umrüste????
uni-sub 30 aktiv betreiben????
haenisch
Ich hatte mal einen, hab ein Mivoc AM120 rangehaengt, Trennfrequenz ziemlich auf Minimum (ca. 50 Hz), zusammen mit Solo20 genial .....
Gruss TillKommentar
Wenn es eins der Mivoc Module werden soll, Vorsicht ! Die haben eine fest eingebaute Bassanhebung. Da sollte man den Reflexkanal verlängern, um so einen leicht schiefen Frequenzgang zu erreichen. Das Bassmodul gleicht das wieder aus.Kommentar
haenisch
Mein (aelteres) AM120 hatte eine feste Anhebung bei ca. 32 Hz, das passt ganz gut zum Unis Sub 30 ....Kommentar
haenisch
Die Originalweiche hatte ich drin gelassen. Ob das allerdings bei einer hoeheren Trennung gut geht, weiss ich nicht. (Wenn Du neu baust, wuerde ich mir die passive Weiche natuerlich sparen und nur aktiv trennen)
Gruss TillKommentar
Hatte bis vor kurzen noch einen Convention MKIV Sub aktiv am laufen mit einem Detonation DT-110. Passive weiche hab ich rausgeschmissen.
Funktioniert wunderbar und ist wesentlich flexibler was die Einstellmöglichkeiten angeht(Phase, Trennfrequenz).
Zudem hat es eine schaltbare Bassanhebung bei 30 hz(+3,+6db).
Udo...Kommentar
