Verstärker Bausatz 2x30W billisch
    @knork
    die platine ist wirklich leicht zu anschliesen:
    hinten steht AC für den trafo,vorn speaker links -++-rechts
    auf der seite das signal (vom poti)
    du kannst in englich bestellen.
    die lm isolieren...
    sie haben ein kontakt wo du fragen stellen kannst.
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      ach ja, das ist ja einfach.
      habe noch ein problem...
      der ausgebaute trafo hat weder auf der primärseite noch auf der sekundärseite irgendeine beschriftung zum anschließen.
      wie kann ich auf der primären die polung testen, ohne das was kaputt geht? autobatterie?
      • gery1972
        • 06.01.2010
        • 16
        Hi
        wie wärs mit dem da, bin selber am überlegen ob ich mir sowas zulegen soll, schaut eigentlich ganz einfach aus für Einsteiger http://www.audiocreativ.com/DE/pd123...m?categoryId=1
        Primarseitig sollte dem Trafo eigentlich egal sein wie er angeschlossen ist,da ja sowiso 230V Wechselspannung anliegt
        gruss gery
          hi gery
          der ist schon einige zeilen unten von knork selbst proposiert worden...
          • gery1972
            • 06.01.2010
            • 16
            Oh,sorry hab ich übersehen
            Dafür ist meiner noch einmal um 1nen Euro günstiger
              schenke ihn ans rotenkreuz... aber nicht den schwüüützgern....
              ihre eier haben sowiso schon zwei dottern...
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                gruss gery
                jepp, da hst du recht. im sony-amp war die gleichrichtung auf der primärseite, weil sekundär 5 verschiedene ausgänge anliegen - damit haben die sich die vielen gleichrichter gespart ... denke ich.
                  ein trafo funktioniert nur mit wechsel strom...
                  da stimmt etwas nicht...
                  • Laudio
                    • 20.11.2007
                    • 232
                    Die audiocreativ Platine geht einzeln ganz ok, hat mir aber Probleme gemacht als ich 2 an einen gemeinsamen Trafo gehängt hab. Ausserdem macht die ganz ordentlich Plopp beim Einschalten, da kein Softstart und auch keine Relais am Ausgang. Gäbe es extra zu kaufen.
                    Ganz ehrlich: mit dem Bausatz mit 4 Kanälen fährst du noch ganz gut, da 4 Kanäle; das Modul von jama schaut auch noch gut aus und hat wohl sogar Relais zum Schalten (an den Ausgängen?), mit dem TDA kannste was billiges bauen ist aber wg. dem Layout bisssl blöd. Nur: wenn du mal bei thomann schaust, da bekommste ne komplette Stereo Endstufe für unter 100Euro mit Gehäuse, Trafo, symm Eingängen und 3 Jahren Garantie; wenns Stereo bleiben soll hat hier Selbstbau kaum Sinn.
                    dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
                      genau ,geschütz vor "plop" ,gleichstrom und strom ausfall...
                      (kein gefahr beim auschalten... der TT berührt sich nicht))
                      • Frank Schölch
                        • 21.04.2002
                        • 368
                        Der Tragfo muss sekundärseitig so geschaltet werden, dass sich aus der reihenschaltung knapp dier doppelte Einzelspannung ergibt. Also bei 2x20V Ausgangsspannung muss zwischen den Enden 40V messbar sein, zwischen dem Knoten und jedem Ende 20V. Ist die Sekundärseite verpolt, sind zwischen den Emnden nur geringe Spannungen z.B. 2V messbar.
                        Die Spannungen werden zwar gleichgerichtet, bei Verpolung brummt es aber aus den Lautsprechern, weil die Elkos für positive und negative Spannung nicht abwechseln und nicht gleichzeitig geladen werden. Damit wird die Betriebsspannung unsymmatrisch.
                        • Laudio
                          • 20.11.2007
                          • 232
                          Schaut gut aus, jama! Vll. bestelle ich mir mal so ein Modul. Mein Französisch ist leider nicht so gut
