Messingschrauben auf Platine isolieren?
  • Christian L
    • 13.03.2009
    • 4
    ich hätte gerne gewusst, ob man Messingschrauben isolieren muss, wenn sie im Kontakt mit den Leiterbahnen einer Platine sind?
    Sprich...ich habe meine Spulen alle mit Messingschrauben befestigt und diese Haben Kontakt mit der leitenden Platine. Nun Messing ist ja bekannterweise ein guter Leiter. Hat das jetzt einen Einfluss auf die Spulenwerte oder nicht?
  • juergen_e
    • 09.09.2003
    • 440
    Hallo.
    Ich bin der Meinung das hat keinen Einfluss.
    Wenn Du Dein Gewisen beruhigen willst, dann kannst Du aber das Loch in der Platine mit einem Kegelsenker leicht Ansenken (nicht Ansengen ), so das die Schraube nicht mehr die Leiterbahn berühren kann und im Baumarkt passsende Kunststoff Unterlegscheiben holen.
    Ist aber nicht nötig.
    Jürgen
    Mal schauen, was ich da jetzt ausgelöst habe...
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      oder anstatt messing gleich kunststoffschrauben nehmen
      ich befestige die spulen immer mit kabelbinder oder heisskleber
      gruß
      guido
        • 5691
        Wenn die Messingschraube nicht irgendwo einen Kurzschluss verursachen kann, brauchst du sie nicht zu isolieren. Messing ist magnetisch fast wie Luft. Die elektrische Leitfähigkeit wäre dann relevant, wenn sich irgendwo Wirbelströme aufbauen könnten, die größere Flächen umschließen, aber das kann ich mit bei einer Schraube üblicher Größe nicht wirklich vorstellen.
