Platine ätzen
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1485
    Platine ätzen
    könnte mir bitte jemand helfen!
    Ich möchte gern zwei kleine Platinen ätzen, das Layout ist vorhanden.
    Wer hat die Ausstattung, das zu tun?
    Danke und Gruß
    Reim
    vom Reim
  • Kay*
    • 13.11.2002
    • 944
    schaue dir folgende Seite mal genauer an
    http://thomaspfeifer.net/
    Vielleicht machste die Platine dann selber
    best regards
    Kay
    • smellofpoo
      • 23.12.2003
      • 3
      Der macht das auch.
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        ich habe das mit der tonermethode schon probiert. klappt - zumindest mit meinem drucker - nicht.
        • Adilim
          • 27.01.2007
          • 63
          mit der tonermethode habe ich bisher schon zig platinen hergestellt. wichtig ist halt, dass du einen laserdrucker verwendest und auf das richtige papier druckst (reicheltkatalog-seiten, oder seiten aus der letzten ausgabe vom spiegel funktionieren prima). anfangs bedarf es ein bischen übung, aber wenn man den dreh raus hat kann man so die filigransten strukturen ätzen. aluplatten o.ä. kann man damit natürlich auch bedrucken.
          was sollen das denn für platinen werden? bei frequenzweichen könnte man bei der kupferplatte ja auch mit nem teppichmesser die zwischenräume der leiterbahnen rausschneiden - das klappt erstaunlich gut. wenns aber was kleines fipsliges wird, dann ist die methode leider ungeeignet
          • Mr. Freezer
            • 18.08.2003
            • 469
            Hallo Thomas,
            lange nicht gehört.
            Ich hoffe es geht Dir gut
            Ich habe vor einiger Zeit die unter anderem von dir entwickelten Weichen von BROESEL aus Wolfsburg bauen / ätzen lassen.
            Frage ihn doch einmal, eventuell macht er ja sowas noch.
            Martin
            • Reim
              • 29.06.2001
              • 1485
              ja, ich lebe noch...
              Ich habe meinen beiden Platinen bei platinenbelichter.de machen lassen, danke für den Tip hier im Forum.
              Die Qualität ist prima, die Lieferung innerhalb weniger Tage und das erstaunlich günstig.
              Gruß Reim
              vom Reim
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3491
                Platinenbelichter scheint mir auch so ein "zu-hause in der Küche"-Unternehmen zu sein. Kann das sein? Wenn ich mir das Angebot so anschauen, sind das im Prinzip selbst geätzte Platinen. Wenn die Qualität stimmt, warum nicht.
                • doodle
                  • 24.05.2008
                  • 3
                  Der Platinenbelichter (Heinz und Frank) sind top. Ich habe da schon verschiedene Kleinserien machen lassen. Empfehlung.
                  hit me, trash me...
                  • HolgerH
                    • 28.06.2003
                    • 28
                    Ist schon ein bisschen älter, der Thread, aber den Platinenbelichter habe ich auch schon ausprobiert.
                    Ich hätte ihn an dieser Stelle auch empfohlen.
                    Fazit: Preis-/Leistungsverhältnis völlig ok, empfehlenswert! Sauber geätzte und auf Wunsch gebohrte Platinen für einen guten Preis, wenn man den Arbeitsaufwand für den Gelegenheitsätzer berücksichtigt.
                    Holger
