Jede Menge Gainclones!
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    habe am Wochende fleißig geätzt. Dabei rausgekommen ist dashier:
    Das sind 12 Platinen für LM3886. Die Platinen können mit den Standardschaltungen für LM3886 bestückt werden. Das habe ich auchmit einem Teil vor. Mit dem anderen Teil wird etwas anderes passieren, dazu später einmal mehr. Jetzt warte ich erstmal auf die Stange LM3886er...
    Also, wenn jemand mal LM3886 verbauen will, fertiges Layout liegt in der Schublade und ist schnell geätzt.
    • 5413
    Cool. Würdest du auch ein anderes Layout ätzen? Wenn karaharas Entwurf funktioniert, könnte man den mit dem ELV ADA24 kombinieren.
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      Prinzipiell ja solange das Layout ohne großen Aufwand für mich verwendbar ist. Sprich soll heißen, ich brauche das in einer Datenform, die ich problemlos ausdrucken kann (z.Bsp. Gerber, PDF etc.) und es sollte möglichst ein rechteckiger Rahmen drauf sein, der die Platinenabmessungen definiert. Soetwas kann man dann im Detail absprechen.
      Zurzeit ist z.Bsp. gerade gut, da das Ätzgerät noch befüllt ist und ich in den nächsten zwei Wochen noch mal einen Schwung machen werden, bevor die Chemikalien wieder ausgetauscht werden müssen.
        • 5413
        Also Stufe 1 dessen, was ich mir gern bauen würde, ist eine USB-Soundkarte zusammen mit dem ADA24. Den gibt es als Bausatz von ELV, da ist die Platine usw. denke ich schon dabei, oder (du hast sowas schonmal gebaut)?
        Dann fehlt nur noch entweder karaharas Schaltung, oder die von Engon. Dort gibt es das Layout als Eagle, PDF und PNG, sollte also funktionieren. Wenn karaharas Schaltung funktioniert, wäre mir die wahrscheinlich lieber, weil ich mehr nicht brauch. Ich muß ja nur die beiden Teile per Toslink verbinden.
        Ich bin mir nur immer noch nicht sicher, ob das alles funktioniert, weil der ADA24 nur 48, 96 und 192kHz kennt. So ziemlich alles, was aus dem Rechner kommt, sollte eigentlich 44,1kHz haben.
        Jetzt warte ich mal ab, was sich bei karahara tut.
        Zuletzt geändert von Mr.E; 15.09.2008, 23:16.
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          12 LM3886 ....da wären doch so 300W@8Ohm drin und das pro Kanal
          Rette deine Freiheit . De
          Du bist Terrorist!!!
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            Wer sagt denn, daß die alle nur einen oder zwei Kanäle antreiben sollen?
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Nene das sagt keiner, aber für Stereo schonmal waaaahnsinn...ig gut .
              Lohnt sich das Projekt auch finanziell? Sorry frage weil....ich nach dem Maximumprinzip arbeite xD
              • m.brumbaer
                • 11.11.2005
                • 425
                hallo raphael
                wie teuer ist denn die Herstellung so einer Platine?
                Gruß brummi
                • J.Ollig
                  • 28.01.2004
                  • 610
                  Sieht prima aus, bin mal gespannt, was das wird. Ich bin ja ein Fan des 3886.
                  Kleiner Tip noch, kauf dir von Felder die Lötpaste, die man nimmt um Kupferrohre zu verlöten. Die Paste dünn aufstreichen und mit der Heißluftpistole erhitzen und schon ist alles sauber verzinnt.
                  Jürgen
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3491
                    m.brumbaer: Schwer zu sagen. da ich die selber ätze. Das Basismaterial (Euro Platine doppelseitig) kostet 3.86 bei Conrad. Auf eine Euro-Platine bekomme ich vier dieser kleinen Platinen drauch, also rund 97Cent pro Platine. Jetzt würden noch Verbrauchsmaterialen hinzukommen wie Entwickler, Säure, Lötlack. Das Zeug ist relativ teuer. Allerdings organisiere ich mich immer so, daß wenn ich das Ätzgerät befülle, dann immer gleich mehrer Platinen ätze auch für andere Projekte und die dann "auf Lager" lege, bis Zeit für den Aufbau ist. Also grob geschätzt wird der Preis für eine "LM3886"-Platine vielleicht bei 3Eur liegen. Aber wie gesagt so genau kann ich das nicht sagen, DIY eben.
                    • m.brumbaer
                      • 11.11.2005
                      • 425
                      Hallo Raphael
                      Also wenn`s Dir nichts ausmacht, sechs Stück bei der nächsten Ätzaktion, würde ich mir gerne mal auf Seite legen.
                      Wäre ein Zwanni + Versand O.k.?
                      Gruß brummi
                        • 5413
                        Wieviel Leistung gibt das Ding den raus? Gainclone sagt mir nicht viel, ich hab nur grad den englischen Wikipedia-Artikel dazu gelesen.
                        • raphael
                          • 10.05.2001
                          • 3491
                          @m.brumbaer: Kein Problem, Details dann per PN.
                          • raphael
                            • 10.05.2001
                            • 3491
                            @Mr.E: Das ist schwer zu sagen. Bei mir wird der LM3886 etwas anders beschaltet sein, ich schaue ihn im Prinzip als normalen OP an und muß und bekomme ihn durch ein RC-Netzwerk dann Unity-Gain-stable. Soweit die Theorie. Wie gesagt, ist ein Versuch. Wenn der scheitert, kann ich die Platinen nach Datenblatt-Schaltung bestücken. Dann hängt es sehr von der Versorgungsspannung und ein paar Bauteilwerten ab. Laut Datenblatt sind es 68W in 4Ohm und 30W in 8Ohm, habe aber auch schon LM3886 mit mehr Leistungsabgabe gesehen (80/45). Wobei ich 30W/8Ohm anstrebe.
                            • raphael
                              • 10.05.2001
                              • 3491
                              @Jürgen:
                              Zu spät, es ist bereit ein Lötlack drauf. Mache ich eigentlich immer so, nachdem der Fotolack runter ist, kommt ein Lötlack drauf. Funktioniert prima.
