Edirol MA-15D 120V Problem
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Habe Heute die ersteigerten Monitore Edirol MA-15D vom Zoll abgeholt. Habe vor dem Kauf übersehen und auch vergessen dass die aus der Übersee 120V statt 230V haben. Hinten auf dem Boxschild steht AC 117V. In der Bedienungsanleitung und auf der Homepage von Edirol oder Roland, steht dass die Boxen für 117V als auch für 240V ausgelegt sind. Lediglich der Beigelegte Netzkabel unterscheidet die Versionen.
    Habs mit dem anderen Kabel in die Steckdose gesteckt worauf hin sich die Box mit lautem Puff verabschiedet hat. Habe die Box aufgemacht und nach Sicherungen geschaut. Es gibt insgesammt 3x 250V (auch auf der Platine steht 250V) Sicherungen, eines davon ist verreckt. Habe die ausgetauscht und dann gabs noch mal das gleiche. Einen Schalter zum Spannung wechseln habe ich nicht gefunden.
    Aus Verzweifelung habe ich schon an Spannungswandler gedacht. Aber das Teil ist ziemlich klobig und die Kompaktheit der Boxen geht floten.
    Gibt es eine Möglichkeit den Trafo intern auszuwechseln und wenn ja welcher wäre das ?
    Auf dem Trafo steht: in-117V /60Hz
    aus DC 21V/1A
    Schon ärgerlich das aus Schnäpchen so eine Falle wird
    Zuletzt geändert von metal; 27.09.2009, 14:36. Grund: Bilder hinzugefügt
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1860
    Hallo metal,
    Ja, das ist sehr ärgerlich, zumal wenn Roland die 230-Tauglichkeit tatsächlich angibt. Sicher, daß das für "Dein" Modell gilt? Es gibt ja meist Länderausführungen, oft nur an der Seriennummer oder einem Zusatzbuchstaben kenntlich.
    Zum Trafo: 21V/1A für das hiesige Netz dürfte absolut kein Problem sein, es wird sicher auch mit 18-22 V gehen (21 ist keine Normreihe).
    Ich würde aber vorher mal die Restliche Elektronik am Labornetzteil prüfen/lassen, durchaus möglich, daß da bereits was abgeschossen ist (wolln wir nicht hoffen, aber...)
    Deine Fotos sind leider nicht soo sehr aussagekräftig. Geht wohl eng zu da drin?
    Gruß, Christian
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      Masse etwa: Höhe 70/Breite 60/Tiefe 80
      ps: die Boxen sind gebraucht.
      Notfalls trenne ich die Metalwände von der Box wo sich der Trafo befindet ab, wenn der Ersatztrafo etwas grösser ausfallen sollte.
      • HCW
        HCW
        • 05.01.2005
        • 1860
        Aha. Dann wäre vielleicht
        hier bei oppermann
        die Typen
        NT 19-211 oder
        EPS-16E
        passend. Die Abschirmumhüllung müsstest Du dann ausprobieren, ob sie "hinüberzuretten" geht oder es auch ohne funktioniert.
        Daß Du es mit 230V zu tun hast, und entsprechend Sorgfalt bei der Ausführung der Anschlüsse walten lassen solltest wirst Du wohl wissen, wollte ich aber dennoch nicht unbemerkt lassen..
        Gruß, Christian
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          Danke
          EPS-16E würde nicht nur von der Grösse sondern auch von der Befestigung passen.
          Mal ne Frage am rande... ist die Leistung des gewähltes Netzteiles nicht ein wenig zu klein ? Trafo 20V*1A=20W beiden eingesezten Lautsprechern mit 20W an 8Ohm, sollte das Netzteil nicht etwas mehr Luft nach oben haben ?
          Oder ist es bei der Grösse relativ egal ?
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1860
            Natürlich ist das recht dünn, aber die Gesamtkonstruktion ist so abgestimmt, und daher würde ich es auch so lassen. Die Bilder vom Innenleben sehen jedenfalls so aus, als ob das ganze halt durchgängig recht preiswert gemacht ist. Das kann durchaus stimmig so sein, aber wenn man etwas verbessern oder "edler" machen möchte, wird man m Ende kaum ein Bauteil unberücksichtigt lassen können...
            Also reparieren und hören, würde ich sagen!
