Spule / Winderstand [Weiche]
  • peryair
    • 02.09.2009
    • 152
    servus
    ich hab bei einigen frequenzweichen-schaltplänen gesehn, dass bei den spulen oft der widerstand angegeben ist. bei der suche nach so einem bauteil, finde ich diese oft nicht. was sind das für spulen? selbst gewickelt? oder speilt es übehaupt keine rolle ob 0,3ohm mehr oder weniger???
    wie schauts bei den widerständen aus für die pegelabsenkung. gibts da unterschiede (auch hörbare letztendlich) zwischen den drahtwiderständen die man speziell für frequenzweichen angeboten bekommt oder kann man da auch "normale" leistungswiderstände nehmen???
  • agossi
    • 04.02.2008
    • 326
    bei den Spulen vom Visaton, Intertechnik und Mundorf sind der Widerstand aber immer angegeben...also von daher kein Problem.
    Bei den Widerständen wird behauptet, dass normale Keramik (also Standard-) Leistungswiderstände eine Induktivität aufweisen, die bei sehr hohen Frequenzen (im Megahertz-Bereich) einen Einfluss haben.
    Gehört hat es wohl noch nie jemand, und die die es glauben gehört zu haben, sind einem Marketing-Geplapper auf den Leim gegangen.
    Ich verwende zwar auch MOX-Widerstände, aber das hat andere Gründe (Toleranzen und Wertebereiche meist enger) als bei Keramikwiderständen, ausserdem ob ich 50 Cent mehr bezahle, macht bei einem Lautsprecher von 1500.- € pro Stück den Braten auch nicht fett.
    Gruss
    Andi
    • peryair
      • 02.09.2009
      • 152
      was passiert denn, wenn meine 0,15mH spule, 0,17ohm anstatt 0,49ohm?
      wie wirkt sich sowas aus???
      Zuletzt geändert von peryair; 21.10.2009, 01:01.
      • Grashopper
        • 22.01.2005
        • 574
        Zitat von peryair Beitrag anzeigen
        0,15µF spule
        Schon mal mit Boxsim getestet was dann passiert ?
        • peryair
          • 02.09.2009
          • 152
          habs korrigiert....
          • Grashopper
            • 22.01.2005
            • 574
            Und haste auch mal getestet was passiert wenn du die Spulenwiderstände z.b. bei dem Boxsim-Beispielprojekt änderst ?
            Tausche die 1.5mH Spule mit 1.6Ohm und 0.6mm² (vor dem AL130) mal gegen eine 1mm² Spule mit 1.5mH u. 0.6Ohm.
              grob gesagt:
              -in serie wen der widerstand steigt ,sink der wirkungsgrad
              -parallell wen der widerstand steigt , wird die flankensteilheit sanfter.
              (mit mein deutch... auf französich wäre es leichter zu erklären)
              • peryair
                • 02.09.2009
                • 152
                servus
                jetzt hab ich den dreh mit boxim raus
                jetzt versteh ich so langsam, als anfänger, die funktionsweise der bauteile in einer frequenzweiche
