Coax/Optisch???
  • Maddin
    • 13.11.2002
    • 342
    Hallo Nuggets!
    Auch ich habe keine Lust auf Streit, und ich glaube Du hast mich
    einfach nur falsch verstanden!
    Das Analog bei Dir besser klingt als Digital glaube ich Dir gerne!
    Das liegt natürlich, wie jetzt schon oft genug gesagt an den DACs in
    deinem Verstärker, aber nicht an der digitalen Übertragung selbst.
    Mein letztes posting war auf das hier bezogen:
    "1. Optisch: klingt hart, nervig, "nicht geschmeidig", Klanggeschehen ist überhaupt nicht räumlich
    2. Coaxial: schon sehr viel besser als optisch, jedoch auch noch nicht perfekt.
    Klingt ein wenig verschleiert"
    Es muss sich durch die schlechteren DACs im Receiver 'gleich schlecht' anhören,
    aber einen Unterschied bei diesen Übertragungsarten zu hören ist nicht möglich.
    Der einzige Vorteil der optischen Übertragung liegt darin das die Geräte
    100% elektrisch getrennt sind.
    @klettermatze
    Mit 'einseitig' meinst Du wahrscheinlich ein Mono Kabel.
    Coax Kabel für die S/PDIF Übertragung sollten normalweise
    einen Wellenwiderstand von 75Ohm haben. Dies ist bei NF-Chinch
    Kabeln nicht gegeben. (Auf kurzen Strecken funktioniert es aber)
    Du kannst einfach ein Composite Video Chinch Kabel kaufen, das hat
    auch die 75Ohm. Oder RG59, ist ein 75OHm Coaxkabel dazu 2 Chinchstecker
    und du kannst dir die passende Kabellänge selber basteln.
    Maddin
    • klettermatze
      • 10.12.2002
      • 210
      mhm richtig erraten. Weil ich hatte jetzt mal im conrad geguckt, aber kein Coaxkabel gefunden, zumindest keines wo es explizit dranstand. außer CoaxLSKabel und das dürfte keine 75 Ohm haben oder???
      Matze
        Hi Kletter, es fällt mir zwar schwer, den Wasserträger für Conrad zu spielen, aber kuch mal unter Koax mit "K", oder unter Antennenleitung, oder unter RG59. Der Schuppen wird das ja wohl im Angebot haben! Wenn du Stecker mitbestellst, achte darauf, das Kabel auch durch den Knickschutz passt.
        • Maddin
          • 13.11.2002
          • 342
          Bei Reichelt gibt es z.B. 5m RG 59/U für 2,40€.
          http://reichelt.de/Info.html?Pq14z6w...+RG59++++artnr
          Bei Conrad ist es sicherlich erheblich teurer.
          MfG,
          Maddin
          • klettermatze
            • 10.12.2002
            • 210
            davon würde ich auch mal ausgehen, aber als Stecker kann ich schon die normalen Chinch verwenden oder??? (wenn der Knickschutz passt)
            Matze
            • Maddin
              • 13.11.2002
              • 342
              Ja, aber nimm nicht die billigsten, ist viel Schund dabei!!
              • klettermatze
                • 10.12.2002
                • 210
                ja schon klar. vergoldet wäre schon nicht schlecht, denke ich mal und die Investition dürfte ja eigentlich auch ein paar Jährchen halten.
                gruß und Dank
                Matze
                • Nuggets
                  • 12.04.2001
                  • 571
                  vergoldet bringt auch nur dann was, wenn drunter KEIN Messing liegt, was aber leider sehr oft der Fall ist. Das mit der Vergolderei ist leider reine Bauernfängerei! Gold bietet in diesem Falle nur Schutz vor Korrosion, sonst nichts.
                  Nuggets
                    Klar, Nuggi, vergoldet ist meistens Blödsinn. Aber wenn Kletter vergoldete nimmt, kann er ziemlich sicher sein, das die Strippe durch den Knickschutz passt. RG59 hat 7mm Durchmesser.
                    • klettermatze
                      • 10.12.2002
                      • 210
                      noch eine kurze Frage: habe ich das jetzt bei Reichelt richtig verstanden, dass die videokabel auch RG 59Usind???
                      Danke
                      Matze
                        • 22.09.2001
                        • 4768
                        Videokabel und Digital-Koax-Kabel haben beide 75Ohm Wellenwiderstand, das geht gut an.
                          Hattu gorreggd verstanden.
                          • klettermatze
                            • 10.12.2002
                            • 210
                            gudde. wäre ich doof gewesen, wenn ich Mädchenmarkt bereichert hätte.
                            danke.
                            Matze
