erfahrungen reckhorn a402 ?
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    kann einer was über das gerät sagen? sind die 2 ohm wirklich nutzbar?
    konkret möchte ich dann 4x gf250 parallel betreiben.
    was ist mit dem brummproblem, das man den vorgängermodellen nachsagt ... isses beseitigt?
    wie sind die langzeiterfahrungen mit den vorgängern... sind die potis alle noch sauber bedienbar? gab es ausfälle?
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1893
    hallo knork!
    in einer der letzten ausgaben von hobbyhifi müßte ein recht ausführlicher test drinnen sein. wenn ich mich recht erinnere sind die 2 ohm gut nutzbar....
    gruß
    kboe
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      ah - toll. in der 03/09. über einen scanservice des artikels würde ich mich freuen.
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        die ausgaben kann man doch kaufen/nachbestellen
        gruß
        guido
        • Arthur Dent
          • 08.03.2009
          • 540
          Hallo Knork,
          wie du weißt suche ich auch nach "Verstärkung". Hört sich doof an, aber ich habe Bedenken weil der Reckhorn so "billig" ist. Kann man für 250 Euro einen guten Sub-Verstärker bauen, und dann noch in kleiner Auflage?
          Ich würde gerne mal einen im Vergleich hören.
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            nabend arthur.
            die vorgängermodelle bekamen in der szene gar nicht so schlechte kritiken. bis auf dass hier und da mal ein gerät gebrummt hat und die potis nicht so regeln, wie die skalierung aufgedruckt ist, habe ich gestern abend nix schlimmes über das gerät finden können. die leistungswerte stimmen, sind lt. diversen tests noch etwas höher als angegeben. der service scheint auch zu funktionieren.
            und man kann auch für wenig geld gute leistung bekommen - mal ehrlich, was ist an so nem sub-modul schon groß dran? nix!
            die mivoc-module oder die kleinen detonation-module sind auch nicht teuer und bieten ein gutes preis-/leistungsverhältnis ... 80 watt für 80,-€...
            250,-€ sind 500 mark - die relation sollte man sich bewahren ...
            ich würde aus meiner sicht das teil probieren. eben bekam ich allerdings ein subwooferbauverbot - also hat sich das dieses jahr erst mal für mich erledigt.
            grüße - jörg
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3490
              Nicht gut, gar nicht gut...
              2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
              LS mit Visaton:
              RiPol (2xTIW400)
              • Der_Axel
                • 30.04.2003
                • 607
                Meine Empfehlung:
                mit der Reckhorn Elektronik habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht(F1 und
                B1). Diese sind ohne Messgeräte kaum zuverlässig und widerholbar einzustellen.
                Wie ich gehört habe ist in der Endstufe die gleiche Weichen - Elektronik drin . . . . . . ......
                Meine absolute Preis/Leistungs-Empfehlung heißt: XTC SubAmp 1, zu finden
                mit einer guten Beschreibung bei www.mindaudio.de unter 'Elektronik'.
                Da stimmen die Pegel und die Einstellungen, es rauscht nichts und das Ding hat
                auch äußerlich eine unzweifelhafte Qualität und Leistung satt - läuft an meinen
                Ripolen schon über einem Jahr!
                Zuletzt geändert von Der_Axel; 25.04.2009, 19:25.
                Der_Axel
                  Der XTZ ist aber nicht 2Ω-tauglich, oder? Dann wäre eine Reihenschaltung nötig die ich persönlich garnicht mag...
                  • Arthur Dent
                    • 08.03.2009
                    • 540
                    An und für sich ist es doch egal ob die tatsächliche Trennfrequenz bei 300Hz liegt wenn das Poti auf 200Hz steht oder bei 50Hz liegt wenn das Poti auf 40Hz steht. Man wird es ja eh nach Gehör einstellen. Das ist nicht der Grund weshalb ich mich damit schwer tue.
                    Der Grund ist der Gleiche wie beim XTZ.
                    In 250 Euro sind knapp 40 Euro Steuern, vermutlich 20 Euro Logistik und Verpackung. Bei 20% Gewinn bleiben noch 150 Euro für Montage und Bauteile. Zwei, sagen wir drei Montagestunden mit je 30 Euro abgezogen bleiben unter 100 Euro für die Bauteile. Kann das was taugen?
