OT: Auto-Funkzentralverriegelung Reichweite
  • J.Ollig
    • 27.01.2004
    • 610
    Also einfach mal per Koaxkabel (Wellenwiderstand?) zu einer schönen Stelle gehen und ne Antenne dranbasteln?
    Genau, Wellenwiderstand = 50 Ohm.
    Das Kabel am Gerät so anschließen, wie auf der Zeichnung, auf der anderen Seite des Koax den Innenleiter an den als Antenne umfunktionierten Draht und die Abschirmung an eine möglichst fette Masse.
    Jürgen
      • 5437
      Original geschrieben von J.Ollig
      […] Am besten fängst Du mit einem längeren Draht an und schneidest ihn dann zentimeterweise ab, bis das beste Resultat erreicht ist. […]
      Und wann ist das?
      • Dudendrucker Dr. D.
        • 17.08.2003
        • 184
        Wenn Du das weißt, musst Du einen neuen Draht nehmen.
        • J.Ollig
          • 27.01.2004
          • 610
          Und wann ist das?
          Ich fasse diese Frage jetzt mal als Scherz auf und antworte auch entsprechend.
          Los gehts:
          1) Die errechnete günstigste Länge beträgt 17 cm.
          2) Man nehme einen Draht der Länge z.B. 25 cm. ( Und frag jetzt bitte keiner: "warum ausgerechnet 25cm")
          3) Man ermittele die Entfernung, bei der die Anlage eben noch funktioniert.
          4) Man schneide 1cm vom Draht ab und gehe zu Punkt 3 zurück, bis sich die maximale Entfernung wieder verringert.
          5) Nun hat man die günstigste Länge -1cm erreicht.
          6) siehe Dudi.
          Jürgen
            • 5437
            War schon sowas wie ein Scherz, aber mit ernstem Kern.
            • J.Ollig
              • 27.01.2004
              • 610
              • J.Ollig
                • 27.01.2004
                • 610
                Was ist denn jetzt mit Antenne? Tut sich was?
                Jürgen
                • Kevin R
                  • 11.07.2005
                  • 471
                  Stecke momentan komplett im Stress und komme nicht dazu die provisorische Konstruktion einzubauen (Einfach nen Koaxkabel wo ich am Ende auf 17cm die Schirmung weggeschnibbelt habe).
                  Die Reichweite hat sich komischerweise ohne mein Zutun auf etwa 20m erhöht, unabhängig von der Fahrzeugposition.
                  Muss wohl lebending sein und Angst haben vor mir...
                  Klang ist alles
                  • J.Ollig
                    • 27.01.2004
                    • 610
                    Oder das System hat einen Wackler oder einen hohen Übergangswiderstand.
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      Übrigens komme ich jetzt bei meinem Wolfsburger mit der Fernbedienung in der Hand am über dem Kopf ausgestrecktem Arm auf geschätzte 20m, jedoch auch zu mitleidigem Lächeln diverser Mitbürger auf dem Parkdeck des Supermarktes.
                      Ein Mann braucht eine Insel.
                        • 17.08.2003
                        • 184
                        Darf ich, aus reiner und aufrichtiger Neugier, eine die technische Diskussion nur am Rande berührende Frage stellen? Wann ist es wünschenswert oder von Nutzen, sein Kfz aus einer Entfernung von mehr als drei, zehn oder zwanzig Metern schließen zu können?
                        ...wenn meine Nachbarin Ihrem Mann vom Balkon aus dem 4. Stock (also 120 m Luftlinie über die Wiese bis zum Parkplatz) den Renault aufmacht, damit der den Bierkasten rausnehmen kann...
                        Und der Mann spült im Gegenzug per Handy die Toilette?
                        Es wird doch sicher nicht jeder Threadteilnehmer, der Wert auf eine große Funkreichweite legt, seinen Wohnraum mit einem argwöhnischen Hausdrachen teilen, der den Autoschlüssel unter strengem Verschluss hält und einen Fluchtversuch wittert, wenn der Mann kundtut, er wolle "nur mal eben das Bier aus dem Auto holen"?
                        • broesel MKII
                          • 18.08.2007
                          • 72
                          Original geschrieben von Dudendrucker Dr. D.
                          Wann ist es wünschenswert?
                          Dann, wenn eine Begründung für den Urlaub mit angeflanschter Wellness gesucht wird. Denn wenn Wellness wegen eines batterielosen Autoschlüssels eh ganzjährig stattfindet, könnte ein ganz gewöhnlichen Urlaub gebucht werden. Und den will man ja nicht.
