Endstufe mit Glühbirne einschalten
  • dime
    • 16.01.2004
    • 26
    Endstufe BGW-GTC 2x450W/ch an 8Ohm
    Habe Sie mit 75W Glühbirne eingeschaltet, da sonst die Sicherung fliegt !
    Nach dem einschalten dauert es nicht lange und die Birne glimmt nur noch, dass wäre dann ja soweit OK.
    Je mehr ich die Lautstärke erhöhe um so heller brennt dann die Birne wieder !!!
    Ist das OK ?
    Dieter
    Das ist ganz normal, durch die Glühbirne fliest der gleiche Strom wie durch den Verstärker, am Innenwiderstand des Glühwendels fällt je nach Stromaufnahme mehr oder weniger Spannung ab, was die Birne zum mitflackern bringt.
    Ich würde aber eher die Sicherung auswechseln, wahrscheinlich ist ein 16A B-Automat verbaut, würde einen C-Automaten einsetzen.
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Was ist der Unterschied?
      Ein Mann braucht eine Insel.
      • Stephan-Strunz
        • 02.03.2007
        • 368
        wenn du den unterschied zwischen b und c automaten meinst :
        die c automaten sind träger als die b automaten , also lassen länger größere lasten durch ohne zu fliegen .
        allgemein kann man sagen bei diesn automaten : je "höher" ,im sinne von "c" ist höher als "b" , der buchstabe ist desto träger ist die sicherrung
        • dime
          • 16.01.2004
          • 26
          Also flackern tut da nichts !
          Wenn ich voll aufdrehe hat die Birne volle Leuchtstärke !
          Sicherung ist B drin.
          Für unterwegs brauche ich sowiso noch eine Einschaltverzögerung (ausserhalb vom Gerät).
          Kann ja nicht überall beim Veranstalter die Sicherungen wechseln.
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            Falls mich meine Gleichstrom-Physik-Schulkenntnisse nicht täuschen, gilt:
            Wenn du Verstärker und Birne in Reihe hast, fließt durch beide der gleiche Strom - bei höherer Leistung begrenzt die Birne den Verstärker. Mit einer ordentlichen Einschaltverzögerung bist du sicher besser bedient. Und sparst auch noch Strom.
            Oder du baust einen Bypass für die Lampe, so dass du sie überbrückst, wenn der Verstärker sauber läuft.
            • dime
              • 16.01.2004
              • 26
              Kann das auch der Grund sein warum er schnell in Clipping geht ?
                • 5687
                Natürlich.
                  Wenn die Birne hell leuchtet heist das das eine hohe Spannung an ihr abfällt, die fehlt natürlich dem Verstärker dann zum Arbeiten. Das ist hochgradiger Pfusch, entweder eine entsprechende Sicherung oder eben eine Einschaltstrombegrenzung. Wobei mich aber wundert das der Hersteller da nicht schon vorgebeugt hat, aber naja.
                  Oder so machen wie täglich hundertfach am Bau gemacht wird beim Winkelschleifer anwerfen, einer hält den Sicherungshebel fest, einer schaltet ein.
                  • dime
                    • 16.01.2004
                    • 26
                    @andick
                    Zum Pfusch: Ein Monoblock habe ich repariert.
                    Und genauso wie meine Oldtimer werfe ich sie immer mit einer Birne an, denn wenn die nicht ausgeht, liegt ein Fehler vor.
                    Und so schnell wie ein Elko hochgeht oder sonstwas in dut geht kannst Du den Stecker nicht ziehen !!
                    Ist doch wohl logisch das dass kein Dauerzustand ist oder ?
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      Gibt es auch a- automaten? Ich fräg so dumm, weil bei mir im Garten immer die 25A Schmelzsicherung im Hauptverteiler fixer ist, als meine 16A Automaten in der Laube, das nervt und wird mit der Zeit teuer und hätte ich gerne andersrum.
                        was sind im Garten für Sicherungen drin?
                        Schau mal hier:
                        Schmelzsicherung, verschiedene Auslösecharakteristik
                        Hier eine Aufstellung von Leitungsschutzschaltern:
                        Leitungsschutzschalter, ebenfalls mit verschiedener Auslösecharakteristik
                        Das mit der falschen Absicherung ist leider gang und gäbe, ich hab mal in einem Mehrfamilienhaus eine 100A Panzersicherung geschossen, die danachliegende Untersicherung mit 80A hat gehalten, da war ich kurzzeitig mal etwas blind auf den Augen.
                        Zuletzt geändert von andik; 14.06.2008, 14:27.
                          Hallo dime,
                          evtl wäre es besser, Dir einen fertigen Einschaltstrombegrenzer zu kaufen; z.B.
                          http://www.buerger-electronic.de/mil_wechselstrom.htm
                          oder
                          http://www2.westfalia.de/shops/werkz...alt_anlauf.htm
                            • 5432
                            Das heißt, sie liegt nicht in Reihe zum Amp? Wie genau funktioniert das dann?
                              Ganz davon ab, das es bestimmt keine BIRNE ist...
                              Das rollen sich mir die Fußnägel hoch, wenn ich so etwas höre/lese...
