Ringkerntrafos stapeln
  • sinus
    • 19.10.2002
    • 1002
    Ist davon abzuraten Ringkerntrafos wegen platzgründen übereinanderzulegen?
    Chris
    • 15.08.2002
    Aus dem Stegreif würde ich sagen, es ist egal. Denn die Tatsache, dass Ringkerntrafos nur ein geringes Streufeld haben, würde ausschließen, dass der eine den anderen nennenswert beeinflusst.
    Daraus ausgehend habe ich es in meinem Verstärker auch so gemacht.
    Aber der ist mit zwei Trafos noch nie gelaufen.... Leider...
    P.S.: dabei aber nicht vergessen, eine Messing Halterung einbauen, denn ein Stahl Teil im Inneren macht sich nicht so gut...
    • sinus
      • 19.10.2002
      • 1002
      Hallo harry,
      danke.
      Das wird eine Verstärkermodulplatte aus Alu, für den Rückeinbau in meine neuen LS. Kein Stahl also.
      da kommt mir ne idee. Kann man dann ev durch verdrehtes aufeinanderlegen das Streufeld sogar noch kompensieren?
      Chris
      • tiki
        tiki
        warum eigentlich kein Stahl? Der Hauptteil des Magnetflusses bleibt doch innerhalb des Kerns, wenn das Streufeld so gering sein soll, man erinnere sich an die Definition desselben. Dazu kommt die Richtung des Flußvektors an der Befestigungsstelle. Ich jedenfalls nutze sehr wohl Stahlbolzen zur Befestigung, weggeschmolzen ist noch keiner.
        Das Streufeld läßt sich allerhöchstens im Fernfeld etwas(!) verringern, da, wo es meist sowieso nicht mehr störend in Erscheinung tritt. Auch hier: erst einmal den Verlauf des Streufeldes sich verdeutlichen, dann über Gegenmaßnahmen spekulieren.
        Gruß, Timo
        • lotron
          • 29.02.2008
          • 9
          Bei meinen Ringkerntrafos (550VA,vergossen,mag.geschirmt)wurden zur Befestigung ganz normale Stahlschrauben M8 mitgeliefert.
          Zur Befestigung von nicht vergossenen RKT kommt normalerweise eine Stahlscheibe +Gummischeibe auf den Trafo.Siehe z.b. http://www.tauscher-transformatoren....ngk_03_v0.html
          und die Teile haben max.10kva!
          Ich habe die 2 RTK auch übereinander gesetzt.Die Primärstromaufnahme änderte sich nicht wenn die Trafos gestapelt wurden.Getestet mit je 1 an die Trafos sekundärseitig angeschlossenen 500W Halogenstrahlers.Die Ampere änderten sich bei beiden Trafos nicht.
          Auch ohne Last keine Änderung des Primästromes beim Stapeln.
          Die 15cm lange M8 Schraube durch die Trafos hat bisher alle Pegelorgien schadlos überstanden.
          Gruß, Tom
            • 25.04.2002
            Das Stapeln ist elektrotechnisch kein Problem. Die Mechanik schon eher, weil der Aufbau dann so ist: Bodenplatte, Gummischeibe, Trafo1, Gummischeibe, Trafo2, Gummiplatte, Befestigungsplatte. Der Stapel wird dann recht hoch und leicht instabil. Festes Anziehen der Zentralmutter ist keine empfehlenswerte Lösung, da bei der Wicklung einzelne Windungen weiter herausstehen, die dann trotz Gummischeibe sehr fest angedrückt werden. Gefahr von Windungsschlüssen! Besser ist es, die Zentralöschraube auch oben mit einem Querblech z.B. an der Rückwand des Gehäuses zu befestigen. ACHTUNG: dies muß elektrisch isoliert erfolgen!!! Sonst ergibt sich eine Kurzschlußwindung bestehend aus Gehäuse, Schraube, Querblech. Da fließen leicht Ströme über 160A, wie ich mit einem Zangenamperemeter bei einem 500VA Trafo getestet habe.
            • lotron
              • 29.02.2008
              • 9
              @ Frank S
              Bei einem offenem RKT könnte man das Loch mittlere Loch mit Epoxydharz ausgießen.Ein Rohr in für die Befestigungsschraube kann mit eingegossen werden. Verrutschen können sie so kaum noch.
              Wenn das Epoxyd bündig oder etwas höher als der Trafo ist,kann es die Windungen beim festziehen der Schraube nicht mehr beschädigen.
              So wie hier zu sehen,nur bis oben ausgegossen http://www.tauscher-transformatoren....ringk_031.html
              Gruß Tom
              • raphael
                • 09.05.2001
                • 3491
                Bei meinen Ringkerntrafos aller Größen war bisher so ein Montagekit dabei im wesentlichen bestehnend aus Schraube Mutter, runde Blechscheibe in Trafodurchmesser und zwei Gummimatten. Ich verwende bevorzugt Sedlbauer.
                Dann könnte man doch folgendes machen:
                | | T | | | T | |
                | | R | | | R | |
                | | A | | | A | |
                | | F | | | F | |
                | | O | | | O | |
                Also eine Art Kamm, indem die Trafos eingeschraubt werden. Das ganze dann horizontal legen, damit es stabil genug bleibt, oder wenn es unbedingt vertikal sein muß, dann jeden Trafo mit eigenem Winkel an eine ausreichend starke Rückwand anschrauben z.Bsp. 3mm Alu-Blech oder so.
                • sinus
                  • 19.10.2002
                  • 1002
                  vielen danke für die Infos!!!
                  Meine Ringkerne haben schon einen mechanischen Plastikschutz für den Einbau.
                  Chris
