DTS über S/P-DIF
    • 28424
    Es ist auch bei mir nur ein minimaler Unterschied. Es klingt mit Koax etwas nerviger, optisch angenehmer.
    • ST1100
      • 20.01.2002
      • 1413
      Zitat von battlecore Beitrag anzeigen
      Also Klangunterschiede zwischen optisch und Koaxial gibts tatsächlich. Aber die scheinen vielleicht eher durch die Masseverbindung der Geräte miteinander zu entstehen.
      Sicher die Masse??
      Wird da nicht beim einen elektrisch -> optisch -> elektrisch gewandelt, während es bei coax einfach elektrisch durch?
      Würde ein Klangänderung eher in dem "mehr" an Bauteilen und Wandlern orten.
      regards
      • Rheinhessen-Jones
        • 07.04.2006
        • 588
        [QUOTE][Sicher die Masse?/QUOTE]
        Eher nicht... Galvanisch getrennt sind beide, bei koaxial per Übertrager, beim Lichtleiter... ähm, per Lichtleiter.
        Früher wurde allgemein immer die koaxiale Verbindung als besser angesehen, wegen der Reflexionen im Lichtwellenleiter. Heute liest man oft, die optische Verbindung sei besser. Vielleicht gibt es auch Geräte mit Koax-Eingang, die den Übertrager einsparen.
        In jedem Falle jedoch ist die elektrische Übertragung breitbandiger als S/P-DIF.[QUOTE][Naja, viel Voodoo ist manchmal aber auch dabei. /QUOTE]
        Ja, allerdings :-)
