Submodul brummt plötzlich
  • eltipo
    • 20.04.2001
    • 705
    habe das Submodul eines Bekannten hier, das plötzlich brummte...
    Hörte sich erstmal nach Masseproblem bei Antennenverkabelung oder unterschiedlichen Steckerleisten an.
    Das Teil brummt aber schon im Ruhezustand ohne eingestöpselte Kabel, zwar nicht allzu laut, aber es fällt auf.
    Was ist da ein erster Lösungsansatz?
    In welche Richtung sollte man schauen?
    Auch wenns eher unerheblich ist, das Modul ist ein Polkaudio, schon etwas älter, für Selbstbauer eher in der Kategorie billig einzuordnen( Modul Richtung Mivoc eher mit 50Watt).
    Trotz allem spielt das Teil noch ausreichend gut, das Geheimnis des geheimen Buches, oder so ähnlich wurde gestern gut untermalt.
    Danke schon mal
    Markus
  • Rheinhessen-Jones
    • 07.04.2006
    • 588
    Hi!
    Wenn das Modul brummt, ohne irgendwo angeschlossen zu sein, könnte das Problem bei einem tauben Ladeelko im Netzteil liegen. Das wäre ein klassischer Fehler.
    Gerade weil das Modul schon bissl älter ist, ist das gut möglich!
    • eltipo
      • 20.04.2001
      • 705
      würde bedeuten, Kapazität messen und eventuell das Teilchen austauschen?
      das wär ja mal klasse.....
      • Rheinhessen-Jones
        • 07.04.2006
        • 588
        Ja, wenn Du die Möglichkeit hast, die Kapazität zu messen- ansonsten könntest Du auch einfach einen Elko ähnlicher Größe parallel zum Ladeelko von unten an die Platine löten zum ausprobieren. Wenn es dann nicht mehr brummt (oder weniger), dann ist das die Ursache...
        • eltipo
          • 20.04.2001
          • 705
          Messtechnik ist vorhanden*g*
          Danke dir, ich werds austesten und melden, wie das Ergebnis ist!
          • eltipo
            • 20.04.2001
            • 705
            Durchgemessen,
            Elko 1 soll: 4700µ
            ist: 2800µ
            Elko 2 : 3800µ
            wenn ich jetzt noch 2 solche Klumpen hier rumfliegen hätte, dann könnte ich sie mal flugs austauschen.
            Hat zufällig jemand 2 solche Teile und braucht sie nicht mehr?
            • Rheinhessen-Jones
              • 07.04.2006
              • 588
              Ja, habe ich... allerdings mit 35 Volt Spannungsfestigkeit. Ich fürchte, das reicht nicht...
              • eltipo
                • 20.04.2001
                • 705
                Nein, schätze nicht, ich will zumindest bei dem Experiment nicht in der Nähe sein.
                Allerdings ist mir aufgefallen, dass in der Größe, wie sie verbaut sind, eigentlich keine passenden zu bekommen sind.
                Alle mit der passenden Wechselspannungsfestigleit sind 10mm höher....oder breiter.
                (25x40 auf der Platine-->25x50 zu kaufen).
                Sollte das etwa ein Indiz für die Quali sein?
                • Rheinhessen-Jones
                  • 07.04.2006
                  • 588
                  Für welche Spannung sind denn die Original-Elkos? 50 Volt?
                  Und 10mm höhere Elkos passen nicht ins Gehäuse?
                  • Rheinhessen-Jones
                    • 07.04.2006
                    • 588
                    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...&scrwidth=1024
                    Von Yageo gibts die, bei Conrad 25x40mm, 4700µF, 50V
                    Wechselspannungsfestigkeit ist hier irrelevant, es handelt sich um unipolare Elkos (vorausgesetzt wir reden von den Ladelkos im Netzteil...)
                    • eltipo
                      • 20.04.2001
                      • 705
                      dochdoch, die passen schon rein, aber die originalen haben halt 63 Volt und sind nur 40 hoch.
                      Meine Assoziation war Netzteil-> Spannung->Wechselspannung-> entsprechende Festigkeit....wie auch immer, weniger als angegeben werde ich nicht reinwerfen...
                      • Rheinhessen-Jones
                        • 07.04.2006
                        • 588
                        Ach so... Na ja, dann isses ja kein Problem
                        Auf keinen Fall! Bin ja mal gespannt, wie das ausgeht!
                        • eltipo
                          • 20.04.2001
                          • 705
                          Top!!!
                          Fehler beseitigt, da brummt nix mehr!
                          Danke für die Hilfe:-)
