netztbrummen aus subendstufe
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    so,ich habe am wochenende meine heimkino fertig installiert
    soweit funktioniert alles prima und der sound ist auch gut
    leider kommt aus den subwoofern ein netztbrummen
    die anlage sieht folgender maßen aus (alle geräte hängen an einer steckdose)
    -onkyo av receiver- ist nur er alleine eingeschaltet kein brummen aus den front,center und surrounds
    sony blu ray player (dient auch als cd player )über hdmi an av receiver angeschlossen
    dbc 12 digitale subweiche
    ist über cinch y stück ( damit beide eingänge des dbc belegt sind) an av receiver angeschlossen
    t&m 8200 8 kanal subendstufe (aus dem pa bereich mit xlr)
    sie ist über ein cinch y kabel auf xlr an das dbc 12 angeschlossen
    die endstufe hat einen schukostecker
    schalte ich die subendstufe ein brummt es aus den subs
    ziehe ich das xlr kabel ab wird es etwas leiser ,brummt aber weiterhin
    ich habe auch schon testweise die schutzkontakte des steckers abgeklebt
    hat nichts gebracht
    die anlage ist so ausgepegelt das die sublautstärke am av receiver und an der digitalen subweiche auf max steht
    an der subendstufe stehen die regler auf ca 9 uhr
    drehe ich die regler weiter hoch wird das brummen lauter
    aber eigentlich dreht man verstärker ja auch nicht voll auf
    ich habe heute testweise einen netzfilter von conrad gekauft
    den werde ich morgen mal zwischen klemmen
    als nächstes fällt mir dann nur noch eine di box zum wandeln des unsymetrischen in ein symetrisches signal ein
    hat noch wer eine andere idee?
    gruß
    guido
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 999
    Brummen die Subwooferendstufen auch wenn sie nicht am AV angeschlossen sind? wenn ja ist vielleicht die Siebung der Subendstufen kaputt.
    edit: ist das Radio vom AV mit Koaxialkabel angeschlossen ? das hatte bei mir mal ein starkes brummen verursacht, sobalt ich den PC mit an den AV angeschlossen habe.
    • dllfreak2001
      • 24.09.2005
      • 970
      Bei mir lag es an einem Defekt des Koaxialkabels. Ein minimaler Übergangswiderstand hat irgendwo am Stecker zu einem abartigen Brummkonzert geführt.
      Es lag an diesem Y-Stück!
      Stecke die Chinchleitung direkt vom (Was auch immer) an den Sub und dann nur auf einen Kanal und test das auch mal mit anderen Zuleitungen durch.
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        wie gesagt
        selbst wenn ich die signalleitung der von der subendstufe abziehe,also nur die reine endstufen mit den subs drann ohne jede signalleitung brummt es
        mit signalleitung wird es nur etwas lauter
        das kann meiner meinung nach nur netzbrummen sein
        schalte ich im vergleich dazu nur den onkyo 805er ein hört man nicht,selbst wenn ich den lautstärkeregler voll aufdrehe
        gruß
        guido
        • Rheinhessen-Jones
          • 07.04.2006
          • 588
          Neulich hatte schon wer anders -ich glaube, Eltipo- ein ähnliches Problem. Falls das Modul schon ein paar Jahre alt ist, würde ich mal die Ladeelkos tauschen oder messen...
          Edit: Falls die Endstufe ein Schaltnetzteil besitzt, gilt meine Aussage eher nicht mehr...
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            die endstufe ist fast neu,ca 1/2 jahr alt
            ich denke es ist ein konventionelles netzteil
            das gute stück wiegt über 25 kg
            gruß
            guido
            • BN
              BN
              • 02.01.2003
              • 982
              Es hängt davon ab, wie laut das Brummen ist. Wenn es deutlich hörbar brummt, dann könnte die Endstufe defekt sein. Diesen Fehler könnte man dann reparieren (lassen). Wenn es relativ leise ist, so daß es in 3m Abstand nicht mehr hörbar ist, dann könnte auch ein Konstruktionsfehler (z.B. interne Brummschleife) der Amps Schuld sein. Hier ist dann guter Rat teuer. Ich kenne so ein Brummen von meinen beiden TAMPs, die ich hauptsächlich deswegen mittelfristig ersetzen werde. Hifi und PA gehen offenbar nicht immer zusammen.
