samson servo endstufen
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1067
    ich würde gerne wissen ob und welche erfahrungen ihr mit den kleinen samson servo endstufen, speciel die 300er, gemacht habt.
    ich würde gerne mehrere 300er für meine heimkino nehmen für alle kanäle.
    der av receiver soll dann nur noch als vorverstärker dienen.
    wie laut sind die verbauten lüfter wirklich? laut vielen shops sollen die ja sehr lese sein.
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
  • Lawyer
    • 14.01.2007
    • 352
    Das würde mich auch mal interessieren.
    Ich werde mir testweise demnächst mal die Servo 120A holen, die hat hier im Forum glaube ich sogar jemand.
    Gruß Christian
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1067
      ja, er benutzt 3 stück für eine aktive 3 wege box und scheint damit sehr zufriden zu sein.
      bloß die 120a hat keine lüfter (was ja auch gut ist) und ist für meine boxen ein wenig schwach auf der brust fürchte ich. deshalb würde ich gerne noch was über die 200, 300, 600er hören.
      MfG Lars
      • Lawyer
        • 14.01.2007
        • 352
        Kommt halt darauf an, was man damit betreiben will.
        Die reinen Watt sind nicht unbedingt entscheidend, eher das die Leistung konstant geliefert werden kann.
        Bei mir werden sie ein paar Direktstrahler antreiben, die als Rear für Heimkino verwendet werden. Entsprechend gefiltert reichen die locker und für was Wirkungsgradstarkes normal auch denke ich...
        Gruß Christian
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1067
          bei mir sind die lautsprecher doch etwas größer, von daher sollte es die 300er schon sein. preißlich ja auch nicht so ein großer unterschied, die 120a kostet bei thoman 145€, die 200 155€ und 300 159€. erst die 600 macht einen sprung und kostet 249€.
          MfG Lars
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            soweit ich das manual gelesen habe haben die aber alle einen temperaturgesteuerten lüfter
            nur die 120er ist ohne
            und 50 watt an 8 ohm ist bisschen mager
            das dürfte auch jeder halbwegs vernünftige av receiver schaffen
            gruß
            guido
            • Nuggets
              • 12.04.2001
              • 571
              Ein Bekannter von mir kaufte eine größere Stückzahl der 120a.
              Er hat die Endstufen einem Dauertest an einer ohmschen Dummylast unterzogen und die Werte mit einem Audio-Analyse-Tool aufgenommen.
              Die Werte des Datenblattes stimmten perfekt.
              An sich sind sie auch recht solide verarbeitet.
              Wäre ja gute, wenn man auf die anderen Modell verallgemeinern könnte
              Nuggets
              • Lars der 1.
                • 14.04.2006
                • 1067
                ja, das meinte ich ja auch. deshalb wollte ich ja auch wissen wie laut diese sind?
                da eine endstufe auf jeden fall eingebaut wird ist es auch vorteilhaft das sie lüfter hat.
                MfG Lars
                • Jann
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Man muss bedenken, wofür die guten Dinger gebaut worden sind!!! Wenn man das berücksichtigt kann man sicher versuchen solch einen Lüfter mal abzuklemmen.......vielleicht erstmal so testen, wie oft dieser ÜBERHAUPT anspringt, wenn er denn temperaturgesteuert ist......
                  Jann
                  • EricXh
                    • 04.01.2003
                    • 371
                    ich hab 2 Stk. 120a im meinem Heimkino für die Surrounds im Einsatz (an B200 in offener Schallwand).
                    Sind auf jeden Fall besser als die vorher verwendeten Marantz MA500 Monoblöcke (4 Stk.).
                    Die SAC50T die ich vorne verwende sind aber nochmals hörbar besser, rauschen weniger und klingen dynamischer und feiner.
                    Fürs Geld aber wirklich gut.
                    Erich
                    • Stephan Stoske
                      • 18.09.2007
                      • 29
                      ich verwende auch zwei 120a intern für aktive Boxen und bin damit recht zufrieden.
                      Mit dem einen Kanal betreibe ich ein Top, mit dem anderen einen Sub. Alles zusammen
                      in einem speziellen Gehäuse.
                      Ob 50 Watt viel oder wenig sind läßt sich allgemein überhaupt nicht beurteilen, das
                      hängt ganz vom Wirkungsgrad der Boxen ab.
                      Grüße, Stephan Stoske
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        hallo,
                        bei meinem wirkungsgradstarken 12"b&c coaxen reichen 50 watt
                        die schafft aber auch mein onkyo 805er locker
                        und für eine eher wirkungsgrad schwache hifi box ala voxen sind 50 watt recht wenig wenn mal etwas lauter werden soll
                        gruß
                        guido
                        • Lars der 1.
                          • 14.04.2006
                          • 1067
                          gut die 120 a scheint durch weg ja gut anzukommen.
                          nur wird mir die wohl zu leistungsschwach sein.
                          die fonts und rears sind je g20sc/w130s/w250s bei den fronts noch je 1 w250s aktiv als sub zur bass unterstützung.
                          der center ist ein ct170/mit aktivsub w250s.
                          der lfesub ist ein bz400 und dann noch 4 bodyshaker.
                          wären also 5 2 kanal endstufen auf die dauer.
                          als erste soll eine 300er für den sub und die bodyshaker kommen. dieser soll mit ins subgehäuse (natürlich volumenmäßig getrennt) eingebaut werden.
                          hat denn keiner mal die anderen verstärker gehört/gesehen?
                          MfG Lars
                          • Mr. Pit
                            • 09.04.2002
                            • 1712
                            Auch ich suche noch Amp's für meine Aktiven, ich habe mir 3 ausgesucht in der 250€-Klasse:
                            TAPCO BY MACKIE J1400
                            SAMSON SX-1200
                            SAMSON PG2200
                            Wobei mich bei der Smson PG-2200 etwas verblüfft:
                            Professionelle Class A/B Leistungsendstufe
                            Andere Amp's sind manchmal nur ClassH aufgebaut.
                            Mr. Pit
                            Front Vourtune
                            Sub Vourturms
                            • Lars der 1.
                              • 14.04.2006
                              • 1067
                              hmm, die sind mir dann doch ein bischen leistungsstark. aber preißlich doch recht gut muß ich sagen.
                              MfG Lars
