Ich würde mir gern eine Alesis RA-300 kaufen und mit ein paar kleinen Nubert Boxen am PC betreiben.
Da es zwischen linkem und rechtem Kanal anscheinend größere Abweichungen gibt, würde ich mit einem Multimeter, soweit es die Potis zulassen, einen Spannungsabgleich durchführen. Zum Annähern der Spannung werde ich auch den Balanceregler im Windows einbeziehen.
Die Lautstärke wollte ich auf Zimmerlautstärke einstellen. Die Regler der Soundkarte werden zuvor bis knapp vor Anschlag aufgezogen.
Zum leisen Hören wird die Lautstärke mit dem Masterregler im Windows nach unten korrigiert.
In diversen Foren war von kompletten Ausfällen eines Kanals bei den Alesis die Rede, oder zumindest wurde ein Kanal kratzig.
1.Ist der Grund der Ausfälle der einzelnen Kanäle in der Qualität der Potis zu suchen oder ist dies ein komplexeres Problem?
2.Wie hoch darf die Toleranz in der Spannung zwischen dem linken und rechten Kanal sein? Wieviel ist "normal" bevor man das Produkt beanstanden kann?
Die Endstufe wird bei einem großen Musikladen bestellt, sodass ich im Falle eines Defektes innerhalb 3 Jahren schnell einen Ersatz habe. Sobald die 3 Jahre Garantie vorbei sind würde ich gern die Frontplatte ersetzen und ein zentrales Poti für beide Kanäle einbauen.
3.Ist der Umbau problemlos für mich als Laie umsetzbar? Welche Probleme können auftreten? Die Skizzen bei Ebay für die Alps Potis sehen zumindest leicht umsetzbar aus.
4.Wie verändern sich Rauschverhalten, Kanaltrennung, Frequenzgang, Klirr und Dämpfung durch ein Stereopotentiometer?
