.de/bausaetze/audi...ttbausatz.html
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      der digitale sieht ja gut aus - wenn es den nur ohne dieses hässliche gehäuse gäbe.
      der billige ist nix - der ist ja schon fertig.
        • 1930
        Gute Gehäuse sind teuer.
        Ich habe meinen Tripath einfach in einen alten DVD-Player von Loewe eingebaut.
        Wer edles Design will muss zahlen
        Vielleicht auch noch interessanthttp://www.amp-yourself.de/index.html
          man kann sich auch ein schönes lakiertes gehaeuse in holz bauen,das schadet nicht den klang...
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            http://www.amp-yourself.de/gainclone...ereo/index.php
            der scheint zu passen.
            trafo hab ich noch einen aus ner halogenlampe.
            gibts erfahrungen mit dem teil?
              hier auch zwei "module":
              http://www.audiophonics.fr/module-am...8w-p-4147.html (68W 29euros)
              dieser hat alles (trafo dabei) 39euros:
              http://www.audiophonics.fr/audiophon...ts-p-4536.html
              • Laudio
                • 20.11.2007
                • 232
                Hätte diesen http://41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=796 Bausatz zum Verkauf. Hat 4 Kanäle, kann aber nicht schaden, wenn man z.B. mal aktiv testen will.
                VB 40 Eur + Versand (NP ist 55 Eur und das Kit ist jungfräulich).
                dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  kann man da ein poti zwischenhängen oder bracuht man noch ne vorstufe?
                  • Laudio
                    • 20.11.2007
                    • 232
                    Ja das sollte gehen. Hab mein Modul mit einem MP3-Player betrieben. Das maximale Signal, was der Eingang in der Standardkonfiguration verträgt sind +- 2,5V.
                    Hübsch ist, dass man das Modul mit 12V oder 24V Akkus betreiben kann und mit einem entsprechenden Ladegerät (zB Ansmann ALCS2-24A) lädt man einfach parallel. So muss nicht mit Netzspannung arbeiten. Das Modul braucht auch nur "eine" Spannung also z.B. +24V und 0V; weil man keine symmetrischen Spannungen braucht ist das Netzteil in jedem Fall einfach. Dieses http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...7aecab9b57a707 sollte es auch tun, aber die Leistung ist dann limitiert.
                    Ein kleines Problem möchte ich nicht verschweigen: auf der Rückseite muss man 16 Dioden verlöten und das ist etwas tricky.
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      ach ja ... jetzt sehe ich das erst. da ist ja gar kein netzteil dabei. nee, das wird mir dann zu preisintensiv. ich wollte insgesamt unter 100,-€ bleiben, inkl. diy-gehäuse und trafo etc.
                      es geht ja nur darum, etwas in das thema einzusteigen - vielleicht wird die in planung stehende concorde gleich vollaktiv aufgebaut.
                      nebenbei soll ein schnuckliger kleiner verstärker fürn schreibtisch rauskommen.
                      • Masuuk
                        • 24.11.2009
                        • 657
                        Also ich würde Empfehlen einen TDA7293 auf Lochraster mit einem passenden Printtrafo aufzubauen. Und für den Klang eine Vorstufe wie diese: http://sound.westhost.com/project94.htm
                        bei Reichelt bestellt, wird das nicht Teuer und ist ein guter Einstieg gerade durch das selber verdrahten lernt man einiges über Fehler die man da machen kann.
                          knork
                          nimm dein gainclone mit dem lm3886 (oder mein für 29 euros:http://www.audiophonics.fr/module-am...8w-p-4147.html)
                          die lm3886 haben guten ruf und guter klang...
                          du brauchst nur ein trafo 150Va 2 mal 28V ,ein poti 10k und ein kühlkörper.
                          • knork
                            • 18.09.2008
                            • 1896
                            trafo hab ich grad aus nem alten sony-verstärker ausgebaut. muss dann noch messen, ob der ausreichend spannung bringt, wenn der bausatz mit dem gleichrichter da ist (leider steht nischt auf dem trafo).
                            jama, gibts bei den franz-amps auch deutsche oder englische bastelanleitungen?
                            • MFB
                              MFB
                              • 03.12.2005
                              • 520
                              ich hab noch ein paar Platinen für LM3886/3876! *mitdemZaunpfahlwink*
                              Jürgen
