Cinch Leitung aufsplitten
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    ich möchte an den LFE Ausgang des AV Receivers 4 Stereo Endsufen anschliessen
    Dazu könnte ich das ja ganz einfach mit Y Kabel aufteilen
    Die Frage ist ob die Teiberstufe des LFE Ausgangs es schafft die 4 Stereoendstufen anzusteuern oder ob das signal da irgendwann zusammenbricht
    Ach, die Endtsufen sind 4 Alesis RA 300 mit Cincheingang
    Guido
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    wenn man auf nummer sicher gehen will, schaltet man einfach einen op als impedanzwandler dazwischen.
    • Rheinhessen-Jones
      • 07.04.2006
      • 588
      Ich glaube, das ist in diesem Fall echt empfehlenswert. Insgesamt acht Endstufen sind schon eine krasse Last für die Vorstufe (auch wegen -wenn vorhanden-Koppel-C vs. LFE-Kanal)
      Entweder einen OP, oder, wenn Geld keine Rolle spielt, einen BUF634 im DIL-Gehäuse!
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        gibt es da fertige lösungen
        also wo ich auf der einen seite rein gehe und auf der anderen seite raus?
        gruß
        guido
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          ich glaube nicht.
          sowas kann man aber mit sehr wenig geld und ohne großes fachwissen basteln.
          • MFB
            MFB
            • 03.12.2005
            • 520
            wie ist denn überhaupt der Ausgang im Receiver ausgeführt?
            Wenn da schon ein OPV drin ist, dann sind acht Standardeingänge zu jeweils 47k kein Problem. Selbst die möhrigsten OPs kann man mit 2k oder weniger belasten.
            Jürgen
              • 2905
              Kann da vielleicht mal jemand der sich auskennt drüberschauen, was von den günstigen am geeignetsten wäre?
              Klick!
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                genau solche teile suche ich
                allerdings haben die nur xlr steckverbindungen
                in cinch habe ich nur einen für 300 euro gefunden
                ganz schön saftig
                gruß
                guido
                • das_n
                  • 09.08.2007
                  • 325
                  XLR sollte sich doch recht einfach auf Cinch umbasteln lassen, oder?
                  Gruß Nils
                  • Stephan-Strunz
                    • 02.03.2007
                    • 368
                    Was hast du denn mit 4 Stereoendstufen am LFE vor ? *neugierig bin*
                    Hört sich nach Druck an
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      hallo
                      ich möchte acht subwoofer ( 30 cm chassis in geschlossenem gehäuse) entweder als zwei säulen oder einzeln im raum verteilt in meinem heimkino
                      wirkungsgradmässig soll es zu meinen 12"coaxen passen
                      Das ganze wird über ein dbc 12 ,welches am lfe hängt,angesteuert
                      bei 4 ohm chassis brauche ich vier endstufen, bei 8 ohm chassis nur zwei
                      die zwei endstufen müssten eigentlich auch ohne splitter gehen,oder?
                      gruß
                      guido
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        hallo
                        so, ich habe mal etwas gesucht
                        das müsste doch genau das sein was ich brauche
                        Bei uns finden Sie alles zum Thema Musikinstrumente, Studio-, Licht- und Beschallungstechnik – die angesagtesten Marken, preiswerte Alternativen sowie viele kostenlose Extras für Musiker.
                        nicht ganz billig, aber da müsste ich an den xlr ausgängen doch auf 8 xlr aufsplitten können
                        es gibt von monacor ( img sta 1508) und und sirus (SIRUS PRO MXC 8) 8kanal endstufen
                        die haben 8x 160 W/4 ohm bzw 8x 140 watt/8ohm
                        das dürfte reichen
                        die leistung werden die geräte wohl abgeben
                        die aufnahmeleistung wird mit 2,4 kw angegeben und wiegen dicke 20 kg
                        bei der sta 1508 gibt es die möglichkeit den eingang von kanal 1 auf die anderen kanäle durchzuschleifen
                        da braucht es dann keine weitere aufsplittung des signals
                        gruß
                        guido
                        Zuletzt geändert von gargamel; 27.01.2009, 23:38.
                        • PeterG
                          • 12.06.2003
                          • 1350
                          Hi guido
                          http://www.sound-systems24.de/start....Verstarker.php das ist was Richtiges.
                          Aber warum so viele Verstärker? Eine Endstufe mit 2, xx KW macht es doch genau so! Musst nur die Lautsprecher entsprechend verschalten.
                          Meine Hornlautsprecher
                          • gargamel
                            • 13.08.2003
                            • 2104
                            hallo
                            @PeterG
                            wenn du genau hinsiehst habe ich die sta 1508 in meiner auflistung oben mit aufgeführt
                            aber danke trotzdem für den hinweis
                            ich habe heute mit monacor telefoniert
                            die 1508 treibt auch 8 x 4 ohm bässe
                            als verteiler empfehlen sie den hier
                            da gehe ich mit einem cinch auf xlr kabel ( cinch schirm an xlr - und gnd , + auf+) in den eingang und habe acht ausgänge zur verfügung
                            die sta 1508 ist sogar recht günstig, im vergleich günstiger als vier seperate endstufen
                            sicher kein high end, aber für subwoofer denke ich wirds reichen
                            bei sirus habe ich auch angerufen
                            die sirus pro mxc 8 ist für betrieb an acht 4 ohm bässe nicht geeignet
                            da könnte es bei höreren lautstärken zu schwankungen kommen
                            zu dem kombinierten reihen und parallelschalten von lautsprechern gibt es unterschiedliche meinungen
                            klang &ton schreibt kann man ohne weiteres machen
                            hobby hifi macht es nicht
                            wenn ich mit einer 8 kanal endstufe sogar günstiger fahre als mit vier einzelnen nehme ich die 8 kanal und steuere jedes chassis einzeln an
                            gruß
                            guido
                            Zuletzt geändert von gargamel; 28.01.2009, 17:17.
                            • gargamel
                              • 13.08.2003
                              • 2104
                              hallo
                              so,ich habe nun meine mehrkanal endstufe gefunden
                              diese hier wird es werden
                              ist etwas teurer,macht aber einen soliden eindruck
                              die eingangssignale können untereinander verknüpft werden
                              mir sagte gestern ein händler das man bei multisub anwendungen mit mehreren submodulen den lfe kanal auch nur per Y kabel aufsplittet
                              da hätte es noch nie probleme gegeben
                              also werde ich erst mal nur den ersten eingang der endstufe belegen und dann wie in der bedienungsanleitung der endstufe beschrieben die restlichen endstufen weiter verlinken
                              wenn es soweit ist werde ich mal berichten wie es geklappt hat
                              gruß
                              guido
