so,ich habe am wochenende meine heimkino fertig installiert
soweit funktioniert alles prima und der sound ist auch gut
leider kommt aus den subwoofern ein netztbrummen
die anlage sieht folgender maßen aus (alle geräte hängen an einer steckdose)
-onkyo av receiver- ist nur er alleine eingeschaltet kein brummen aus den front,center und surrounds
sony blu ray player (dient auch als cd player )über hdmi an av receiver angeschlossen
dbc 12 digitale subweiche
ist über cinch y stück ( damit beide eingänge des dbc belegt sind) an av receiver angeschlossen
t&m 8200 8 kanal subendstufe (aus dem pa bereich mit xlr)
sie ist über ein cinch y kabel auf xlr an das dbc 12 angeschlossen
die endstufe hat einen schukostecker
schalte ich die subendstufe ein brummt es aus den subs
ziehe ich das xlr kabel ab wird es etwas leiser ,brummt aber weiterhin
ich habe auch schon testweise die schutzkontakte des steckers abgeklebt
hat nichts gebracht
die anlage ist so ausgepegelt das die sublautstärke am av receiver und an der digitalen subweiche auf max steht
an der subendstufe stehen die regler auf ca 9 uhr
drehe ich die regler weiter hoch wird das brummen lauter
aber eigentlich dreht man verstärker ja auch nicht voll auf
ich habe heute testweise einen netzfilter von conrad gekauft
den werde ich morgen mal zwischen klemmen
als nächstes fällt mir dann nur noch eine di box zum wandeln des unsymetrischen in ein symetrisches signal ein
hat noch wer eine andere idee?
gruß
guido
