Probleme mit Vox 253
  • Kitesailer
    • 26.11.2005
    • 146
    Moin moin,
    ich habe zwei 7.1 Installation, bestehend aus:
    3 x Vox 253 (L + C +R), 4 Couplet´s als Rear / Back und einen TL-Sub.
    Seit dem ich umgezogen bin kam nie mehr die bisher bekannte Klangbild auf. Dies wird zum größten Teil am Raum liegen. Er ist 4,73mx4,73mx1,99m.
    Da ich wieder die gewohnte Soundqualität haben möchte musste ich was tun. Also habe ich mir, eine Alesis I/O2 und ein Behringer ECM8000 besorgt, gemessen wird mit Arta.
    Es war vorhersehbar, dass es im Tieftonbereich erhebliche Probleme geben wird. Dies ist dann auch so beim Messen bestätigt worden.
    Es sind aber leider auch noch andere Probleme aufgedeckt worden.
    Wie kann ich hier Bilder einfügen ohne über Webspace zu verfügen an dem die Bilder lagern?
    Gruß und Dank im voraus
    Werner
    windige Grüße vom
    Kitesailer
    • 28945
    Bilder einfügen mit:
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    • Kitesailer
      • 26.11.2005
      • 146
      So hier nun die Bilder und meinen Dank an walwal
      Alle Messungen wurden 30cm vor dem HT, auf dessen Mittelachse gemessen (außer TL).
      Die linken LS sind immer LILA und die Rechten LS ROT
      Front
      Side
      Back
      Center
      Sub
      Wo könnten die Ursachen für die ersichtlichen Einbrüche im MT / HT Bereich liegen?
      Zuletzt geändert von Kitesailer; 28.11.2007, 08:28.
      windige Grüße vom
      Kitesailer
      • Kitesailer
        • 26.11.2005
        • 146
        Weil der linke Front-LS so einbricht kam die Vermutung auf, dass die MT verpolt sein könnten. Dies ist aber nicht der Fall. Das anhängende Bild zeigt den linken LS mit verpolten Mitteltönern.
        Ist der gesamte Abfall des Hochtonbereichs normal. wenn die MT verpolt sind?
        links verpolte MT und rechts normal
        windige Grüße vom
        Kitesailer
        • Quaschdl
          • 17.08.2004
          • 454
          Probier doch mal, statt Mittel- den Hochtöner zu verpolen.
            • 28945
            Ja, sieht nach klassischer Verpolung aus, HT probieren.
            • Kitesailer
              • 26.11.2005
              • 146
              ich werde eurem Rat befolgen und dass heute testen.
              Vermutlich auch am Center?
              Habt ihr eine Erklärung für den Pegelunterschied bei den Backs Das zugespielte Signal war absolut identisch, gleicher Pegel und gleiche Endstufe wie die rechte Box.
              windige Grüße vom
              Kitesailer
              • Kitesailer
                • 26.11.2005
                • 146
                dank eurer Hilfe habe ich schon mal was erreicht.
                Vielen Dank!
                Legende:
                rot = rechts
                lila = links
                gelb = Center normaler Standort
                blau = Center 60cm weiter vorne und 45cm angehoben.
                Hier die nächste ]Messung[/URL].
                Um zu diesem Ergebnis zu kommen habe ich folgende Veränderungen vorgenommen:
                Vorne links habe ich den HT verpolt.
                Am Center habe ich einen(1) MT verpolt.
                windige Grüße vom
                Kitesailer
                • thofah
                  • 10.10.2005
                  • 385
                  Hallo Werner,
                  nur mal so zum Verständnis. Durch hast Die LS beim Umzug nicht zerlegt, oder?
                  Das heißt die Fehler waren vorm Umzug auch schon vorhanden, aber es gefiel Dir trotzdem.
                  Jetzt ist noch die Frage warum R + L der bass so schwach ist und beim Center sieht ja alles gut aus.
                  Vielleicht mal die Impedanz-Linearisierung verändern?
                  Zu wenig Bass bei der Vox ist ungewöhnlich. Meist ist es immer zu viel!
                  Thomas
                  • Kitesailer
                    • 26.11.2005
                    • 146
                    Moin Thomas,
                    ja, vorher ist mir nicht aufgefallen. Sie sind nicht zerlegt transportiert worden.
                    Ich habe die Front so komplett gekauft. Derjenige welcher die zusammengehaut hat hat offensichtlich leicht geschludert.
                    Wie kann ich die Impendanz-Lineasierung verändern?
                    Werner
                    windige Grüße vom
                    Kitesailer
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      was willst du denn an der impedanzlinearisierung verändern?
                      • inthro
                        • 29.08.2007
                        • 41
                        bei einem Messabstand von 30 cm wird sich bei einem seitlichen Basstreiber doch immer ein Pegelabfall einstellen.
                        Dazu kommen die Raumeinflüsse. Hier müsste man die Chassis einzeln messen (mit Abstand um ~ 2 cm). Den FG über den gesamten Frequenzbereich wird man nur im Freien, besser im RAR messen können.
                        @ Werner
                        mach dir doch mal den Spass und messe den TT der Fronts mal direkt vor der Membran (wenns geht MT und HT abklemmen). Dann die Messung als Overlay setzen und das gleiche Spiel mit den restlichen Chassis.
                        So kann man wenigstens mal annähernd sehen, ob an der Weiche was verfuscht wurde.
                        Grüsse Andy
                        • thofah
                          • 10.10.2005
                          • 385
                          Oh, das mit den 30 cm habe ich überlesen.
                          Vielleicht solltest Du auch mal am Hörplatz messen. Entscheident ist doch was da ankommt!
                          Ob die Fehler dann allerdings von der Weiche oder vom Raum kommen kannst Du dann noch nicht mit bestimmheit sagen.
                          Die Impedanzlinearisierung vor dem TT kann über den Widerstand der Tieftonpegel verändert werden. Werkseitig wird mit R=3,3 Ohm = linearer Frequenzgang höhere Werte = mehr Bass.
                          Ich sehe nur gerade, das die Impedanzlinearisierung nur bei der VOX253MTI eingebaut ist. Wenn Sie bei Dir nicht eingebaut ist, kann Du den Bass auch damit nicht mehr anheben, da keine Impedanzlinearisierung max. Basspegel bedeutet. Also nochmal Irrtum meinerseits.
                          Thomas
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1978
                            Ich würde die Beschaltung aller 3 Voxen noch mal genau kontrollieren. Das ist zeitsparender, als Messen. Mitteltöner und Bass ohne Weiche mit kleiner Batterie auf Polung checken. Dazu Pluspol an Pluszuleitung, Minus an die andere Leitung. Dann müssen sich die Membranen nach aussen (weg vom Magnet) bewegen. Hochtöner zum Check ausbauen. Die Weichen ausbauen und Punkt für Punkt durchgehen. Beim Zusammenbau keine Fehler machen.
                            Kein Plan!
                              • 28945
                              Original geschrieben von Norbert
                              ............ Beim Zusammenbau keine Fehler machen.
                              Ehrlich?
                              Aber ich hab mich da auch schon oft versemmelt
