Subsonicfilter am AM80 entfernen
    Hallo, mal eine Frage an die Subwoofermodulmodifizierer:
    Wie kann man das Subsonicfilter am Mivoc AM 80 deaktivieren?
    Geht das überhaupt?
    Ich denke mal, daß die Tiefbassanhebung durch einen Überschwinger des Subsonicfilters erzeugt wurde, liege ich da richtig? Dann wäre die Anhebung nach der Modifikation praktisch futsch, oder?
    Hat das Gerät sonst noch Tuningpotential, das (fast) nichts kostet und für einen Elektronik-DAU wie mich durchführbear ist??
  • sinus
    • 20.10.2002
    • 1002
    gibts ein Schaltplan?
      Nö, leider nicht, ich war in der Hoffnung, daß hier im Forum schon mal jemand das Ding seziert hat...
      • EricXh
        • 04.01.2003
        • 371
        http://www.retro-optonica.de/mivoc/s.gif
        http://www.retro-optonica.de/mivoc/s1.gif
        Hab mal den Subsonic für nen Freund verändert.
        EricXh
        • dllfreak2001
          • 24.09.2005
          • 970
          Such mal im Hifi-Forum danach, da wurde es genau gemacht.
          Ich hab bei meinem den Dämpfungsfaktor erhöht und den Subsonic abgesenkt,
          waren alles Widerstände. Aber wirklich nen Unterschied hier da nicht...
          Kannst dir den kramm also sparen.
            Danke, habs gefunden!
            Mal schauen, ob und wann ich da was mache.
            Das modifizierte Modul wäre für einen geschlossenen Sub unter dem Schreibtisch gedacht. Da braucht man ab einer Güte von 0,7 aufwärts ja bestimmt kein Subsonicfilter mehr, da das Gehäuse Hubbegrenzend wirkt. Allerdings wird im Bereich weit unter der Abstimmfrequenz mehr Schall abgestrahlt, als bei BR-Konstrukten. Wäre halt cool, wenn man den "nutzen" könnte...
            • dllfreak2001
              • 24.09.2005
              • 970
              Solche Konstrukte werden doch meist aktiv entzerrt, hier ist es in der Tat ein
              überschwingender Hochpaß der zeitgleich den Subsonic und die Tiefbaßanhebung bildet.
                Die aktive entzerrung soll bei meinem Schreibtischsub dann das 12dB-Tiefpassfilter das auf Anschlag runter gedreht wird erledigen, also fast ein (leises) URPS-Konstrukt.
