können schlechte Lautsprecher/Sub's Amp schaden?
  • GluBBer
    • 21.12.2002
    • 483
    Hallo Leute!
    Wenn ich jetzt an einen guten Amp schlechte Lautsprecher oder einen schlechten Sub ranhänge, kann der Amp dadurch bei normaler Belastung beschädigt werden?
    Kai Olaf
    Nö, wenn die Inpedanz einigermaßen passt, kann nix passieren. Dem Amp ist egal, wie eine Box klingt.
    • Torsten
      • 21.02.2002
      • 702
      Ist schon wieder der 1. April? Wie die Zeit vergeht...
      Torsten
        • 26.04.2002
        Mit der alten Kappa wurde schon so mancher Amp geschossen und mit einem abbrennenden Subwoofer auch schon so manche Auto-Endstufe. Und die Canton hätte mir fast meine Rotel geschossen als die Weiche einen Kurzschluß bekam.
        • Torsten
          • 21.02.2002
          • 702
          @Frank: Wenn deine Amps so gefährdet sind solltest du mal über etwas mit Schutzschaltung nachdenken
          Ich finde schon das alle eine haben sollten, die Selbstbauer sowieso. Ausserdem sorgen die Probleme mit den Relais die ich erst einmal hatte(bin ich zu jung für son scheiss?), für gute und günstige Stücke bei Ebay
          Torsten
            • 26.04.2002
            Jede wirkungsvolle Schutzschaltung schadet dem Klang.
            Bis das Relais abgefallen ist (einige ms sind unvermeidlich), haben die Transistoren schon einen mächtigen Strom abbekommen. Eine analoge Endstufe kann man nicht gut genug gegen Kurzschluß schützen. Selbst wenn das Gerät überlebt und die Schutzschaltung mal zufällig schneller war: die Transistoren vergessen nichts! Wenn der Amp dann in 2 Jahren einfach so ohne Grund ausfällt, kann das ein Folgefehler von früher sein!
            Davon abgesehen: der Canton Fehler war kein Vollschluß sondern eine abgebrannte Spule. Der Amp war dann nur über einige 100uF kurzgeschlossen was dann die thermische Schutzschaltung ausgelöst hat. Der Kurzschlußschutz in Form von Schmelzsicherungen war nicht betroffen.
            Auch Amps mit umfangreicher Schutzausrüstung würde ich nicht diesbezüglich testen.
              Ja ja, aber die Frage lautete nicht, ob man mit kaputten oder exotischen Boxen einen Amp sprengen kann, sondern mit schlechten.
                • 22.09.2001
                • 4768
                Moin,
                na solang die schlechte Box noch heile ist macht man nix kaputt, nur wenn die schlechte Box kaputt ists wird kritisch für den Amp.
                • GluBBer
                  • 21.12.2002
                  • 483
                  Ich wollte einen Sub-Woofer mit einer Rotel-Endstufe betreiben. Da es sich allerdings um einen "billigen" Subwoofer handelt wollte ich doch mal lieber nachfragen. Ich hab mich für die Rotel entschieden, da ich sonst auch alle Endstufen von Rotel hab und mit denen zufrieden bin.
                  • ST1100
                    • 20.01.2002
                    • 1413
                    Muß nicht mal ein Sub sein, hatte am Moped mal kurz "Jensen" LS drinnen, die waren so schlampig daß die Spuhle laufen hinten anknallte und natürlich einen Schluß produzierte, die Stufe hats zwar überlebt, aber eindeutig ein sch... Chassis.
                    BR
                    regards
                    • GluBBer
                      • 21.12.2002
                      • 483
                      Ich hab da noch mal ne andere Endstufenfrage:
                      Wenn ich eine Endstufe nur leise betreibe, wieviel verbraucht sie denn ungefähr? Das Netzteil wird ja nciht immer die Maximalkapazität ziehen, oder?
                        • 26.04.2002
                        zwischen 30 und 250Watt
                          • 5398
                          Moped-HiFi?
                          • GluBBer
                            • 21.12.2002
                            • 483
                            Gibts denn keine Allgemeingültige regel dafür o.ä.
                              Nö. Du könntest auch fragen: "Wieviel Sprit verbraucht mein Auto, wenn ich langsam fahre?"
                              Dazu müßte man wissen, was für eine Karre du fährst, wie du "langsam" definierst, in welchem Gang du zu fahren wünschst, ob Bergauf oder Bergab, was für Reifen du aufgezogen hast, ob Luftkondischn oder nicht, ob Fenster auf oder Fenster zu, welches Gewicht zugeladen ist...
                              Ich könnte Stundenlang weitermachen.
                              Für einen Autohasser wie mich kein schlechtes Beispiel, wa?
