FÜr Weiche- MKP oder MKT???
    • 28915
    Zitat von Toni Visa
    Wenn der Höchtöner nicht durch Vorwiderstände im Pegel abgesenkt wird, ist 1/10 Ohm schon eine ganze Menge. Dieser innenwiderstand müßte dann quasi dem Kabel zugeschlagen werden. Wenn man nicht gerade Klingeldraht genommen hat, könnte es sich schon bemerkbar machen.
    Toni Visa
    Verstehe ich nicht, aber simuliere das mal.
    • Toni Visa
      • 25.11.2009
      • 160
      Inwieweit wird das Lautsprecherkabel mit in eine Simulation einbezogen?
      Toni Visa
      Toni Visa
      • Hans Dorn
        • 09.12.2009
        • 10
        Zitat von walwal
        Stimmt schon, allerdings liegen die Innenwiderstände im Bereich zehntel bis hundertstel Ohm.
        Hier hat jemand mal Messungen zu Verzerrungen gemacht:
        http://sound.westhost.com/articles/capacitors.htm
        Wunderschön, vielen Dank.
        Gruß Hans
        • peryair
          • 02.09.2009
          • 152
          Gruß Hans
          könnt ihr alle so gut englisch
          • Toni Visa
            • 25.11.2009
            • 160
            eher nicht.
            Toni Visa
              • 28915
              Na, alle sicher nicht. Aber ohne englisch ist man heute ziemlich chancenlos im Berufsleben. Der deutsche Konzern, in dem ich früher gearbeitet habe, hatte englisch als Geschäftssprache. Und viele technische Publikationen sind in englischer Sprache.
              Aber zum Artikel: Er konnte keine Verzerrungen bei den unterschiedlichen Kondensatortypen messen, die höher waren als sein Messgerät.
              • ChPuls
                • 16.01.2002
                • 737
                @ Grasshopper:
                Du hast Recht, nur die Reihenschaltung erhöht die Spannungsfestigkeit, der Gesamtwert wird bloß niedriger.
                Christian Puls
                  • 15.08.2002
                  Auch wenn es in Deutsch wäre: das ist im Wesentlichen eine Wiederholung der Laborarbeiten, die wir irgendwo im dritten oder vierten Semester im Fach "Materialien der Elektrotechnik" gemacht haben.
                  Der Begleittext ist genau so aus den entsprechenden Büchern abgeschrieben.
                  Somit ist es nichts radikal neues, sondern etwas übertrieben formuliert "das triviale Allgemeinwissen", das man im Laufe eines Elektrotechnik-Studiums erwirbt.
                  Daher verdreht es mir immer den Magen, wenn ich die Beschwörungsformeln der "Voodoo-Priester" höre, die den nicht-fachkundigen zum hundertsten Mal die Mär von hörbaren, aber nicht messbaren Unterschieden bei den Kondensatoren und Spulen vortragen.
