USB-Buchsen Typ B
    • 5432
    USB-Buchsen Typ B
    ich bin auf der suche nach USB-Buchsen vom Typ B, also die für Endgeräte. Allerdings will ich keine Buchse, die auf eine Platine aufgelötet wird, sondern eine, die man ins Gehäuse schraubt und dann per Kabel mit der Platine verbindet. Bei Neutrik und auf anderen Seiten hab ich nur reversible A-B-Kombinationen gefunden, die man umdrehen und per externem Kabel mit sonstwas (auch der Platine?) verbinden kann.
    Kennt jemand sowas?
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    vielleicht kan man ja sowas schlachten? http://www.internet.ch/de/1096_USB_K...,_2_ports.html
      • 5432
      Die Idee hat was, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß es sowas auch mit Typ-B-Buchsen gibt.
      • antiasina
        • 07.01.2007
        • 686
        Gibt es... ich hab hier IRGENDWO eins rumliegen.
        Weiß allerdings nicht wo, habs auf jeden Fall nicht eingebaut, weil ich keine Typ-B-Buchse im PC brauche. Ich weiß übrigens auch nicht, wos herkommt, es lag, glaube ich, bei irgendeinem China-Gehäuse bei.
        Ferdinand
        Quadro light
        Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
        • enrico_palazzo
          • 02.08.2007
          • 54
          @Mr.E
          sowas suchst du oder ?
          Wäre von Assmann allerdings nicht sehr günstig aber schraubbar:
          Conrad Artikel-Nr.: 741583 - 62 Male
          Conrad Artikel-Nr.: 741635 - 62 Female
          gruß
          Kilian
          Home: Denon AVR-X4100W / Bijou 170
          PC: Sony STR-135 DE / Cheap Trick CT242
            • 5432
            Danke. Hast du die Teile mal in natura gesehen? Sehen nach billigem Plastik aus. Da wären 17-18€ etwas viel. Mal sehen, ob man sich die im C anschauen kann.
            Sieht auch so aus, als würden die weit rausstehen, um den Stecker aufschrauben zu können.
            • sinus
              • 20.10.2002
              • 1002
              obsolet
