Hallo Leute
Jetzt isses soweit. Mein neuer Subwoofer ist fast fertig gebaut. Jetzt fehlt es nur noch an der (Aktiv-)Weiche. Ich hatte das Chassis schon mal bei mir im Wohnzimmer gehört und war recht zufrieden. Allerdings war das Ding als Aktiv-Woofer mit KFZ-Endstufe gebaut und somit konnte ich ziemlich leicht die Trennfrequenz an der Endstufe ändern.
Bei meinem jetztigen Bau möchte ich meinen alten Stereo-Vollverstärker als Endstufe nutzen, da es ein Doppelschwingspulenchassis ist und der Verstärker 2x100RMS an 4 Ohm bringt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Weiche.
Und da gehen meine Fragen auch schon los: Welche Trennfrequenz nimmt man, sollte ich einen Subsonic-Filter unterhalb der Resonanzfrequenz einsetzen, Tiebaßentzerrung, etc.
Hier sind die Daten des Chassis:
38er Bass
fc: 30 Hz
Qts: 0,49
Qel: 0,52
Qms: 7,5
Vas: 210l
Das Gehäuse het ein Volumen von 112 l minus das Ungefähre Volumen des Chassis (ca. 1,6 Liter) also gut 110 Liter.
Als Einbauresonanzfrequenz habe ich da 51 Hz ausgerechnet. Stimmt das? Bei welcher Frequenz sollte da der Subsonic einsetzen?
Könnte von euch Profis das ganze mal jemand simulieren und mir Vorschläge für Trennfrquenzen machen?
Der Subwoofer soll meine Fontanas unterstützen, die ich gern bei 80 Hz oder höher trennen würde, weil mir der Frequenzgang dort zu wellig ist. Eingesetzt soll das ganze für Heimkino und Musik werden. Bei meinem aktuellen AV-Receiver kann ich leider nur Trennfrequenzen von 100, 150 und 200 Hz einstellen. Ich denke, die Trennfrquenz des Subwoofers wird sich deshalb wohl dort anlehnen.
Falls die Trennfrequenz dann fest steht, wie könnte ich die Weiche aktiv berechnen und realisieren? Layoutieren, Platinenherstellen, Bestücken und Löten kann ich ohne Probleme. Mir fehlt es nur an den passenden Formeln. Wer kann mir da helfen?
Was ich auch noch als Weiche "zweckentfremden" könnte wäre mein alter Equalizer, der im moment (dank Visaton! :-)) nur unbenutzt rum steht. Der hat +/-12dB Einstellregler für 32, 64, 120, 250, 500, ... Hz. Könnte man den EQ somit als Weiche einsetzen? Wenn ja: Wie habe ich die Regler zu stellen?
So, das wars erst mal. Ich hoffe ihr habt auf meine vielen Fragen eine passende Antwort.
Schon einmal vielen Dank und viele Grüße!
Andreas
38er Bass
fc: 30 Hz
Qts: 0,49
Qel: 0,52
Qms: 7,5
Vas: 210l
Andreas