            Gruß, Christian
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              Ok, werd ich gleich EPS-16E bestellen. Herzlichen Dank
              Ich berichte sobald der Trafo angeschlossen ist...
              edit: EPS-16E kostet 2.35€, Mindestbestellwert 10€ ^^
              Zuletzt geändert von metal; 27.09.2009, 17:15.
              • Fisch
                • 09.04.2003
                • 176
                Mal ne Frage...
                Auf deinem Trafo steht Output DC(!) +/- 21V
                Ich vermute, du braucht einen Trafo mit zwei mal 21 V Ausgangsspannung!
                Wenn der wirklich 2* 21V DC (!) am Ausgang hatte wären das dann 2* 15V AC, vomit das wieder ein normaler Normtrafo wäre.
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1860
                  Hui, da hab ich ja was entscheidendes übersehen! +/- heißt also die Hierglyphe da vorne, ja so wird ja auch ein Schuh draus! Also neuen Trafo suchen gehen...
                  Gruß, Christian
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    Verstehe zwar nicht die "Formel", aber würden die 2 passen ?
                    RKT12015
                    NT 108VA 2X15
                    • HCW
                      HCW
                      • 05.01.2005
                      • 1860
                      Elektrisch funktionieren ja, passen nein. Die sind doch viel zu groß! Wie gesagt: Blindes oversizing bringts nicht, solange Du nicht weißt, wie sich der Rest verhält. Mal abgesehen von Streufeld der großen Brocken; Das Original wird ja nicht umsonst geschirmt sein.
                      Gruß, Christian
                      Nachtrag:
                      Die "Formel": Bei Brückengleichrichtung ist die Ausgangs- Gleichspannung 1,41 mal so hoch wie die Eingangs- Wechselspannung. , genaugenommen noch minus der Spannungsverluste über dem Gleichrichter, die man etwa mit 0,8V ansetzen kann. Also 21V DC erfordern einen Trafo mit 14,9V. Das Ganze ist nicht Sklavisch genau zu nehmen, da Leerlauf und Lastzustand auch noch zwei Paar Schuhe sind.
                      Kommt aus Deinem Originaltrafo wirklich Gleichspannung? Dann musst Du zu dem "neuen" sowieso noch einen Gleichrichter dazuschalten.
                      Gruß, Christian
                      • HCW
                        HCW
                        • 05.01.2005
                        • 1860
                        Außerdem
                        .. ist die Auswahl reichhaltig, wenn Du
                        google
                        .. mit dem richtigen Suchbegriff fütterst.
                        Gruß, CHristian
                        • Frank Schölch
                          • 22.04.2002
                          • 368
                          Als der blinde Versuch mit 230V erinner mich schon an -sorry- PISA. Ohne Schaltnetzteil kann sowas einfach nicht funktionieren.
                          Gibt es bei Roland den Originaltrafo 230V als bezahlbares Ersatzteil?
                          • metal
                            • 31.05.2003
                            • 1524
                            Hab Edirol angeschrieben. Jetzt warte ich ab was kommt.
                            Das kamm Heute zurück:
                            Bitte wenden Sie sich direkt an die Serviceabteilung von Roland Deutschland in Norderstedt, um die Kosten von dem Umbau zu besprechen – unsere Kollegen helfen Ihnen gerne! Die Kontaktdaten finden Sie unter www.rolandmusik.de
                            Ich vermute, dass ein Spannungswandler viel billiger als ausfaellt als ein neues Netzteil, bei amazon.de bekommen Sie welche schon ab 10 Euro. Bitte beachten Sie, dass der Wandler eine Leistung von mind. 50 Watt haben muss!
                            Zuletzt geändert von metal; 28.09.2009, 17:31.
                            • Fisch
                              • 09.04.2003
                              • 176
                              Den Spannungswandler find ich keine schöne Option. Da verheitzt du ja sinnlos kostbare Energie! ;-)
                              Kannst ja statt dem Trafo mal zwei in Serie geschaltete 9V Batterien ranhängen und schauen, ob das Teil überhaupt noch geht.
                              Aus dem Trafo kommen drei Drähte. Rot-Schwarz-Rot. Schalte die 9V Batterien seriell, die Mitte der beiden Batterien kommt an den schwarzen Draht, der freie Minus der einen Batterie an den einen roten, der freie Plus der anderen Batterie an den zweiten roten. Je nach Stromaufnahme des Verstärkers müsste der dann eigentlich mehr oder weniger lang funktionieren.
                              Dass da DC aus dem Trafo rauskommt glaub ich nicht. Auch wenns draufsteht.