              Wenn das Brummen von der Stellung des Lautstärkereglers an der Endstufe abhängt, könntest Du versuchen, die Endstufen möglichst "laut" ansteuern. Vielleicht ist das Brummen bei wenig aufgedrehtem Lautstärkeregler erträglich.
              Bernhard
                • 2905
                Hast Du schon mal die beiden Stellungen des Ground/Lift-Schalters durchprobiert?
                Laut Beschreibung der Endstufe verügt sie über eine umschaltbare Eingangsempfindlichkeit.
                Vielleicht lässt sich damit das Brummen ja noch etwas minimieren. Schon probiert?
                Schwingt das Endstufengehäuse auch im Netzbrummtakt mit?
                Kenn mich zwar nicht aus, aber vielleicht könnte es sein, dass das schwingende Stahlblech irgendwo was rein induziert...
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  hallo
                  wie ich schon geschrieben habe, der subpegel am av receiver und der digitalen sub weiche stehen auf volle pulle
                  an der subendstufe habe ich die regler auf ca 9 uhr stehen
                  es brummt gut hörbar im ganzen raum,drehe ich die regler weiter auf ( was aber absolut nicht nötig ist) wird das brummen lauter
                  ich schalte morgen mal versuchsweise den netzfilter zwischen steckdose und endstufe
                  bringt es nicht rufe ich den händler an
                  schade eigentlich
                  ich bin ansonsten mit der endstufe sehr zufrieden
                  die leistung reicht um meine 8 30er pappen aus dem korb zu hauen
                  die lüfter sind bei gehobener zimmerlautstärke nicht zu hören
                  erst wenn es eine ganze weile brutal laut war hört man die lüfter etwas rauschen
                  zudem ist die eingangskanal verlinkung sehr nett
                  ich brauche nur den ersten kanal mit einem signal zu versorgen
                  alle anderen sieben kanäle können vom ersten bedient werden
                  gruß
                  guido
                  • BN
                    BN
                    • 02.01.2003
                    • 982
                    Das sieht dann schon mehr nach einem Defekt aus. Die Endstufe ist ja mit einem Rauschabstand von 103dB spezifiziert. Wenn die nur näherungsweise eingehalten werden, sollte kein Brummen hörbar sein.
                    Bernhard
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      hallo
                      so,ich habe heute auf der arbeit noch mal einen messtechniker gefragt
                      der meint auch es handelt sich um einen defekt
                      danach den händler angerufen
                      morgen bringe ich das teil dort hin und er hört sich das mal an
                      gruß
                      guido
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        hallo
                        ich habe heute einen anruf vom händler bekommen
                        das problem ist beim hersteller bekannt
                        es gibt eine überarbeitete version
                        diese kommt in zwei wochen an
                        die endstufe wird gegen eine neue getauscht
                        gruß
                        guido
                        • gargamel
                          • 13.08.2003
                          • 2104
                          hallo
                          ich wollte mal berichten was aus der sache geworden ist
                          die aktualisierte version der 8kanalendstufe ist erst in 3 monaten lieferbar
                          es wurde mir alternativ 4 stück der alesis ra 150 empfohlen
                          die habe ich ebend fertig installiert
                          siehe da
                          kein brummen aus den subs mehr
                          erst bei 3/4 lautstärke rauscht es aus dem sub
                          aber dann rauscht es auch aus den mittel/hochtönern
                          morgen werde ich mal schub geben( ist jetzt zu spät)
                          gruß
                          guido
