FÜr Weiche- MKP oder MKT???
  • peryair
    • 02.09.2009
    • 152
    servus
    für eine weiche für die ARIA , brauche ich laut weichenbauplan von visaton, einen MKP und einen MKT kondensator.
    die MKT müßte ich erst kaufen, den "MKP" 4,7µF hätte ich noch, jedoch als MKT. (wäre für den hochtöner G 20 SC)
    wo sind da eigentlich die unterschiede später? hört man das wirklich?
    • 28391
    Es gibt keinen mess-oder hörbaren Unterschied bezüglich Klangeigenschaften. ES wird ab und zu behauptet, niemand konnte es beweisen.
    • peryair
      • 02.09.2009
      • 152
      danke walwal
      • poor but loud
        • 09.11.2006
        • 546
        Und widerlegen auch nicht. Etliche Forumsteilnehmer wollen den Unterschied gehört haben. Einer schrieb sogar einmal, MKT sei besser.
        Messbare Unterschiede gibt es noch und nöcher: Serienwiderstand, Verlustwinkel, Mikrofonie...
          • 10063
          in gelsenkirchen gab es doch mal so einen kondensatorvergleich, alle saßen wir drin und haben KEINEN unterschied gehört. nach diesem hörtest machte ich meine persönlichen erfahrungen und setze seit dieser zeit nur noch diese hier ein:
          http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA...f39d5b93804d4e
          einen unterschied konnte ich im vergleich zu sündhaft teuren kondensatoren nicht hören.
            • 28391
            Bitte meinen post noch mal richtig lesen:
            Messen kann ich auch die Größe, das Gewicht, die Farbe Mikrofonie habe ich nur bei Spulen festgestellt, Drahtspulen fiepsen ganz leise im Betrieb, was aber im normalen Betrieb unhörbar ist. Dass umgekehrt Schallwellen die Spulen beeinflussen, ist auch unbewiesen, auch dazu würde ich gerne Messungen sehen. Bei Kondensatoren ist der Einfluss des Luftdruckes irrelevant, das habe ich schon mal bewiesen, auch bei einem Druck von 100 kg ist die Veränderung innerhalb der Messgenauigkeit. Ich halte Mikrofonie für reine Werbung im Sinne der Hi-End-Industrie.
            Wer daran zweifelt, dass Folien-C gleich klingen, sollte es im Blindversuch testen. Nur so kommt man für sich zu einer Klärung. Und gegen das Argument: "Man kann keine Unterschiede messen, es ist physikalisch unerklärlich, aber ich höre den Unterschied", ist man machtlos.
            Zuletzt geändert von walwal; 16.12.2009, 06:29.
            • ChPuls
              • 17.01.2002
              • 736
              Ich kann Walwal nur zustimmen.
              Ich konnte sogar mal den Vergleich zwischen zwei Lautsprechern machen, der eine sogar nur mit Elkos, der andere mit MKPs, und da habe ich keinen Unterschied hören können.
              Es kann aber sinnvoll sein, zumindest MKTs zu nehmen, da sie genauso wie die MKPs etwas spannungsfester sind als Elkos.
              Natürlich kann man auch zur Erhöhung der Spannungsfestigkeit mehrere Elkos parallelschalten, die in der Summe natürlich den ursprünglichen Farad Wert haben.
              Für kleine Anwendungen reicht aber ein bipolarer Elko.
              Christian Puls
                • 28391
                Hier mein brutalstmöglicher Mikrofonie-Test:
                http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...1&postcount=33
                Ich verwende fast nur Folie, das sie nicht altern, geringere Toleranzen haben und wie CHPuls schrieb, spannungsfester sind. Sie haben auch einen geringeren Widerstand und sind somit näher an der Simu als Elkos (um die ging es hier aber nicht).
                MKT sind kleiner, aber nicht immer billiger als MKP. Bei Pollin gibt es oft sehr preiswerte Folien. Solche habe ich schon verarbeitet (100 Stück 3,3 µF für 20 Euro).
                Zuletzt geändert von walwal; 16.12.2009, 12:43.
                • Toni Visa
                  • 25.11.2009
                  • 160
                  Ein akzeptabler Kompromiss soll sein, wenn man den nächst kleineren Elko nimmt und die fehlende Kapazität mit einer Folie ausgleicht.
                  Elkos sind übrigens nicht sehr werthaltig. Ich habe 2 vermeintlich gleiche nachgemessen und es hat sich herausgestellt, daß der eine nur etwas mehr als Hälfte der Kapazität des zweiten hatte.
                  @walwal
                  Da hast Du ja ein regelrechtes Kondensatoren-Massengrab.
                  Toni Visa
                  • Rheinhessen-Jones
                    • 07.04.2006
                    • 588
                    Mein Reden, Elkos sind doof... genau aus diesem Grund, aber auch wegen Alterung.
                    Aber hier geht es ja um MKT gegen MKP, da sind die Unterschiede -für diese Anwendung- nicht relevant.
                    Pauschalisierungen sind generell unzulässig!
                      • 28391
                      Zitat von Toni Visa Beitrag anzeigen
                      @walwal
                      Andere nannten das "Red End"
                      Und das für 10 Euro.
                      • Toni Visa
                        • 25.11.2009
                        • 160
                        Zitat von Rheinhessen-Jones Beitrag anzeigen
                        ... hier geht es ja um MKT gegen MKP, da sind die Unterschiede - für diese Anwendung - nicht relevant.
                        Ich möchte hier nicht für die Voodoo-Fraktion Partei ergreifen, aber unmöglich ist es nicht.
                        Die MKP haben grob einen um eine Größenordnung geringeren Verlustfaktor tan-ð und somit einen kleineren Innenwiderstand. Der Kondensator ist also etwas näher am errechneten Wert.
                        Wahrscheinlicher haben sie aber die Toleranzen der Kondensatoren herausgehört.
                        Die finden sich auch innerhalb einer Gruppe.
                        Toni Visa
                        Toni Visa
                          • 28391
                          Stimmt schon, allerdings liegen die Innenwiderstände im Bereich zehntel bis hundertstel Ohm.
                          Hier hat jemand mal Messungen zu Verzerrungen gemacht:
                          http://sound.westhost.com/articles/capacitors.htm
                          • Toni Visa
                            • 25.11.2009
                            • 160
                            Wenn der Höchtöner nicht durch Vorwiderstände im Pegel abgesenkt wird, ist 1/10 Ohm schon eine ganze Menge. Dieser innenwiderstand müßte dann quasi dem Kabel zugeschlagen werden. Wenn man nicht gerade Klingeldraht genommen hat, könnte es sich schon bemerkbar machen.
                            Toni Visa
                            Toni Visa
                            • Grashopper
                              • 22.01.2005
                              • 574
                              In Reihe, parallel schalten erhöht nur die Kapazität.
                              War wohl ein Tippfehler.
