Kondensatoren Kapazitätsmessung
  • applecitronaut
    • 23.12.2008
    • 104
    Hallo allerseits,
    habe Euren Rat befolgt und meine Kondensatoren vermessen. Habe aber leider feststellen müssen das die Werte mit den angegebenen Toleranzen leider nicht übereinstimmen. Bestes Beispiel MKT von Visaton(der gelbe Würfel) 4,7uF 5% Toleranz gemessen 4,37uF. Messgerät METEX M3850. Mache ich was falsch? Alle Messungen mehrfach wiederholt gleiches Ergebnis. Die meisten Werte liegen unterhalb des Nennwertes. Bei 2 Stück habe ich ganz seltsame Werte erhalten. Nennwert 5,6uF Messung 14,58uF der ist wahrscheinlich kaputt oder?
    Thorens TD 124II/SME 312/Dynavector 2xx+xono+Pass Linepre+Pass F5 Turbo (Clone)+La Belle
    Pioneer A80+DENON DCD 2010 AE + Topas
    • 28914
    Ich vermute, dein Gerät misst systematisch zu geringe Werte. Es kommt aber eher auf Paargleicheit an.
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      und schön die finger von den messspitzen weg, sonst stimmt die messung auch nicht.
      • applecitronaut
        • 23.12.2008
        • 104
        ok, das habe ich mir bald gedacht. Messungen habe ich mit Krokoklemmen gemacht . Habe in der Anleitung zum Messgerät gelesen das die Toleranz +- 3% bei Kapazitätsmessungen ist. Daher rührt wohl der Fehler.
