Endstufe BGW-GTC 2x450W/ch an 8Ohm
Habe Sie mit 75W Glühbirne eingeschaltet, da sonst die Sicherung fliegt !
Nach dem einschalten dauert es nicht lange und die Birne glimmt nur noch, dass wäre dann ja soweit OK.
Je mehr ich die Lautstärke erhöhe um so heller brennt dann die Birne wieder !!!
Ist das OK ?
Das ist ganz normal, durch die Glühbirne fliest der gleiche Strom wie durch den Verstärker, am Innenwiderstand des Glühwendels fällt je nach Stromaufnahme mehr oder weniger Spannung ab, was die Birne zum mitflackern bringt.
Ich würde aber eher die Sicherung auswechseln, wahrscheinlich ist ein 16A B-Automat verbaut, würde einen C-Automaten einsetzen.
Also flackern tut da nichts !
Wenn ich voll aufdrehe hat die Birne volle Leuchtstärke !
Sicherung ist B drin.
Für unterwegs brauche ich sowiso noch eine Einschaltverzögerung (ausserhalb vom Gerät).
Kann ja nicht überall beim Veranstalter die Sicherungen wechseln.
Falls mich meine Gleichstrom-Physik-Schulkenntnisse nicht täuschen, gilt:
Wenn du Verstärker und Birne in Reihe hast, fließt durch beide der gleiche Strom - bei höherer Leistung begrenzt die Birne den Verstärker. Mit einer ordentlichen Einschaltverzögerung bist du sicher besser bedient. Und sparst auch noch Strom.
Oder du baust einen Bypass für die Lampe, so dass du sie überbrückst, wenn der Verstärker sauber läuft.
Wenn die Birne hell leuchtet heist das das eine hohe Spannung an ihr abfällt, die fehlt natürlich dem Verstärker dann zum Arbeiten. Das ist hochgradiger Pfusch, entweder eine entsprechende Sicherung oder eben eine Einschaltstrombegrenzung. Wobei mich aber wundert das der Hersteller da nicht schon vorgebeugt hat, aber naja.
Oder so machen wie täglich hundertfach am Bau gemacht wird beim Winkelschleifer anwerfen, einer hält den Sicherungshebel fest, einer schaltet ein.
@andick
Zum Pfusch: Ein Monoblock habe ich repariert.
Und genauso wie meine Oldtimer werfe ich sie immer mit einer Birne an, denn wenn die nicht ausgeht, liegt ein Fehler vor.
Und so schnell wie ein Elko hochgeht oder sonstwas in dut geht kannst Du den Stecker nicht ziehen !!
Ist doch wohl logisch das dass kein Dauerzustand ist oder ?
Original geschrieben von Stephan-Strunz wenn du den unterschied zwischen b und c automaten meinst :
die c automaten sind träger als die b automaten , also lassen länger größere lasten durch ohne zu fliegen .
allgemein kann man sagen bei diesn automaten : je "höher" ,im sinne von "c" ist höher als "b" , der buchstabe ist desto träger ist die sicherrung
Gibt es auch a- automaten? Ich fräg so dumm, weil bei mir im Garten immer die 25A Schmelzsicherung im Hauptverteiler fixer ist, als meine 16A Automaten in der Laube, das nervt und wird mit der Zeit teuer und hätte ich gerne andersrum.
Das mit der falschen Absicherung ist leider gang und gäbe, ich hab mal in einem Mehrfamilienhaus eine 100A Panzersicherung geschossen, die danachliegende Untersicherung mit 80A hat gehalten, da war ich kurzzeitig mal etwas blind auf den Augen.
Original geschrieben von dime Und genauso wie meine Oldtimer werfe ich sie immer mit einer Birne an, denn wenn die nicht ausgeht, liegt ein Fehler vor.
Das heißt, sie liegt nicht in Reihe zum Amp? Wie genau funktioniert das dann?
