Pegelregler
  • coolwater
    • 08.11.2002
    • 315
    Pegelregler
    Hallo zusammen?
    Eine Frage:
    Wie kann ich mit einem Pegelregler (Visaton LC95) den Mitteltonzweig meiner VOX verstellen?
    Normalerweisse gehoert ja der L-Regler immer vor das Chassis. Der Pegelregler hat aber 8 Ohm, die 2 MT haben
    aber 4 Ohm?
    Wie soll ich das bewerkstelligen? Geht das ueberhaupt?
    gruesse
    Coolwater
    Hallo "Brause ohne Geschmack", nö, geht nicht so ohne weiteres.
    Du kannst aber eine Widerstandsbahn des Reglers benutzen ( da sind in jedem Regler zwei von drinne, frag mich jetzt aber nicht, welche du brauchst ), und diesen an Stelle des vorhandenen Widerstandes löten. Dann hast du einen Mittelton - Geschmacksknopf.
    Ich rate aber ab, denn wenn man erstmal die Möglichkeit hat, irgendwo dran rumzudrehen, wird man das auch machen, und man ist ständig am durch die Gegend rennen. So geht es mir jedenfalls.
    • Saylor
      • 22.07.2002
      • 679
      Hallo Broesel,
      das mit dem Rumgerenne ist richtig, deshalb hab ich bei meinen VoxMTI Weichen die Möglichkeit eingebaut, zwischen dem normalen Wiederstandsteiler (aus 1,5 und 8,2) und dem LC 95 hin und her zu schalten Dann kann ich rennen wann ich will und falls ich mal nicht will, einfach die Standardeinstellung nehmen und mich zurücklehnen
      Dennoch, wenn man den Regler ganz links auf das UNENDLICH-ZEICHEN stellt, hab ich keinen Widerstand, und wenn ich ihn auf ganz rechts stelle sinds unendlich, komisch, ist die Richtung falsch beschriftet?????
      (-xx ist doch die DB-Anzahl, um die vermindert wird, oder??? Hab ich da nen Denkfehler drin???????)
      Grüße ALEX
      (edit: natürlich nicht im MT-Teil, sondern beim HT)
        Tja, Saylor, da wird wohl jemand seinen Regler falsch angeschlossen haben...
          • 29040
          Naja, solange der Knopf nach außen zeigt......
          Ich find die Regler alle K...., irgendwann bekommen sie Kontaktprobleme.
          • Saylor
            • 22.07.2002
            • 679
            @Broesel (jetzt stimmts)
            @Walwal
            ich hab ja auch nicht nur den Regler, sondern auch einen Umschalter zwischen Regler und Standardfestwiderstand
            Grüße ALEX
