ich hab mir zwei MB 208/H gebaut, wovon die eine auch einwandfrei läuft, blos die andere ist wesendlich leiser und hört sich, wenn man sie lauter stellt, an wie "Omas Küchenradio", also wie so eine kleine Quäkbox, mit keinen tiefen (der Sub ist ja ab 150Hz dran, also schätze ich mal das der Ton schon ab schätzungsweise 600Hz oder noch früher abfällt).
Ich hab jetzt auch schon zwei mal die Verkabelung getauscht ( Also das Stromkabel der linken Box an die rechte Box und umgekehrt), also es ist ganz sicher das es an der Box liegt.
Die Frequenzweiche habe ich auch noch mal kontroliert, ich konnte aber keine Fehler feststellen.
Allerings habe ich bei der Box die nicht geht, Teilweise einen wesendlich dünneren Draht genommen (die andere ist mit einen 2,5mm Draht verlötet und diese Teilweise mit einem ca 0,5mm, ich kann mir das abe rnicht als Grund vorstellen, da beide Boxen momentann noch ein mit besagten 0,5mm Draht ihren Strom bekommen).
Meine Frage ist jetzt, wo drann könnte es liegen, das die eine Box nicht richtig funktioniert und wie könnte man es beheben?
Könnte ein Bauteil beim löten zu heiß geworden sein?
Oder kann eine Lötung, obwohl sie die Kabel vernünftigt aneinander hält kaum leitend sein?
Oder kann ein PTC Elemement kaput sein? (Es sind in beiden Boxen die selben verbaut!)
Olli
[/list=1]
