Kaufempfehlung Reciver
  • fioreto
    • 20.04.2008
    • 627
    da ich meinen Yamaha DSP A1 verkauft habe,stehe ich vor der Entscheidung einen neuen Reciver zu kaufen.
    In engster Auswahl stehen der Yamaha RX-V 1900 oder der RX-V 3900.
    Der Reciver sollte zur zeit mein Heimkino Set ( Topas Signature + Center und Aria MHT 12) antreiben,die ich aber ebenfalls Verkaufen möchte und stattdessen entwerder Vox 200 MHT oder Vox 25XXXX bauen möchte.
    Kurzum, der neue Reciver sollte in absehbarer Zeit Vox 200 MHT oder Vox 25XXX antreiben.
    Wer kann mir Ratschläge geben?
    Im Voraus ein Dankeschön
    Gruß Fioreto
    • 29068
    Die Vox braucht Saft ohne Ende. Zum Receiver kann ich nix beitragen, außer, dass die meisten AVR an der Vox versagen.
    • Marco83
      • 28.03.2008
      • 577
      ich würde nehmen denon 4306 + später rotel rmb 1095 oder 1075
      oder rotel rsx 1076 plus später rmb 1095
      oder einen receiver mit features deiner wahl ( hier muss vorher klar sein ob man die neuen HD Tonformate braucht oder nicht ) und aus ebay mehrere gute alte Stereoverstärker welche was taugen und einschleifbar sind.
      Hier seien yamaha AXx und denon 1060 bzw 1080 recht gut. der denon 1080 und 1060 sind baugleich , unterschied is das der 1080 fernbedienbar ist. Angegeben sind diese mit 180 W an 4 Ohm gemessen wurden sie des öfteren aber mit knackigen 230 W in den 90er jahren
      Aber klar ist, wer billig kauft kauft zweimal. Machs gleich richtig
      Marco
      Achso, bei den yamaha is vor und endstufe über ne Brücke einfach aufzutrennen, beim denon muss man leicht löten, sollte aber für den Versierten Bastler keine allzugroße Herausforderung darstellen.
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        wenn einen neuen av receiver würde ich auch gleich einen nehmen der den aktuellsten standart hat und ihn als hdmi schaltzentrale verwenden
        bei deinem budget würde ich auch mal den onkyo TX-NR3007 anschauen
        der hat zwei hdmi ausgänge,zb für fernseher und projektor
        bei normalen pegel (gehobene zimmerlautstärke und auch mehr) wird der sicher nicht an der vox versagen
        gruß
        guido
          • 29068
          Das ist die Frage, denn:
          Ausgangsleistung 200 W pro Kanal an 6 ?, 1 kHz, 1 Kanal ausgesteuert, IEC
          Genau das ist der Nachteil vieler AVR, schwaches Netzteil, wenn alle Kanäle Saft brauchen, ist es vorbei!
          Man muss aber keine Vox nehmen.
          • fioreto
            • 20.04.2008
            • 627
            gedanklich habe ich vor, den Reciver als schaltzentrale für mein Heimkino mit den aktuellsten Tonformaten zu betreiben.
            Und die Voxen mit zusätzkichen Endstufen zu befeuern.
            Habe gestern ein gutes Angebot für den Rx-V 3900 enddeckt.
            • Marco83
              • 28.03.2008
              • 577
              Ist die Concorde hier genügsamer? ich dachte auch da braucht man Reserven, gerade wenn man noch sowas mitm ATM / Abl Modul macht?
              "Allerdings bleibt Yamaha vorsichtig. Wie bei den Vorgängern ist die Mehrkanal-Leistung an vier Ohm knapp, wenn die Impedanzumschaltung, wie vorgeschrieben, auf 6 Ohm steht. Dann schlagen nur 52 Watt zu Buche. Erst in Stellung 8 Ohm, die wir ohne Probleme im Hörtest verwenden, nutzt der Receiver mit 146 Watt sein Potenzial."
              • fioreto
                • 20.04.2008
                • 627
                Na gut,aber wenn ich zusätzliche Endstufen für die Voxen betreibe, hat sich doch das ganze erledigt oder nicht?
                • Marco83
                  • 28.03.2008
                  • 577
                  so ist es!
                  PS: ich bräucht hier mal noch ne unvoreingenommene Meinung wie das neue Setup klingt... Filippo wann kannst du mal ?
                  Musst ja nicht direkt deine Arias mitbringen, grad so n kurzer Hörtermin um mal noch tipps zu geben ob sich überhaupt was verbessert hat.
                  Marco
                  • fioreto
                    • 20.04.2008
                    • 627
                    Hallo Marco sag mir einfach bescheid wann Du zeit hast.
                    • Marco83
                      • 28.03.2008
                      • 577
                      ich bin da bis 2 uhr heut nacht! PS: geh mal an dein Telefon...
                        • 29068
                        Die Concorde hat 3 dB mehr Empfindlichkeit und kein Impedanzloch. Besser klingen tut sie auch. Sie braucht auch kein ABL, wenn man sie BR betreibt.
                        • Marco83
                          • 28.03.2008
                          • 577
                          Ich wollte bei meinem nächsten Projekt CB bauen, da ich bei hohen Lautstärken Geräusche habe, die, so meine, ich aus dem BR Tunnel herrühren.
                            • 29068
                            Ich hatte die Concorde ja zuerst auch als BR, da hörte ich so was nicht, der Kanal ist allerdings üppig. Plane BR, später kannst du immer noch auf CB "stopfen". Ideal wären die Endstufen der Hi-Fi-Akademie mit DSP, wie frogger sie hat. Damit kann man feine Sachen machen, wie Bassanhebung und Raummoden abschwächen.
                            • Marco83
                              • 28.03.2008
                              • 577
                              was kostet so ein Spaß ? gibts da empfehlenswerte Modelle?
                              Marco
                              4Kanal PowerAmp, 44cm breit, ALU-Front 1325Euro
                              dspModul mit pcInterface +220Euro
                              Frontplatte schwarz eloxiert +20Euro ?
