Verstärkerleistung für SUB T-20.39
Ich grübel gerade darüber, welche Verstärkerleistung eines Aktivmoduls für den Einbau in den SUB T-20.39 optimal wäre. Laut Angaben verträgt dieser Sub 120W Nennbelastbarkeit und 180W Musikbelastbarkeit. Sollte ein Aktivmodul daher mit einer Sinusleistung von nicht mindestens bei 120W aufwarten?Stichworte: - -
120W Sinusleitung an 8 Ohm genügen für gehobene Zimmerlautstärke. Bei solchen Wattangaben seitens der Hersteller von Endstufen sollte man immer mit Vorsicht rangehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass größere Endstufen logischerweise weniger Probleme bei heftigen Dynamikspitzen haben.
Frei nach dem Motto: Bigger is better! -
@ Hallo euromania,
Watt ist keine Qualitätsangabe.
Dies bezeichnet nur, dass ab einer angegebenen (max.) Leistungszufuhr (Watt) mit einem Schaden zu rechnen ist.
Meiner Ansicht nach sollte man LS nur mit max 2/3 Leistung betreiben. D.h. nicht, dass der Verstärker nur 2/3 der Leistung bereitstellen sollte. Ganz im Gegenteil. Der Verstärker sollte gut 150% von der Box haben – aber nur max. 1/2 aufdrehen.
Viele, vor allem billige Verstärker verzerren zum Ende ihrer Leistung extrem und schaden so viel mehr den Boxen und Ohren.
Somit hat Beatmaster recht: Bigger is better
SiegfriedMein Lieblingsradiosender ist www.kontrafunk.radio.de
