Röhrenverstärker und Lautsprecher
  • PeterKli
    • 07.12.2004
    • 224
    Hallo alle zusammen,
    ich habe eine kurze Frage: Kann es irgendwie schaden wenn ich ein 4 Ohm Lautsprecher, wie meine Couplets mit Impedanzkorrektur, probeweise an einen Röhrenverstärker anschließe wo die Ausgangstrafos für 6-8Ohm ausgelegt sind? Es ist wirklich nur zur Probe. Oder schadet es dem Verstärker?
    Es ist eine normale SE Endstufe mit EL-84.
    Gruß, Peter
  • Killigrew
    • 25.02.2006
    • 315
    Rein theoretisch sollte das kein Problem sein,
    bei Röhrenverstärker ist eher das betreiben ohne Box tödlich.
    Voll aufdrehen würde ich aber auch nicht unbedingt.
    Wir hatten mal zick Lautsprecher parallel an nem kleinen Gitarren Amp parellel, er hat es ausgehalten.
    Muss aber trotzdem nicht heißen das es deiner auch macht,
    deshalb will ich keine Garantie geben, aber es sollte schon funcen.
    cu
      • 26.04.2002
      Den Röhrenverstärkern macht das gar nichts aus - die laufen auch mit Kurzschluß ohne Beschädigungen.
