DTS über S/P-DIF
Sicher die Masse??
Wird da nicht beim einen elektrisch -> optisch -> elektrisch gewandelt, während es bei coax einfach elektrisch durch?
Würde ein Klangänderung eher in dem "mehr" an Bauteilen und Wandlern orten.regardsKommentar
[QUOTE][Sicher die Masse?/QUOTE]
Eher nicht... Galvanisch getrennt sind beide, bei koaxial per Übertrager, beim Lichtleiter... ähm, per Lichtleiter.
Früher wurde allgemein immer die koaxiale Verbindung als besser angesehen, wegen der Reflexionen im Lichtwellenleiter. Heute liest man oft, die optische Verbindung sei besser. Vielleicht gibt es auch Geräte mit Koax-Eingang, die den Übertrager einsparen.
In jedem Falle jedoch ist die elektrische Übertragung breitbandiger als S/P-DIF.[QUOTE][Naja, viel Voodoo ist manchmal aber auch dabei. /QUOTE]
Ja, allerdings :-)Kommentar