                    Visaton Weichen kosten teilweise deutlich mehr, haben weniger Bauteile, weniger Montageaufwand und werden in großen Mengen hergestellt.
                    Ich bezweifle einfach das man für sowenig Geld richtig gute Elektronik bekommt.
                    Der Klipsch Subwoofer Amp THX 1000 kostet mit 1.200 Euro etwas sehr viel. Ich vermute aber fast das dieser in der Kombination mit dem TL-Sub 30 eher zu zufriedenstellenden Ergebnissen führt!?
                    • Arthur Dent
                      • 08.03.2009
                      • 540
                      Guter Hinweis, wie werden denn die zwei TIW300 des TL-Sub 30 überhaupt angeklemmt? In der Visaton-Anleitung ist das nicht ersichtlich!?
                        • 28401
                        Vermutlich parallel, da 4 Ohm angegeben sind.
                        • Stephan-Strunz
                          • 02.03.2007
                          • 368
                          Hallo zusammen !
                          Ich besitze ein A402, kann allerdings noch nicht das allermeiste dazu sagen, da mein eigentlicher Sub (T30.60 oder CB mit TIW300) noch nicht fertig ist.
                          Getestet habe ich ihn also an den beiden Bässen der Partykrachanlage meines Bruders ( 2x B&C 12TBX100 8Ohm in je ca 40l BR auf ca 50HZ). Diese habe ich natürlich parallel geschaltet um auf 4 Ohm zukommen.
                          Brummen hab ich bis jetzt noch nicht festgestellt. Ja was soll ich sonst dazu sagen, sind eigentlich die falschen Bässe für so einen Verstärker. Man muss schon lauter machen um zu hören was Sache ist, dass liegt aber an den Chassis.
                          Das Reckhorn bietet viele einstellungsmöglichkeiten für den Preis und hat auch ordentliche Leistung (denke schon das es wirklich 2 Ohm verträgt).
                          Allerdings muss man im Prinzip total nach gehör abstimmen, da man auf die Skalierung der ganzen Drehregler ehrlich gesagt absolut nichts geben kann.
                          Beispiel hierfür soll einemal der Lautstärkeregler sein. Dieser funktioniert eigentlich nur im letzten Drittel des Regelbereichs. Davor kommt wenig bis gar nichts bei den LS an.
                          Aber das war für mich nicht kaufentscheident, da ich eh nach gehör abstimmen muss.
                          Die "fehlenden" Lüftungsschlitze sind meiner Meinung nach auch nicht relevant, da das Gehäuse, welches komplett als Kühlkörper fungiert, nicht nennenswert warm oder gar heiß wird.
                          Mein Fazit:
                          Nichts für Leute die umbedingt das Beste haben müssen. Aber für das Geld hat man sicherlich nichts falsch gemacht, denn soviel Leistung und 2-Ohm Stabilität bekommt man nur selten für 250 Euro.
                          Stephan
                          • cleodor
                            • 01.10.2007
                            • 33
                            ich besitze den alten Reckhorn A-400 und treibe damit zwei TIW360 8Ohm die zusammen dann auf 4Ohm laufen.
                            Der Reckhorn wird zwar im Dauerbetrieb dann schon sehr heiß, aber dann erzeugt man schon kleinere Erdbeben!
                            In anbetracht des Preises von ca.250 Euro ist er aber ein absolut tolles Teil und da kann man über ungenaue Regler schon hinwegsehen, weil man für viel viel mehr Geld nur wenig mehr Klang und Leistung bekommt.
                            schöne Grüße
                            Cleodor
                            • raphael
                              • 10.05.2001
                              • 3490
                              Für 250Eur bekommt aber auch schon was von Hypex oder Sitronik.
                              Bei 250Eur erwarte ich einfach daß so einfache Dinge wie Beschriftungen stimmig und verläßlich sind. Wenn es jetzt ein Kiste für 80Eur wäre ok, aber bei 250Eur?
                              Raphael
                              LS mit Visaton:
                              RiPol (2xTIW400)
